![:evil:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_evil.gif)
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Schéma filtre secteur
chris31fr a écrit:Le problème est que comme seul plan de montage il y a une photo....
Bonjour Chris,
Voici le schéma de mon filtre secteur :
![Image](http://perso.wanadoo.fr/francis.audio2/Schema_filtre_secteur.gif)
Francis Brooke
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Ca y est,
j'ai reçu hier mon transfo de chez radiospares.
Reste à le transformer en Ogotransfo !
Petite question :
Y a t il réellement un plus avec le filtre ?
Améliore t on encore plus si on met du cable secteur de bonne facture (genre siltech PX20 au mètre par ex) ?
Si vous avez essayé merci de faire part e vos remarques et avis afin d'éviter des dépenses inutiles ..
Merci à tous pour vos idées
Yvan
Petite question :
Yvan
- dudule_fr
- Inscription Forum: 01 Mai 2003 16:59
On gagne avec le filtre et comme il n est ni cher ni difficile a faire...
Pour le cable secteur bof... c est plutot une fois sortit du filtre que tu peux eventuellement coller un bon cable blindé genre eupen.
- nico-
Slt à tous,
Ca irait celui-ci pour mon système entier ?
Transfo monophasé de commande 2x115V, trouvé là : http://www.erea.be/asp/product.asp?lng= ... =230TC2500
1 kVA à 10 kVA
selon la norme EN 61558-2-2 EN 61558-2-4
EN 60 742
conviennent pour toutes applications
particulièrement pour hautes puissances d’appel
spécialement des circuits de commande
(bobines de contacteurs et relais)
caractéristiques
- imprégnés sous vide et sous pression
- enroulements séparés
- au côté primaire: prise +15 V
(pour tension d’entrée plus élevée)
- pourvus d’une borne de raccordement à la terre
- préparés pour la classe de protection I
(exécutions nues pour pose encastrée)
- classe de protection I
(exécutions fermées avec boîtier en tôle)
- degré de protection IP00
- degré de protection IP20
(exécutions fermées avec boîtier En tôle)
- rigidité diélectrique 4500 Vac
- rigidité diélectrique par rapport à la masse 2500 Vac
- résistance d’isolement élevée 200 MΩ
- classe de température B
- température ambiante maximale ta 40°C
Merci de votre aide
Michel
PS : j'ai fait une demande de prix ... si qq'un d'autre est intéressé aussi
![Image](http://www.erea.be/Media/i00050.gif)
1 kVA à 10 kVA
EN 60 742
caractéristiques
Merci de votre aide
Michel
- midi
- Inscription Forum: 05 Juil 2002 13:37
Salut !
Avec les 2 secondaires en 115V, il permet en effet de symétriser.
Et celui que tu indiques par ton lien fait 2500VA, ce qui est déja énorme !
A mon avis, avec le 1000VA on a déja de quoi allimenter une chaine hifi, alors avec celui là...
Quel est la conso de ton matos ?
JB
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
JB
- jbcauchy
C'est super 2,5 Kva
Moi j'ai déja un 1600 Va et ça chauffe pas du tout
TJL
TJL
- TJL
- Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
Je trouve le principe intéressant, j'aimerais bien essayer chez moi; mais je me pose une question ! Mes prises électriques sont sans terre (pas aux normes ?). Est-il donc possible d'utiliser ce schéma sans terre ?
Cordialement.
Cordialement.
- FDRT
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
Salut FDRT
Non il n'est pas possible de brancher un tel transfo sans prise de terre. C'est extrêmement dangereux, sans terre, il y a des risques mortels rien qu'en touchant la façade d'un appareil.
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
jbcauchy a écrit:Salut !
Et celui que tu indiques par ton lien fait 2500VA, ce qui est déja énorme !![]()
JB
Slt,
Mon ampli seul a une conso max de 1000 W, et tout le monde s'accorde à dire qu'il faut prendre le double de la conso max des appareils à alimenter. Soit il y a un modèle à 1,6 kva, soit à 2,5 kva.
Bon, je me doute que la conso max indiquée au dos de mon ampli ne sera qu'une indication toute théorique, mais j'aimerais pas être limité en dynamique juste pour avoir rogné sur le transfo de symétrisation
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
J'ai tjs pas eu d'indication de prix, mais je désespère pas
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Michel
- midi
Voilà, enfin j'ai eu le prix du bestiau : 199 € hors TVA (21 %) pour le modèle de 2,5 Kva. C'est pas cher
Faut lui rajouter quoi pour faire efficace et complet ?
Michel
![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
Michel
- midi
Salut !
Ensuite, il est intérressant de prévoir de quoi protéger ton transfo des problème : au secondaire, si le disjoncteur différentiel a un calibre adapté à la puissance max du transof, c'est bon. Un fusible au primaire est à ajouter si celui du tableau électrique est trop costaud par rapport à la puissance max du transfo. Pour celui-là, attention au onrant d'appel au démarrage du transfo, donc il vaut mieux prévoir un fusible temporisé (on dit ausi "retardé").
Ensuite, un boitier pour le mettre à l'abris de la poussière, de l'eau et autres liquides, des petits doigts baladeurs, etc. Si le boitier est métallique, il est impératif de le relier à la terre par sécurité.
Attention quand même à l'échauffement du transfo : comme le rendement n'est pas de 100%, il chauffe !
Et après, il est toujours possible d'améliorer avec un bon filtrage.
JB
Oui, en effet ! Mais c'est assez courant à mon avis que le prix d'un transfo ne soit pas proportionnel à sa puissance : quand on double la puissance, le prix n'est pas multiplié par 2. Et en passant par des fournisseurs industriels et non pas "audiophiles", on a généralement un prix beaucoup plus attractif !midi a écrit:Voilà, enfin j'ai eu le prix du bestiau : 199 € hors TVA (21 %) pour le modèle de 2,5 Kva. C'est pas cher![]()
Déja, un disjoncteur différentiel de sensibilité 30mA au secondaire pour ta sécurité !Faut lui rajouter quoi pour faire efficace et complet ?
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
JB
- jbcauchy
Je suis ce post depuis le début et je vais bientôt - enfin
- déménager pour une maison avec un circuit électrique au normes (c'est à dire avec terre
Je vais donc me lancer sous peu dans la fabrication d'un ogotransfo. Ton lien m'intéresse beaucoup, midi, tiens nous au courant pour les frais de transport.
J'ai commencé à étudier la chose et j'ai du mal à trouver un boitier adapter à la taille et à la ventilation nécessaire du transfo. Donc si vous avez dénichez la perle rare... (ne me dites pas que vous avez cablé en l'air et que le transfo est simplement posé au sol
André.
André.
- In'd
- Inscription Forum: 23 Fév 2002 2:00
