Phill, je ne doute pas des compétances de ton ami mais AMHA fait comme nelson
Aldo
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ThomasBuzet et 19 invités
Realisation d'un préampli Hifi : le BOSOZ
- aldo
- Pro-Fabricant
je n'ai rien à declarer sur les competances de certains
chacun voit les choses comme il veut, et fait comme il peut...
Souvent des avis ou des remarques sont lancées un peu vite, par manque d'attention...ça arrive à tous le monde !
il est sur que ne pouvant me forger une opinion objective, je m'en tiendrais à la version originale du créateur, dont j'admire, pour l'instant, à default de ces réalisations, l'esprit dans lequel il travaille.
Merci à vous
Phill
Merci à vous
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
yes
c'est quand meme un grand monsieur ce Nelson
et puis je pense que ci c'etait mieux avec un 100k je pense qu'il l'aurais fait
maintenant rien ne t'empéche de testé avec un 100k bas de gammes pour voir
qui sait.....
Aldo
qui sait.....
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
je finalise enfin mon bon de commande pour l'ensemble des composants : c'est long, mais je suis un lent !
encore 2 petites questions :
je voudrais mettre une diode rouge comme temoin de mise sous tension : si j' ai bien compris il faut aussi une resistance pour l'accompagner... Qlq'un peut m'expliquer quels composants, et où les inserer ds le schema de l'alim....
Je voudrais un inverseur à levier pour basculer line/tape : Que choisir ?
Merci à vous !
Phill
Merci à vous !
Phill
- phill
pour ta diode, une diode et une resistance en serie.
pour la resistance, loi d'ohm
u = r.i
aux bornes de la resistance on veut Vdiode et un courant Idiode
R = (Valim - Vdiode) / Idiode
vu que l'alim est en 60v, prévois une resistance de 2/3w
u = r.i
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
c'est comme à l'école
Nickel !
je donne un exemple quand j'ai trouvé les ref, et vous me dirais si j'ai tout juste !
pour l'inverseur ? pas de candidat ?
Phill
Nickel !
Phill
- phill
Mon zenquito étant fonctionnel et quasiment fini (à un pouillème de chouillat près) je me suis remis au bosoz dont le plus gros deu boulot resisde encore dans la confection du boitier, enfin le plus gros c'est beaucoup dire puisqu'il ne reste plus beaucoup de chose à faire : du perçage du ponçage, du vernissage, et un peu de cablage.
Voilà où j'en suis :
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Salut Marc
c'est quoi la petite alim au dessus du torique?
Apart celà, trop beau ton bozos
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:Salut Marc
Aldo
C'est elle qui est chargée de commuter le relais de mise en route du torique par l'inter en façade et la gestion des leds.
Marc
- Idefixes
ah ok
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Salut Marc,
J'ai une autre question dont on discutais en privé avec Aldo.
As tu prévu une protection contre les "clocs" à la mise en route ?
J'ai lu quelque part que le Bosoz provoquait un pic de tension en sortie au moment de l'allumage.
Je vais essayer de retrouver ça...
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
il ne devrait pas avoir de pic car la polarisation du mosfet est temporisee par 100k / 100u de mémoire mais on ne sait jamais...
- apolon34
Voilà, page 7/9 du PDF
"...Speaking of transients, i have not provided for turn-on transient suppression at the output of préam circuit. As whith the Bride of Zen, to avoid potential damage to a loudspeaker, you should ensure that the power amplifier is turned off when the préamp is powered up, or if you have chosen to use P3 and P4, you can reduce the output to 0. The output transient is balanced, by the way, so it is much lower in value when evaluated differntially.
A turn on/off suppression relay would be a nice add-on project..."
Ce qui remis en langue de Molière donne a peu près :
...A propos de transitoires, je n'ai pas prévu de circuit de suppression à la sortie du pré-ampli. omme avec le BOZ, pour éviter tout dommage potentiel aux HP, vous devez vous assurer que l'ampli est éteint, avant d'allumer le pré-ampli. Si vous avez choisi d'utiliser P3 et P4, vous pouvez réduire le niveau de sortie à zéro.
A ce propos, la transitoire de sortie est symétrique, et donc de plus faible valeur que si on la mesure différentiellement (c.a.d sur les Cinch ! )
Un relai de suppression à la mise en route/arrêt, serait une bonne option ...
- casimir
