thilo a écrit:Macro : voici un petit truc pour ceux qui n'ont pas trouvé de codes discrets
*Pour leur dvd =
La plupart des lecteur de DVD se mettent sous tension lorqu'on sélectionne le bouton de "play" ... donc ...
On= "Play" (Si déjà allumé, il restera allumé )
Off= "Play" + "Power" (S'il est déjà éteind, il s'allumera brièvement puis s'étiendra.)
*Pour la tv c'est moins simple :
On= "CH+" (Si déjà allumé, elle restera allumé ) ou On = "1"
Off= "CH+" + "Power" (S'il est déjà éteind, elle s'allumera brièvement puis s'étiendra.) ou Off = "1" puis "Power"
Attention, car "CH+" vous fera passer par exemple du mode "Ext2" au mode TV ! dans votre macro il faudra donc rajouter un code pour renseigner le bon mode "A/V (Ext)" ! n'est-ce pas Sonatine ...
Mais si vous utilisez une péritel, votre TV devrait basculer automatiquement sur le mode "A/V (Ext)" .
C'est juste une solution en attendant de trouver les vrais codes discrets.
Qu'en pensez-vous ?
En fait dans une macro on ne peut pas utiliser directement la touche "CH+" car elle achève la macro.
Il suffit donc d'apprendre la fonction Chaine + à un autre bouton de la MX500 pour pouvoir s'en servir dans cette macro
pourquoi se compliquer la vie : il suffit de sélectionner un n° de chaine pour démarrer une TV ou un démodulateur donc j'appuie sur la touche 1 par exemple.
