Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
QUESTION SUR L'INTERET DU PROGRESSIVE SCAN
Message » 23 Jan 2004 23:37
Donc cela veut dire qu'un lecteur DVD muni d'une puce DCDI et d'une sortie numerique type DVI, me transmet son signal progressif par le DVI.
La qualité de ce signale progressif sera t il meilleur que si celui ci transitait par une sortie YUV ?
A mon avis oui, mais pourquoi ?
djrom
Inscription Forum: 25 Nov 2002 1:14
Message » 24 Jan 2004 0:06
Et par une prise VGA, on peut sortir du prog scan ou pas?
kbil69
Message » 24 Jan 2004 2:03
djrom a écrit:Donc cela veut dire qu'un lecteur DVD muni d'une puce DCDI et d'une sortie numerique type DVI, me transmet son signal progressif par le DVI.
en sortie DVI ton signal sort direct en numerique alors que la sortie YUV sont des sortie analogique. donc logiquement l'image est meilleur en DVI car il garde le signal numerique d'un bout a l'autre, il me semble aussi que DVI et HDMI sont compatible entre elles avec le cable hadock, ce qui laisse présagé que l'on peut par exemple branché la sortie HDMI d'un lecteur 868 pionner à une entré DVI d'un sanyo PLVZ2.
dites le moi si je me trompe :-?
si c'est ça, ça devrais faire de bien belles images ce couple ;)
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 24 Jan 2004 11:27
kbil69 a écrit:Et par une prise VGA, on peut sortir du prog scan ou pas?
La réponse courte c'est que l'on sort toujours du progressif par la sortie VGA. Donc qu'avec un PC on fait du progressive-scan depuis toujours y compris en lecture de DVD ;).
Mais bien entendu on peut sortir à peu près n'importe quoi par la prise VGA dont de l'entrelacé. Tout dépend de la carte vidéo et du pilote utilisé.
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 24 Jan 2004 11:32
aldo a écrit: il me semble aussi que DVI et HDMI sont compatible entre elles avec le cable hadock, ce qui laisse présagé que l'on peut par exemple branché la sortie HDMI d'un lecteur 868 pionner à une entré DVI d'un sanyo PLVZ2.
C'est exact (du moins en théorie car je n'ai pas testé ;) ).
Pour la comparaison de qualité entre YUV et DVI si l'avantage est en théorie au DVI il faut vérifier dans la pratique avec lecteur et projecteur (de nombreux témoignages sur ce forum vont dans le sens contraire).
Michel
MLill
Message » 24 Jan 2004 18:30
MLill a écrit:Pour la comparaison de qualité entre YUV et DVI si l'avantage est en théorie au DVI il faut vérifier dans la pratique avec lecteur et projecteur (de nombreux témoignages sur ce forum vont dans le sens contraire).
Michel
oui michel ;)
mais je crois que seul le samsung a etait testé et il est soit disant pas terrible en DVI, donc peut etre voir les futur machine DVI ;)
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 24 Jan 2004 22:41
Michel
C'est exact en pratique aussi pour le HS10...
pedro
Message » 26 Jan 2004 12:49
pedro a écrit:C'est exact en pratique aussi pour le HS10...
hello pedro ;)
as tu vue une tel image sur ce type de liaison et qu'en pense tu?
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 28 Jan 2004 8:45
Salut
Juste pour etre sur de ce que je pense avoir compris, sans DVI, le mieux sera une connexion peritel du lecteur dvd-peritel du vp?
et si pas de peritel sur le vp, faire une connexion YUV-YUV? me trompe-je?
Merci à vous pour vos reponses :)
cheromi
Inscription Forum: 24 Jan 2004 8:21
Message » 28 Jan 2004 13:05
Salut Cheromi :)
Cheromi a écrit:...le mieux sera une connexion peritel du lecteur dvd-peritel du vp?
La péritel peut être plus commode à utiliser mais elle n'est pas de meilleure qualité que l'YUV.
On dispose en général de plus de souplesse de réglage avec une liaison YUV entre lecteur et projecteur.
Michel
MLill
Message » 28 Jan 2004 13:33
Merci!! c'est deja un debut de lumiere ,moi qui était dans le noir complet :)
un dernier point me tracasse, RGB ou RVB viennent de la peritel ou il y a d'autres type de sorties?
cheromi
Message » 28 Jan 2004 17:57
RGB = RVB transite par la peritel si le lecteur est configuré pour et si on utilise un câble peritel ad-hoc.
Michel
MLill
Message » 28 Jan 2004 18:01
Merci!! Et la lumiere fut :wink:
cheromi
Retourner vers Normes
