[/quote]
Interessant. J'ai emailé le type. [/quote]
On va faire une commande groupée
j'ai bientot une mx 500 et je compte bien commandé le pc avec ...
j'espère que les divers plugin de girder fonctionne avec ...
a+
Jcb
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: glentoran et 20 invités
Le post de la télécommande Home Theater Master MX 500
- JcB84
- Inscription Forum: 18 Nov 2003 18:50
Dites donc,les pros de la domotique,j'ai un problème pour configurer la telco pour mon processeur Tag AV32R.En effet,vu qu'il n'y a aucun code preprog,j'ai fait de l'apprentissage touche par touche et certaines commandes ne répondent qu'une seule fois,par exemple la touche surround permet de faire défiler les différents DSPs,mais qd j'utilise la Mx 500 la touche ne me répond qu'une seule fois,après que dalle.Je reprend la telco d'origine,et aucn pb,ça défile.J'ai essayé de programmer sur différentes touches,mais mm résultat.Une idée?Merci d'avance...
- philyroth
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 2:32
philyroth a écrit:Dites donc,les pros de la domotique,j'ai un problème pour configurer la telco pour mon processeur Tag AV32R.En effet,vu qu'il n'y a aucun code preprog,j'ai fait de l'apprentissage touche par touche et certaines commandes ne répondent qu'une seule fois,par exemple la touche surround permet de faire défiler les différents DSPs,mais qd j'utilise la Mx 500 la touche ne me répond qu'une seule fois,après que dalle.Je reprend la telco d'origine,et aucn pb,ça défile.J'ai essayé de programmer sur différentes touches,mais mm résultat.Une idée?Merci d'avance...
Ca ressemble à mon problème sur magnétoscope Thomson, va voir un peu plus haut sur ce fil...
Moizo a écrit:uirt2 a ou b + girder + PC
http://users.skynet.be/sky50985/
la fabrication de l'uirt2a devrait revenir à environ 20€
J'ai l'impression que ce produit est plutot récepteur d'IR. Il y a bien des possibilités d'emission par le cablage, mais elles n'ont pas l'air d'avoir été implémentées dans le soft...
Philippe
- Philby
Ah shit... Ce qui m'interesse c'est plus la partie programmation en EMission, pas tellement en reception...
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Pas de panique , il y a un récepteur et deux leds emettrices
voir http://www.fukushima.us/UIRT2/UIRT2A-Parts%20List.htm
Vishay TSOP4838 recepteur
Vishay Telefunken TSAL6200 emetteur
et voila une question posé par quelqu'un qui s'en sert pour programmer une MX800:
http://www.girder.nl/phpBB2/viewtopic.p ... ight=mx800
Sinon il y a cela mais obligé de l'acheter, autant prendre l'IR-Clone
http://www.usbuirt.com/
- Moizo
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 3:16
C'est quoi l'IR-Clone???
Bon, pour en revenir a nos moutons.
Si je veux rentrer des codes discrets genre ceux du HS-10: http://www.jenkinstechnology.com/hs10/hs10-faq.html
Ex: S-Video-2
0000 0067 0000 0010 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 03fc
dans ma MX-500, quels sont les moyens les plus simples???
ie
- une Pronto
- un PDA (j'ai au bureau des potes qui on des ipaqs COMPAQ, c'est simple a faire???)
- uirt2 a ou b +PC http://users.skynet.be/sky50985/ (le soft pour emettre les codes est-il simple??)
Ex: S-Video-2
ie
- une Pronto
henri66 a écrit:C'est quoi l'IR-Clone???
Un pack avec l'IR clone :
http://www.bluedo.com/bluedocgi/product ... IRClonePKG
D'une part cela multiplie presque par deux le prix par rapport à une télécommande MX500.
Mais surtout cette solution n'apporte pas assez de fonctionnalités.
Cela permet de programmer depuis un PC mais le seul plus par
rapport à une programmation depuis la MX500 c'est l'avantage ergonomique et rien d'autre.
Le seul vrai plus c'est que cela permet de sauvegarder et recharger la configuration de la MX500 depuis un PC.
Ce pack ne permet pas de créer des codes avec le PC. ( notamment les fameux codes discrets ).
- sonatine
Merci Sonatine pour les explication. Je ne suis donc pas interessé (en plus le prix )
Philby a écrit:philyroth a écrit:Dites donc,les pros de la domotique,j'ai un problème pour configurer la telco pour mon processeur Tag AV32R.En effet,vu qu'il n'y a aucun code preprog,j'ai fait de l'apprentissage touche par touche et certaines commandes ne répondent qu'une seule fois,par exemple la touche surround permet de faire défiler les différents DSPs,mais qd j'utilise la Mx 500 la touche ne me répond qu'une seule fois,après que dalle.Je reprend la telco d'origine,et aucn pb,ça défile.J'ai essayé de programmer sur différentes touches,mais mm résultat.Une idée?Merci d'avance...
Ca marche!!!Merci Phil,me reste plus qu'à programmer les macros...
- philyroth
hello,
j'ai compris qu'on pouvait se servir d'une Pronto pour balancer des codes sur la MX500, mais est ce réciproque ?
je m'explique, j'ai un ami qui peut me préter sa Pronto, je voudrais m'en servir pour sauvegarder les paramètres de la MX500. Je sais que la MX500 sait transférer/dupliquer toute sa config sur un autre MX (500 et autres modèles de la gamme) donc je devrais pouvoir tout récupérer sur une Pronto et puis sauvegarde le tout sur mon PC ???
est ce possible ?
est ce possible ?
- thilo
- Inscription Forum: 03 Avr 2003 18:02
Laric devrait pouvoir te repondre (il a une Pronto...)
henri66 a écrit:Si je veux rentrer des codes discrets genre ceux du HS-10: http://www.jenkinstechnology.com/hs10/hs10-faq.html
Ex: S-Video-2
ie
- une Pronto
Une idée??
Pour ceux qui ont commandé chez bluedo , quels sont les delais de livraison
j'ai commandé le 9 , confirmé avec scan de la CB le 10 et j'ai encore rien recu
- olivierau
- Inscription Forum: 25 Nov 2001 2:00
Est ce que l'un de vous a charger les codes de son démodulateur satelite ou Câble (Noos / Sagem) sur la MX500 ?
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de codes pré-enregistrés pour ce type de Device ?
Thank you
mise à jour le 27/01 :
pas besoin de code pré-programmé, en 2 ou 3 minutes j'ai""Learné" les touches de la telco Noos. Il ne restait plus qu'à changer le nom des touches lcd de la MX500.
Thank you
- thilo
Sur mon SAGEM SAT pour TPS, j'ai du faire apprentissage
