Qui connait bien la marque Studio Lab en caisson de grave ?
J'aimerais recueillir quelques avis et par la suite conseils.
Merci et @ +
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jgav, vincentb17 et 81 invités
Studio Lab a acquis dernierement un assez bonne reputation...une des marques au meilleur rapport qualite-prix en ce moment !
- grenouille25
- Inscription Forum: 08 Avr 2003 10:38
on l aecouté au magasin, c est honorable pour son prix
- alain elecson KLS
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 0:17
Merci pour vos avis...
Seulement problème... Le modèle en vu est un SL 20, en modèle expo, en solde à 50 %, vue la période, ...mais sans notice.
J'aimerais juste qq conseils de branchements afin de ne pas faire n'importe quoi et surtout savoir où je pourrais me procurer une notice.
Je suis allé sur le site, sans réponse.
Merci à vous et @ +
Merci à vous et @ +
- ppn
- Inscription Forum: 05 Jan 2003 16:35
Le caisson n'est pas le plus complique des elements du home cinema alors avec une telle reduction ne te gene pas !
- grenouille25
Merci c'est compris.
Alors dis moi STP j'ai un ampli PIONNER avec une seule sortie caractérisée en noire "sortie SUBWOOFEER". Sur le caisson il il a deux entrées L et R.
Comment fais-tu ?
D'autre part l'épaisseur du cable a t'il de l'importance ?
Comment fais-tu ?
- ppn
L'epaisseur a une importance relative....il ne faut pas du cable trop fin, mais pas la peine de prendre du cable de 3m de diametre
Tu as 2 solutions pour brancher ton sub...soit tu prends un cable "simple" que tu branches depuis ton ampli sur un des canaux de ton sub...soit tu achetes un cable en Y.
Les seuls avantages de ce dernier et qu'il donne un poil plus de puissance a ton sub et que l'auto-demarrage du sub demarre plus vite (s'il y en a un sur ce sub).
- grenouille25
OK merci pour ta réponse rapide
Quant à l'auto-démarrage je l'ignore vu mon absence de notices
- ppn
Tu le sauras rapidement....s'il y est soit il y a 3 positions sur l'interrupteur du caisson, soit s'il y en a deux et tu le laisses allume un moment et tu verras s'il se met en veille !
- grenouille25
Le modèle en question le SL 20 ne dispose d'interrupteur.
Il y a les connections HP + les connections en fiches L et R avec l'ampli et une prise.
Le caisson s'allume avec un témoin vert dès la mise sous tension.
- ppn
Donc il doit y avoir une veille automatique...dans ce cas opte pour le Y !
- grenouille25
No problem...a bientot !
- grenouille25
Je te confirme que j'ai bien trois positions sur le caisson..
L'interrupteur rouge apparait au bout d'un moment
- ppn
- grenouille25
30 messages
