Je vais deja me contenter de ce que j'ai et optimiser mon install.
C'est pourquoi j'avais deja constater à l'époque que si j'enlevais mes strap et que je les bicablais avec du 1.5mm2, ça marchait un peu mieux, l'aigu semblait plutot propre et les voix plus audible.
J'ai donc deux possibilités:
1) J'achete un petit bout de cable et je remplace les strap de mes enceintes avant par du cable.
2) J'achete des longueurs identiques de cable et je bicable tout ça sur mon ampli. Je fais mettre des bananes d'un coté et dénudé de l'autre. Et je mets des ligatures entre les cable de chaque enceintes pour que ça soit propre.
Y'a-t-il risque de contre-force du courant si deux cables sont en parrallèle ?
Dans les deux cas, je prend du 1.5 ou du 2.7 mm2 pour lier les aigus ?
Que feriez-vous à ma place ?
49 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Balin, Bruce_Wayne_37, BRUFA, Bruno RBX, bunios, fabad, FLORILEGE, JLC82, Jumper, khaos974, Nonaud, pat789, vdl1 et 188 invités
Toutes les enceintes HiFi
J'avais changé les strap comme ça. Pas très beau....
- Rasthor
- Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
salut Rasthor, je ne sais pas si le jeux en vaut la chandelle pour passer en bicablage sur ce type d'enceinte?
perso je crois que le fait de rempacer les "stapp" d'origine par du bon cable hp (1.5/2.5)² sera déjà un bon point.
maintenant passer au bicablage ne presente aucun pb vis à vis de l'ampli, seul le porte monaie s'allège. si c'est pour le bien des escoudes!!!
- diapason
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
le mieux et le moins cher il me semble c'est de prolonger le cable pour faire contact sur les deux borniers, en denudant davantage.
- palm
pas bête l'idée de palm mais je crois qu'il a des fiches bananes soudées, m'abuse-je Rasthor???
- LeLapin
palm a écrit:le mieux et le moins cher il me semble c'est de prolonger le cable pour faire contact sur les deux borniers, en denudant davantage.
J'y ai pensé, mais ça ne va pas aller, à cause des bananes
- Rasthor
LeLapin a écrit:pas bête l'idée de palm mais je crois qu'il a des fiches bananes soudées, m'abuse-je Rasthor???
Bingo !
Enfin, je crois qu'elles sont soudées, elles étaient offertes avec le câble.
- Rasthor
Bon, je refais des ecoutes hier soir avec le meme cablage qu'en haut, et effectivement c'est mieux comme qu'avec les strap.
Bon, alors je fais quoi: je change les strap ou je bicable ?
- Rasthor
Rasthor a écrit:Je vais deja me contenter de ce que j'ai et optimiser mon install.
Bicâbler, c'est le mieux des deux. Prend du 1.5 dans les deux cas, le meilleur en fonction du budget que tu veux investir, et des bananes (elles sont en promotion pour les gens du forum)
Jean Patrick Grumberg
http://www.dreuz.info
- JPG
- Inscription Forum: 16 Avr 2001 2:00
Bicabler, ok, c'est noté.
- Rasthor
http://www.hifi-cables.fr/bicab.html
Bi-câblage : une fausse innovation
Si en apparence la section des câbles est doublées, il n'en est pas de même pour les têtes de cellules de filtrage qui se retrouvent avec deux longueurs de câble qui les séparent. Cela correspond à une impédance placée en tête de chacune des cellules et qui peut diminuer le filtrage d'une manière conséquente.
Mono-câblage
Un fonctionnement au plus près de la mise au point du constructeur avec pour point critique une recherche minutieuse du câble large bande le mieux adapté.
Un autre inconvénient majeur, depuis que les constructeurs ont opté commercialement pour le bi-câblage en scindant les filtres en deux, il est très difficile de trouver le bon réglage entre les pistes de masse divisées et les multiples connecteurs, sans parler des straps.
Mono-câblage
- Rasthor
Je n ai pas tout compris au discours de JCT mais a l oreille j ai deja remarqué plusieures fois que le bicablage peut apporter une degradation.
Le mieux AMHA : monocablage et jumpers.
- nico-
nico- a écrit:Je n ai pas tout compris au discours de JCT mais a l oreille j ai deja remarqué plusieures fois que le bicablage peut apporter une degradation.
Donc remplacer les strap par un bout de cable identique a celui que j'ai (2.7mm2)
- Rasthor
Ben le mieux c est encore de tester les 2 si tu peux...
- nico-
49 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
