bonjour!
voila je teste depuis hier un ampli hc yamaha 1300 pour l' acheter et d' habitude j' insère simplement le fil dénudé dans les borniers, le problème c' est qu' un des bornier tourne dans le vide, impossible d'y glisser mon cble de 2.5mm ; j' ai eu un mal fou à en dévisser certains autres......
Je pense donc que le propriétaire y est allé un peu fort peutetre avec des fiches bananes, non???
J' ai deux questions: peut on changer un bornier facilement si j' achète l' ampli ou bien direct SAV.?
Une fiche banane se monte t-elle facilement sans soudure ni rien, je ne connais pas ces fiches?????
Merci,bonne journée, Franck.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
urgent svp! fiches bananes.....
- raijasse
- Inscription Forum: 07 Juil 2001 2:00
bon pas de soudure je crois, chouette!
Montée en cinq minutes donc????? non?
Pouvez vonfirmer pour pour gros nul en audio !
- raijasse
raijasse a écrit:Une fiche banane se monte t-elle facilement sans soudure ni rien, je ne connais pas ces fiches?
Aucun problème, tu peux utiliser des fiches bananes qui coincent le cable, comme celles-ci par exemple. Pas besoin de soudure, ça se fait en deux minutes.
EDIT : d'ailleurs, si ça t'interesse, tu peux aller voir ce topic qui propose un prix réduit...
- Pacaya
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
merci beaucoup Pacaya!
- raijasse
Tu peux tenter de démonter ton ampli pour voir si il ne s'agit pas simplement d'un écrou à revisser. Et c'est même à faire pour éviter que sous peu tu es un écrou qui tombe sur un circuit et provoque un gros court-jus.
Tu pourras aussi voir comment est fixé ce bornier. S'il s'agit d'un bornier isolé ou fixé sur une sorte de barette avec tous les borniers.
Dans tous les cas il existe une solution simple.
Fait une photo de ce bornier (intérieur et extérieur) et l'on pourra t'indiquer ou en trouver un neuf pour le changer.
Au pire, tu vas voir un magasin d'électronique et ils te renseigneront sans problème. Un bornier simple tu en as pour 5-10 euros maxi.
- Keron
La meilleure des fiches bananes .. à mon avis! la Real B6932, sans soudure ni sectionnement au serrage, câble à 90°, ne tire pas sur les borniers, accepte d'énormes sections.
http://www.magma.fr/index.php?module=recherche&act=rechCatalog&product_name=real&x=11&y=13
BUSS
BUSS
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
il y a aussi celle-ci,plus chers que les hiffissimo qui sont tres bien(c'est ce que j'ai,les hiffissimo, et a 2€ )
elle acepte jusqu'a 8mm(diam. du cable pas section )
29€ les 8 en passant par ebay.de
d'autre articles du meme fournisseur http://www.stores.ebay.de/id=17801869
voir le post à ce sujet http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29726784
merci a Newbiemais et Kéron
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
7 messages
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
