Oui, c'est une solution, moi j'ai la pronto pour ca... mais il faut aussi trouver les codes discret
--Patrice
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Le post de la télécommande Home Theater Master MX 500
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
c quoi un code discret?
- lainlain
- Inscription Forum: 17 Déc 2002 21:41
Par exemple pour la Tv sur la télécommande tu as un bouton On/Off. Donc ce bouton a deux fonctions On ou Off.
L'action déclenché par l'appui sur le bouton dépend de l'état dans lequel se trouve le téléviseur et c'est cela qui pose problème. Si la Tv est On alors elle passe Off, si elle est Off elle passe On.
Un code discret n'a qu'une fonction, il ne contient qu'une commande et ne dépend pas de l'état dans lequel se trouve l'appareil. Par exemple en ayant un bouton On et un bouton Off distinct.
C'est utile pour les macro commandes. Tu peux lancer une macro sans avoir à te soucier de l'état dans lequel se trouvent tes appareils.
Il y aussi souvent le problème sur la Tv où une seule touche A/V fait défiler les différentes entrées vidéo. Il faut appuyer x fois pour sélectionner l'entrée du magnétoscope et y fois pour l'entrée du Dvd.
Ce serait mieux d'avoir que des codes discrets donc une touche par entrée vidéo. Ainsi pour accéder à l'entrée magnétoscope tu n'as qu'une touche à appuyer sans te soucier de la position actuelle de l'entrée A/V.
Idem avec un code discret tu pourras faire des macro commandes. Sinon sans codes discret avant de lancer chaque macro commande il faut que ton système soit dans un état bien particulier.
- sonatine
salut sonatine
c vrai que suivant l'etat de chaque appareil ça pose probleme pour les macros
tout les appareils ont leur code discret?ou les trouve t'on?
- lainlain
Par exemple pour ma TV Sony en entrant le code préprogrammé pour TV Sony dans la MX500 cela m'a créé 2 boutons qui accédent directement à mes entrée vidéo 1 et 3.
Après dans mes macro commandes je peux accéder directement aux entrées 1 et 3.
Pour accéder directement à l'entrée 4 j'envoie un coup la sélection entrée vidéo 3 puis une fois la touche classique A/V pour passer sur l'entrée 4.
Je ne sais pas si tous les appareils ont des codes discrets mais beaucoup oui.
Les codes discrets on peut les trouver sur le Net ou les créer soi même ( plus dur !! ). C'est une suite de code.
Après avec une télécommande Philips Pronto reliée au Pc on injecte ces codes dans la Pronto. Puis on fait de l'apprentissage touche par touche de la Pronto vers la Mx500.
Il y a aussi une autre solution moins chère. On se sert du port JP1 présent sur la carte mère du Pc. Avec le câble qui va bien on relie ce port JP1 à une télécommande compatible.
Il suffit de prendre la télécommande compatible JP1 la moins chère. On injecte les codes discrets du Pc vers cette téléco via le port JP1.
Puis on fait de l'apprentissage touche à touche de cette télécommande vers la MX500.
Comme télécommande compatible JP1 il y a certaines One for All.
Regardes ici
http://www.bluedo.com/bluedocgi/product ... =MX-500PKG
http://www.hifi-remote.com/jp1/
Regardes ici
- sonatine
c vrai que j'avais survolé la fonction preprog,j'ai pas trop fait attention à ces nouvelles fonctions préferant l'apprentissage touche par touche,je vais me refaire une preprog sur mon panasonic
merçi pour ta reponse et à bientot
- lainlain
J'ai d'abord essayé la fonction préprogrammé pour voir si cela créait de nouvelles fonctions. J'ai gardé uniquement ses nouvelles commandes et j'ai effacé tout le reste pour faire du touche par touche.
Par exemple avec mon magnétoscope JVC la fonction préprogrammé m'a créée une commande Eject qui n'existait pas sur ma télécommande JVC d'origine.
- sonatine
Philby a écrit:henri66 a écrit:
J'ai aussi un scope Thompson et le meme pb
Donc pour la touche status (ou 1) tu envoie le code de status (ou 1) suivi d'un code bidon et cela en 1 seule operation??? Comment tu fais???
C'est laquelle la touche VPS???
A Thompson ou au constructeur de la telco??
Je place mes deux telco face à face, je suis en Learn sur la MX et j'envoie en une rafale la commande désirée (status par exemple) puis tout de suite après, la commande "bidon". Ensuite la MX me dit "good", et elle a avalé les deux codes (le scope renvoit deux bip lorsque j'envoie la touche).
Mon scope est un VTH 7090 (pal/secam et Ntsc en enregistrement...)
La telco d'origine est une RC7009TM
La commande VPS est la touche de couleur rouge sur la telco d'origine, ça correspont à la fonction PDC je crois.
En tout cas, je crois que j'ai réglé tous les cas de figure pour le scope avec cette astuce (je l'ai programmé, ecrit dans la bibliothèque etc...).
J'ai envoyé un mail à Home theater, constructeur de la telco.
Mais pas de réponse pour l'instant.
Philippe
Juste pour te dire Philippe que j'ai fait ta manip et ca marche au poil
Merci encore :P
Henri
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
sonatine a écrit:Par exemple pour ma TV Sony en entrant le code préprogrammé pour TV Sony dans la MX500 cela m'a créé 2 boutons qui accédent directement à mes entrée vidéo 1 et 3.
+1
J'ai fait comme tu m'as dit pour ma TV SONY et j'ai aussi recupéré les entrée Video 1 et 3. Bien joué
Mais pas le On/Off en discret
Par contre, est-ce que dans un device on peut programmer une macro???
Car pour ton histoire d'entrée 4, il faut programer une macro. Et j'ai pas reussi a le faire a l'interieur d'un device
juste que elle est compatible pour commander du X10
(je sais pas comment ca fonctionne tout ca, mais j'aimerais que la même télécomande me permette de contrôle mon electronique, mais aussi des parties de maison (luminaire/autre...)
- lolo le pompeur
- Inscription Forum: 09 Juil 2003 21:08
Merci encore :P
Henri
Super !!!
Philippe
- Philby
Au fait, je n'avait pas imaginé la telco si GRANDE!!!!
On imagine pas sur les photos...
A votre avs.
Quel est le meilleur moyen de faire rentrer le code discret de TPS: http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29725483 dans une MX-500 ???
A part en ayant une Pronto pour le lui apprendre bien sur
henri66 a écrit:A votre avs.
Je ne voit que deux autres possibilités (en plus du PDA remplaçant la pronto), il faut un transmetteur et un récepteur capable d'apprendre.
cable jp1+ une petite URC one4all + PC
http://www.hifi-remote.com/jp1/index.shtml
uirt2 a ou b + girder + PC
http://users.skynet.be/sky50985/
la fabrication de l'uirt2a devrait revenir à environ 20€
Si il y a d'autres pistes je suis aussi intéresse
- Moizo
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 3:16
Moizo a écrit:uirt2 a ou b + girder + PC
Interessant. J'ai emailé le type.
