Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Les Lecteurs CD & SACD
lecteur cd > nettoyage
Message » 28 Déc 2003 10:04
0webi7db a écrit:c est vrai que ca marche mais peut etre que nettoye ce serai encore mieux :wink:
As tu détecté un changement (dans le mauvais sens) depuis que tu écoutes ton ikemi ? Si non, il n'y a pas de soucis à se faire ;)
Laurent Image
Laurent B.
Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
Message » 28 Déc 2003 14:07
Laurent Image
non !
mais bon la qualite diminuant peut etre au fur et a mesure , l habitude fait qu il est peut etre difficile de se faire une idee
de toute facon cela ne coute rien ( a part le prix du cd de nettoyage )
d essayer ???
Tannoy Kensington GR,News AudioFrontiers SE 845 ,Cd+DAC Eera Tentations, Cables Full O2a sublim ,Plasma Pana 50st ,HC >Zapitti pro 4K, Denon AVR 4700,Centrale KEF IQ9 ,LINN AKTIV,SVS PBP 12,JVC DLA 7900, Lumene 240c,Conditionneur Gigawatt PCEVO1.
0webi7db
Inscription Forum: 01 Aoû 2001 2:00
Message » 30 Déc 2003 7:53
moirasc a écrit:Noname: L'essence , c'est un produit que tu trouves dans les magasins de bricolage avec le trichlo, l'alcool à brûler.....
ça dégraisse, et sèche très vite sans trace.
Charles
ah OK !!!
Merci :)
noname
Message » 30 Déc 2003 8:33
Il semble que certaines optiques des diodes laser sont en verre organique (autrement dit du plastique). N'y a t il pas un risque à utiliser de l'essence C ? Elle sera inoffensive sur du verre mais là...
Je serais très prudent...
Alain :wink:
haskil
Message » 30 Déc 2003 11:42
Normalement il n'y aucun risque avec l'essence C sur le plastique..(il suffit de faire un essai sur une pochette transparentes par ex.) on peut s'en servir pour décoller des étiquettes sur du plastique...
Parc contre, NE PAS UTILISER D' ETHER!!!! , ça bouffe le plastique!
Charles
moirasc
Inscription Forum: 11 Déc 2001 2:00
Message » 03 Jan 2004 0:39
Au fait, ne peut-on pas utiliser les produits pour nettoyer les CD???
du genre Finyl ou Optrix CD Cleaner & Clarifier
Cela doit marcher sans problème??
Non?
noname
Message » 03 Jan 2004 3:42
les lingettes pour lunettes auront le meme effet et coutent moins cher que les produits labellises hifi...
Idem des pulverisateurs... ce qui nettoie parfaitement des verres a parfois deux mille balles et plus la paire ne peut pas faire de mal aux CD...
alain :wink:
haskil
Message » 03 Jan 2004 6:31
Salut, je suis de l'a vis d' Aajaxco : Tant que ça fonctionne il vaut mieux ne rien toucher.
Les CD de nettoyages sonts, selon les modèles, soit inefficaces soit dangeureux (si il y a une grosse poussière, on risque de rayer l'optique)
La seule solution , le coup d'air sec puis le coton tige avec de l'alcool isopropylique. Dans ce cas il faut quand meêm savoir ce que l'on fait !
Pas trop près avec l'air sec, mouvement du coton tige dans le sens longitudinal de la tête pour ne pas fausser le mécanisme de tracking, et ne pas appuyer pour ne pas abimer celui de focalisation.
Bref, selon moi une affaire de spécialiste, surtout pour un lecteur de ce prix !
casimir
Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
Message » 03 Jan 2004 13:30
casimir a écrit:Salut, je suis de l'a vis d' Aajaxco : Tant que ça fonctionne il vaut mieux ne rien toucher.
Les CD de nettoyage des blocs optiques sont sans aucun danger s'ils proviennent d'une grande marque. Et il n y a aucun risque de rayer une optique avec eux. Et ils sont efficaces s ils sont utilises avant que le lecteur soit HS.
Tres efficaces meme si l on en juge par les resultats obtenus.
Alain :wink:
haskil
