Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Cuedave, eboissier, FredP, protprot, Salamandar et 66 invités
QUI A VU FONCTIONNER LE DLP YAMAHA DPX-1000???
Message » 23 Déc 2003 18:22
Nicholas a écrit:ou le BenQ qui est parait-il si mauvais :wink:
Plus mauvais que le Yam j'en doute :wink:
Puma
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 13 Sep 2002 22:32
Message » 23 Déc 2003 18:23
ajds a écrit:pour info, les VP ou on peut tout régler en DVI, ca existe, par ex le tosh mt8/infocus 7200.
sacré MT 8 :wink:
philb
Inscription Forum: 04 Juin 2001 2:00
Message » 23 Déc 2003 19:00
Salut Philippe :)
philb a écrit:michel il te faudra attendra la derniere carte 3D LAB PS 2000 ou tous les parametres seront ajustables en DVI.Ainsi ce que tu ne ferais pas sur le YAM DPX1000 tu le ferais directement au niveau du lecteur via cette carte.
en plus ça fera pas mal de bidouilles...
:wink:
Vieux débat ;-).
Je corrige le gamma à la source (ce n'est pas idéal).
Les tests que j'ai fait en VGA pour corriger les gains à ce niveau ont été désastreux.
8 bits sont déjà un strict minimum. Alors si on se limite à 7 ou 6 sur le vert :oops: qui contient l'essentiel de l'information de luminance.
Il est vrai que dans le cas du Yam on part d'une TC proche de 6500° ce qui limite l'amplitude des corrections.
Michel
PS : tous les réglages du HS10 sont aussi disponibles en DVI ;)
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 23 Déc 2003 19:21
michel c'est trop technique pour moi.
je pensais que l'ideal theorique etait d'optimiser les reglages de la sources sur VP etalonné.
le yam est parait il d'origine tres proche des fameux 6500K donc effectivement on devrait pouvoir en sortir queque chose de coherent.
derniere chose quand tu evoques les fameux bits ,tu parles des informations du lecteur??
quel rapport par exemple avec les 14 bits d'un pionner 868?
idem avec les traittement 10 bits du yam par exemple.
là il me faudrait un petit cour de theorie pure.
philb
Message » 23 Déc 2003 20:12
voilà petie question bete est-ce que quelqu'un sais si le DPX accepte le 75hz d'un PCHC :roll:
ViperTheSniper
Inscription Forum: 13 Fév 2003 22:15
Message » 23 Déc 2003 20:25
en vga et svga (analogique), d'apres la doc: oui, c'est tout ;)
WhyHey
Message » 23 Déc 2003 20:34
WhyHey a écrit:en vga et svga (analogique), d'apres la doc: oui, c'est tout ;)
et par DVI dans la résolution de la matrice, ca passe ou pas, si quelqu'un a essayez car la notice, je fais pas trop confiance :-?
ViperTheSniper
Message » 23 Déc 2003 20:38
en DVi , d'apres la doc, ca ne passe pas, quelque soit la resolution !
tu as bien raison de ne pas faire confiance à la doc ;)
WhyHey
Message » 23 Déc 2003 20:42
WhyHey a écrit:en DVi , d'apres la doc, ca ne passe pas, quelque soit la resolution !
disons que j'ai lu tellement de truc bete dans les notices que je crois pas, pour ca que je pose la question, et c pas bien si il accepte pas le PC depuis la DVI :x :x
Au fait tu l'as le DPX? :roll:
ViperTheSniper
Message » 23 Déc 2003 20:50
non, j'ai rien :o
mais ca m'empeche pas de rèver... ;)
WhyHey
WhyHey a écrit:non, j'ai rien :o
ok, moi rien en VP, mais je compte bien rattrappe :wink:
ViperTheSniper
Message » 23 Déc 2003 23:41
philb a écrit:michel c'est trop technique pour moi.
L'idéal théorique est de régler le projecteur sur une source étalonnée.
Pas de modifier la source pour compenser les défauts de réglage du projecteur.
La liaison DVI utilisée est (sauf erreur de ma part) limitée à 8 bits. Les 14 bits du Pioneer n'ont un sens qu'en liaision analogique.
Les traitements 10 bits du Yam (c'est un minimum) se font, en DVI, à partir de données en 8. Il est clair cependant que c'est mieux de faire les calculs en 10 bits et d'enchaîner sur l'affichage, que de faire les calculs en 10 bits puis de convertir en 8 et de repasser en 10 ...
Michel
MLill
Message » 24 Déc 2003 0:34
MLill a écrit:La liaison DVI utilisée est (sauf erreur de ma part) limitée à 8 bits. Les 14 bits du Pioneer n'ont un sens qu'en liaision analogique.
Michel
Michel,
J'ai aussi cru comprendre qu'on ne pouvait pas avoir plus que 3x 8bits en DVI.
Cela veut-il dire qu'il est préférable d'utiliser le DVI comme le 'SDI du pauvre' sur les projecteurs numériques en envoyant le signal numérique sans mise à l'échelle ?
Par exemple du 576p pour le DVD PAL (480p pour le NTSC, 720p pour la HDTV).
On laisse le Projecteur faire le scaling, le filtrage et la gestion Gamma sur une plage plus importante (10bits ou plus) à condition que les réglages soient accessibles.
Tout le contraire d'un TT :wink:
Patrick.
Patman
Inscription Forum: 05 Mar 2001 2:00
Message » 24 Déc 2003 4:01
voilà quelque petite question sur le DPX, tout d'abord serait-ce possible:
de savoir la distance de projection, pour avoir une image de 2m?
le prix d'une lampe de rechange?
Ainsi que sa durée de vie, car je trouve pas?
merci de me répondre car ce projo m'intéresse vraiment :D
ViperTheSniper
Message » 24 Déc 2003 9:48
www.projectorcentral.com pour la distance, en gros suivant le zoom entre 2,9 m et 4.3m
Je crois que la durée de vie de la lampe est de 2000 heures.
Pour le prix j'ai pas en stock !
Gotlib
Inscription Forum: 05 Mai 2002 12:14
Retourner vers Projecteurs HD
