tu va remplacer une resistance variable par une resistance fixe : j'en comprend les avantages !
avec quoi va tu regler le volume ?
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
Phill
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
phill a écrit:Casimir
avec quoi va tu regler le volume ?![]()
Phill
phill a écrit:Salut
je reviens avec mes questions....
je viens de me lire tous le pdf de N Pass. j'ai fait 2 ans d'anglais, voila plus de 20 ans, et j'etais fort nul .... mais il me semble avancé ds la comprehention globale du projet.
En fait, j'hesite encore entre un Boz et un Bosoz. Le Bosoz a l'air indiscutablement meilleure. Mais certainement un peu plus complexe et un peu plus cher. Les potars P1-5 permettent un ajustage pile poil aux autres maillons du systéme,... ETC, les avantages ne manquent pas...
La question : Quel interet d'utiliser un preamp symetrique entre des sources et un ampli asymetrique.
Surtout que je ne sais pas comment je vais relier tout ça !
Phill, indécis !
phill a écrit:merci Idefixes
pour brancher un lecteur CD ou un bloc de puissance asymetrique, il suffit de se connecter aux RCA + qui sont reliées aux XLR en parralleles ?
oui
si c'est oui, que devient le signal - ?
on doit perdre une partie des avantages du balanced ?
comme je te l'ai dit plus haut le bosoz est effectivement un balanced dont on n'utilise pas la partie negative mais peu importe en assymétrique on c'est la qualité de la preamplification qui est le critère du choix d'un bosoz par rapport à un boz
Phill
phill a écrit:au sujet de l'emploi en asymetrique du BOSOZ, est ce que qlq'un peut expliquer ce qui est fait ci-dessous :
3) I didn't use the balanced inputs and outputs. So I only used the + Input with the - Input to groung via a 220 ohm. In the outputs I used the + Output only via a 10uF SCR polypropylene capacitor.
http://www.passdiy.com/gallery/zenpre-p2.htm
Phill (qui ne vous gonffle pas trop, j'espére !)
