Casimir
tu va remplacer une resistance variable par une resistance fixe : j'en comprend les avantages !
avec quoi va tu regler le volume ?
Phill
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Realisation d'un préampli Hifi : le BOSOZ
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
phill a écrit:Casimir
Phill
Relis mieux
En entrée, pas en sortie
En réglage de volume, en sortie, je vais y mettre mon Shalco/Vishay c'est un atténuateur, pas un potard.
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
je comprends doucement, mais on va y arrivé !
c'est quoi la difference entre un potar et un attenuateur ?
un potar, c'est une resistance variable ?
et l'attenuateur ?
Phill
et l'attenuateur ?
Phill
- phill
Un potard, en fonction de la position du curseur, quand la résistance augmente d'un coté, elle diminue de l'autre. Le signal traverse tout le "binz"
Un atténuateur, le signal traverse un résistance de très haute qualité, à sa sortie on "court circuite" plus ou moins la modulation.
L'avantage : avec un atténuateur, une seule TRES bonne résistance, le rest on s'en moque un peu, puisque le signal qui le traverse par à la masse.
Autre avantage, avec UN atténuateur, on peut agir sur les DEUX parties su signal symétrique (mais là , faut que je démonte un truc pour en savoir plus, je ne sait pas comment ils fonts)
J'ai essayé d'être clair,mais je suis pas sur d'y être parvenu
- casimir
Voilà, ce sera plus clair :
Potentiomètre type "echelle"
Attenuateur "shunt" :
- casimir
en fait avec un attenuateur, tu te retrouves avec un certain nombres de résistances fixes, et une seule à la fois !
Merci à toi pour tes lumieres !
Phill
Phill
- phill
En fait l'attenuateur permet de "mettre le paquet" sur LA résistance par laquelle transite le signal vers la sortie et de faire des économies sur les autres (qui doivent être "précises" mais pas forcément "musicales"), parcequ'à 12 Euros la Vishay , Gloups !!!!
- casimir
Salut
je reviens avec mes questions....
je viens de me lire tous le pdf de N Pass. j'ai fait 2 ans d'anglais, voila plus de 20 ans, et j'etais fort nul .... mais il me semble avancé ds la comprehention globale du projet.
En fait, j'hesite encore entre un Boz et un Bosoz. Le Bosoz a l'air indiscutablement meilleure. Mais certainement un peu plus complexe et un peu plus cher. Les potars P1-5 permettent un ajustage pile poil aux autres maillons du systéme,... ETC, les avantages ne manquent pas...
La question : Quel interet d'utiliser un preamp symetrique entre des sources et un ampli asymetrique.
Surtout que je ne sais pas comment je vais relier tout ça !
Phill, indécis !
Phill, indécis !
- phill
phill a écrit:Salut
Phill, indécis !
Aucun si ce n'est que si on compare le Boz et le Bosoz le dernier sonne mieux même en assymétrique.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
merci Idefixes
pour brancher un lecteur CD ou un bloc de puissance asymetrique, il suffit de se connecter aux RCA + qui sont reliées aux XLR en parralleles ?
si c'est oui, que devient le signal - ?
on doit perdre une partie des avantages du balanced ?
Phill
Phill
- phill
phill a écrit:merci Idefixes
oui
comme je te l'ai dit plus haut le bosoz est effectivement un balanced dont on n'utilise pas la partie negative mais peu importe en assymétrique on c'est la qualité de la preamplification qui est le critère du choix d'un bosoz par rapport à un boz
Phill
- Idefixes
J'ai quasiment toutes les pièces qui me manquaient pour finir le bosoz. Seul manquent le cable de module que doit m'envoyer Kris, un filtre schaffner manquant dans ma commande reichelt, ainsi que deux pcb (celui d'un inter à impussion et celui de la carte de selection).
Marc
Marc
- Idefixes
au sujet de l'emploi en asymetrique du BOSOZ, est ce que qlq'un peut expliquer ce qui est fait ci-dessous :
3) I didn't use the balanced inputs and outputs. So I only used the + Input with the - Input to groung via a 220 ohm. In the outputs I used the + Output only via a 10uF SCR polypropylene capacitor.
http://www.passdiy.com/gallery/zenpre-p2.htm
Phill (qui ne vous gonffle pas trop, j'espére !)
- phill
Ca veut dire qu'in n'utilise pas la symétrie du bosoz
Pour cela (donc faire de l'asymétrique) il faut relier l'entrée - à la masse en mettant une resistance de 220ohm (tu soudes le - à l resistance et la resistance à la masse commune aux RCA je suppose)... Donc seul le signal véhiculer dans l'entrée + est utilisé.
Pour la sortie, il relie au bornier HP seulement la sortie + en intercalant un condo propylène de 10uF. Ca sous entend que la sortie - est aussi à la masse. (mais sans resistance a priori)
Je suis pas un pro mais ca veut dire cela.
Faudrait demander pourquoi il met un condo en sortie. Faudrait regarder le schéma pour cela.
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
phill a écrit:au sujet de l'emploi en asymetrique du BOSOZ, est ce que qlq'un peut expliquer ce qui est fait ci-dessous :
en fait il dit qu'il n'emploie pas les entrées et les sorties symétrique. il dit qu'il enploi les entrées RCA + avec le - relié à la masse par l'intermédiaire des résistances 220 ohms. Dans les sorties il utilise des condensateur polypro de 10uF.
si j'ai bien compris
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
