Babook a écrit:juste pour dire faudrait peut etre fait 20 extractions sans feutre et 20 avec pour commencer a avoir des resultats significatifs passque sinon "j'ai essaye un 3 points avec les lacets rouges, raté.... j'ai reessaye avec des lacets verts, réussi... les lacets rouges donnent une meilleure precision au tir a 3 points"
Babook,,, ca minterese ton truc eske cé lacets sont abordable aux niveua de prix???!!? kel couleure achete finalement ????
Bon sérieux, je fais juste ce UP pour remercier Raoudoudou d'avoir porté à notre connaissance que cette version de CDspeed sait enfin compter les erreurs C1.
Malheureusement, tous les drives ne remontent pas cette information aux couches logicielles, et je viens de constater que c'est hélas de cas de mon Plextor 40/12/40A. Je ne peux donc pas me livrer à ces expériences de physique amusante
Sinon Babook a raison d'insister sur la nécessité d'un minimum de stat, et je rajouterais de rigueur (sans vouloir critiquer hein, car tout ceci est très piégeux et la démarche est TRES louable!).
Par exemple raoudoudou as-tu remarqué que sur ton test à vitesse max:
- la vitesse réelle n'a pas été exactement la même dans les deux tests (c'est normal en controle automatique, il vaut mieux fixer la vitesse comme tu l'as fait ensuite), donc qu'en conclure au niveau C1 ?
- on constate que
le feutre noir a introduit des erreurs C2, et il faut savoir que
le MOINDRE C2 EST BEAUCOUP PLUS GRAVE QUE PLEINS DE C1.
Bon, le feutre n'est pour rien dans l'apparition de ces erreurs graves bien sûr
, mais plutôt (peut-être!) le fait d'avoir mis les doigts là où il fallait pas pendant le feutrage, non ? (je vous fais les vitres m'sieur?
Donc si votre système le permet, faites des tests! pleins!
Attention aussi à:
- dépoussièrer les disques AVANT la toute 1ere mesure puis entre cahque mesure puiqu'il est difficile de garder une couche de poussière uniforme au cours des tests (sacrée électricité statique...)
- de faire des contres manip (quelques tests successifs sans RIEN changer aux conditions pour constater l'écart type des mesures),
- à varier les conditions de tests avec des disques plus ou moins usés/rayés, puisque ça touille des algos différents sur le drive (C1, C2, asservissement etc...)
Ah, juste un détail: les erreurs C1 sont corrigées grace à la redondance présente sur les CD audio (cf. Reed Solomon): ce sont des corrections mathématiques sans aucune perte d'information (pas d'interpolation à ce niveau), elles sont donc
i-n-a-u-d-i-b-l-e-s.
cdlt,
GBo.
