J'ai souvent entendu ou lu des trucs sur l'effet du bitume
j'ai un Myryad Z110, alors pourquoi pas essayer
Le bitum je le colle à l'interieur sur les 3 faces du capot ?
j'en met aussi à l'interieur sur la base ou ca sert a rien ?
Et physiquement ca s'explique comment ? c'est l'onde du faisceau laser qui ne rembondit pas ?
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: occip et 8 invités
bitume et lecteur de CD
- atari.fr
- Inscription Forum: 25 Nov 2000 2:00
tu peut collé des plaque de bitume sur les surface la ou tu peut du chassis.
normalement ça absorde se qui peut venir de l'extérieur comme les basse qui résonne sur le meuble hifi par exemple.
donc c'et tj bon de les mettres
- aldo
- Pro-Fabricant
Donc on peut en mettre partout? Préampli, convertisseur,...ou il y a un appareil plus en particulier?
- maxlg
- Inscription Forum: 07 Nov 2001 2:00
Partout quand même pas, mais sur les partie sujette au vibration comme les plaques de tôle a grande surface par exemple
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:tu peut collé des plaque de bitume sur les surface la ou tu peut du chassis.
Dans un appareil qui dégage de la chaleur, j'aurais quelques hésitations à coller des plaques de bitume !
Bon, un lecteur Cd ça ne chauffe pas autant qu'un ampli, mais bon.. je sais pas quel pourrait être l'effet de vapeurs de bitume sur un truc aussi sensible que le bloc optique...
Justement, dans le même ordre d'idée, les méfaits de la fumée de cigarette sur les lentilles des lecteurs CD sont bien connus.
Mais bon, je m'inquiète peut-être à tort !
Ceci dit, même si des plaques sous le capot peuvent absorber certaines résonnances, il n'en reste pas moins que la mécanique est couplée au chassis, le chassis aux pieds et les pieds au meuble sur lequel trône la platine ... donc les vibrations transmises par celui-ci ne seront pas évacuées.
Personnellement, ma platine (une Myryad justement) est posée sur un meuble pourrave, mais une petite plaque de mousse alvéolaire entre les deux fait des miracles !
Enzo
- Enzo
- Inscription Forum: 26 Aoû 2001 2:00
Salut enzo
ah au fait tu peut contacté keron pour lui dire ou tu as eu ta myriad cameo en élément séparé car il me croyais pas au début
il serais intéréssé de savoir ou l'on peut l'avoir séparément du systéme caméo
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Et en remplissant le lecteur de béton ultra dense ?
- Antony
- Inscription Forum: 14 Oct 2002 18:05
Ben chez un revendeur toulousain (Sensitif'Art pour ne pas le nommer
Il m'avait dit effectivement qu'à l'origine, ces éléments étaient faits pour être vendus ensemble (CD+ampli+Tuner), mais qu'ils ont fini par figurer séparément au catalogue Myryad.
Donc logiquement, tout revendeur Myryad qui se respecte devrait pouvoir fournir un élément séparé de cette chaine. A condition que ce soit toujours au catalogue...
Je me rappelle qu'à une époque, Son-Video.com vendait la chaine Cameo (et les éléments séparés aussi, si mes souvenirs sont bons).
Pour ce qui est des différences entre la Z110 et la Cameo, elles sont très proches. La seule différence technique se situe au niveau de l'alim (un gros torique sur la Cameo). A l'écoute, ça se traduit par une rapidité accrue et des basses plus profondes. Déjà que la Z110 fait l'objet d'éloges dans ce domaine, je vous laisse imaginer...
Enzo
Enzo
- Enzo
c'est pas 7 petit transfo torique sur la caméo et 7 petit moulé sur la z110?
tu m'avais pas dit ça?
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Bonsoir atari
Jette un oeil sur le site de Nicolas DAVIDENKO et tu vas te rendre compte des influences des vibrations parasites extérieures sur une mécanique CD
Quand on voit ce qu'il a fait...........
C'est ici que ça se passe :
http://perso.club-internet.fr/ndaviden/723/723.htm
- PATOCHE 1
- Inscription Forum: 21 Mai 2003 14:30
aldo a écrit:c'est pas 7 petit transfo torique sur la caméo et 7 petit moulé sur la z110?
Aldo
Houla, j'ai dit ça moi ???
Voilà texto ce qui m'a été répondu de la part de Myryad :
"The differences between the Z110 and Cameo CD players are almost
entirely cosmetic. The Cameo CD player has a more expensive machined
fascia with blue LEDs and display, while the Z110's fascia is simpler to
make with green LEDs and display.
The only difference in the electronics is that the Cameo CD player uses
an expensive toroidal power transformer - while the Z110 has a
conventional "frame" transformer. It is possible that the transformer is
the cause of the sonic differences to which you refer.
I hope this will help you choose which player to buy.
With best regards,
Chris Evans
Technical Director
Myryad Systems Ltd."
Je sais, çà la fout mal d'entendre que les 300 euros d'écart sont le fruit de différences presque entièrement d'ordre cosmétique !
Surtout de la part du fabricant lui-même...
Bref, ça fait chero le transfo. N'empêche que la différence est là, même si le surcout reste discutable.
ENzo
- Enzo
11 messages
