Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: haplin et 16 invités
Isolation et silent block
Message » 12 Déc 2003 10:29
Salut a tous,
comme j'avance tranquille dans la realisation de ma salle, le plancher est presque terminé, et je commence a penser a l'elaboration des murs.. bref comme j'ai des murs mitoyens, j'aimerais realiser ma box in the box, et pour cela il me faut des silent block... qqun sait il ou je peux trouver cela et a quels tarifs??
merci de votre aide,
a++
Daniel Boulland
Inscription Forum: 06 Jan 2000 2:00
Message » 13 Déc 2003 1:57
Lien déjà donné sur le forum: http://www.mason-ind.com/
a+
Yves
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 15 Déc 2003 12:30
voui mais j'ai pas trouvé... :o
sinon y a pas en France?? bon puis je post un nouveau post sur les box in box... thx,
Daniel Boulland
Message » 15 Déc 2003 13:28
Euh, la "boîte dans la boîte" ne repose que sur le sol, sur des silent block précisément. Si tu envisages des murs accrochés aux murs existants, ce n'est plus une "boîte dans la boîte", mais des parois désolidarisées (enfin, tentative...). C'est moins efficace mais ça peut le faire.
Voir voir chez panterre comment ils conseillent de fixer leurs panneaux acoustiques. Après, tu fais le tour des quincalleries et t'essaies de voir ce qui peut servir: pieds de table, pieds pour valisette, bouchon de porte, etc.
J'ai aussi trouvé des pieds ici (suivre Composants Flight casa/Pieds).
Tu peux aussi aller voir les vendeurs de caoutchouc (ça existe, spécialisés rien qu'à vendre du caoutchouc sous toutes ses formes).
Pour finir, je vais te dire comment j'ai fait: ;)
J'ai acheté des passe-fils en caoutchouc chez RadioSpares. Ils vendent cela par sachet de 50 ou 100 et ça ne coûte pas cher. J'utilise les passe-fils comme rondelles et/ou espaceurs.
Donc, imagine un tasseau fixé au mur avec une vis: c'est rigide, donc bof.
Maintenant imagine ce même tasseau fixé au mur mais avec 1 ou 2 passe-fils entre lui et le mur, et un autre passe-fil en guise de rontelle du coté de la tête de la vis: la vis est solidaire du mur (elle est vissée dedans), mais le tasseau ne touche pas la vis, le passe-fil faisant office de rondelle étant muni d'un manchon. Le tasseau est ainsi désolidarisé de ton mur.
Les références choisies chez RS sont 543-197, 543-204 et 543-282.
car_rod
Inscription Forum: 22 Nov 2001 2:00
Message » 16 Déc 2003 10:33
ben justement si je peux faire une boite dans la boite (pas de soucis je construit toute la piece!!) je prefere!! mais le soucis c'est que je ne sais pas comment et avec quoi faire les parois et surtout le plafond... des idees???
sinon ton idee est pas mal du tout en effet, mais se pose alors la question de la creation du vide d'air, et surtout comment fais tu pour creer ton plafond qui n'existe pas puisque c'est les tuiles au dessus... :wink: ??
thanks pour les infos,
Daniel Boulland
Message » 16 Déc 2003 11:28
je repond de nouveau... ton idee me plait assez en effet!! ca me permet de faire ma boite dans la boite meme si elle se retrouve fixée aux deux murs lateraux avec tes silent block maison... la structure serait bien rigidifiee comme cela. et pour le plafond ben si je fais des poteux a chaque extremite et milieu de mur, ca me permet de fixer dessus mes bastaings sur lesquels je fixerais des tasseaux pour y mettre mon BA13... le tout ne serait en fait fixe que sur les poteaux principaux, eux meme posés sur le sol et fixés via ton systeme dans le mur... donc peu de passage pour les vibrations, surtout si en plus je pose mes poteaux principaux sur du silent block maison aussi pour eviter trop de propagation...
toi dans ta config, qu'est ce que ca donne niveau bruit dans les pieces voisines? ca s'entend ou pas du tout?
thx,
Daniel Boulland
Message » 16 Déc 2003 14:03
Pour un exemple avec plans et photos de construction d'une boîte dans la boîte, va voir ici (suivre CinéPhil->Français->Auditorium).
Personnellement, je n'ai pas fait de boîte dans boîte, mais juste une tentative de désolidarisation des parois via mon système D. J'avais un impératif de départ: perdre le moins de volume possible dans les épaisseurs des parois, du sol et du plafond. Ma salle est en sous-sol avec des mensurations brutes 536x385x222 (Lxlxh). Le but est d'avoir un volume utile minimal de 520x375x210, donc pas de place pour la boîte dans la boîte, surtout en hauteur.
Comme je n'ai pas fini, je ne peux pas encore te dire si je suis satisfait du résultat. A priori je ne m'attends pas à des miracles, mais je pense bien que mon système D devrait être efficace pour les sons aériens, moins pour ceux de contact.
Ceci dit, j'ai déjà une petite expérience sonore à analyser: samedi dernier mes enfants ont regardé "Finding Némo" pendant que je travaillais dans la salle. Pour l'instant, le HC se trouve dans le salon qui se trouve juste au-dessus, j'ai donc pu apprécié les "sonorités". Un constat: ce sont les voix, et à priori les bas-médium qui passent le mieux; cela m'a surtout frappé lorsque Dori (le p'tit poisson bleu qui accompagne Marlin) s'est mis à "parler baleine".
Si quelqu'un à déjà un commentaire à faire sur ce constat, merci.
car_rod
Message » 16 Déc 2003 15:13
La tu viens de faire un heureux!!! :D :D :D
juste ce que je cherchais!! le site de CinePhil est genial et j'ai la soluce pour creer ma box in box..!! bref je regarde ce qu'il me faut comme chevrons et bastaings et hop j'attaque!
merci encore,
hop un MIL tout heureux de savoir qu'il va se faire une zolie salle de cine.. :wink:
Daniel Boulland
Message » 09 Jan 2004 17:14
Daniel Boulland a écrit:La tu viens de faire un heureux!!! :D :D :D
merci encore,
Je ne sais pas s'il est encore temps, car le post est deja vieux. Mais si oui, va voir sur mon site web, j'explique comment faire et ou trouver les materiaux...
LeBouffon
Inscription Forum: 21 Aoû 2002 18:14
