[edit 15/12 : Message fusionné par Henri. Titre d'origine: Commutateur Hi-Fi-HC par relais]
De fil en aiguille, je me rend compteur que plus en plus de personnes sont genées par le fait qu'il n'y ait une seule entrée multicanale par préamplificateur.
Alors pourquoi ne pas réaliser (pas trouvé de sujet en discutant) un commutateur à l'aide de relais de tres bonne qualité.
Le principe est assez simple
* Matériel : 2 préamplificateurs (ex 1066 et HK 1.0) l'un pour le HC, l'autre pour la Hi-Fi et amplificateurs
* Fonctionnel : des relais de bonne qualité (faible résistivité, neutre, pas de bruit causé par la bobine ...) serait commandés (*) et permettrait de choisir l'un ou l'autre des preampli. Le tout étant alimenté par un simple transformateur.
(*) on peut prevoir une commande par les "remote" des différents preampli. Ex : un seul preampli est allumé car le second ne sert a rien et c'est le remote de ce préampli qui defini la commande du relai.
En faisant un Y avec cette commande, les "remotes" pourraient tj etre utilisées pour allumer les amplificateurs.
Dc pour faire cela, il est necessaire de disposer d'un alimentation continue pour exiter les relais (dc transfo, pont de diodes et condo), de relais de bonne facture (nb a définir selon le nb de voies desirées), qq résistances ...
Rien de bien extraodinnaire à première vu (en difficulté et en couts) et cela permettrait de répondre à de nombreuses attentes.
Le probléme est que je ne suis pas tres fort en relais. Donc, si cette idée vous interesse, vous auriez des références ?
Sinon, j'ai vu comme relai, 2 références à contacts argentés :
FUJITSU : Relais microminiature 2RT (page 469 catalogue conrad 2003)
SIEMENS : Relais miniature 1RT / 12 V type V23072-C1061-A203 (page 7.18 catalogue sélectronic 2001)
nb : il est même possible avec ce moyen de choisir l'emplacement du boitier cad de choisir plusieurs sources, plusieurs preampli ou plusieurs ampli.
Fred-ql
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
les relais : Dil polarisé 41.6666 (ref selec sont utilisés régulièrement) dans les cartes de selection de preampli puisqu'en fait il ne s'agit là que d'une carte de selection. Tu peux utilisé les 41.4014 mais qui sont sont plus du double du prix. je réalise un système comparable à ce que tu veux faire à base des premiers. Chez moi la prise commandée de ampli Hc déterminera l'état du commutateur. Ampli Hc éteint c'est le preamp Hifi qui sert de sources alors que lorsque l'ampli Hc est en fonction c'est lui au travers de ces pré-out qui accède à l'ampli
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Salut, bonne idée.
En ce qui me concerne, j'ai deux sytèmes totalement séparés pour la hifi et le Hc. Mon problème était au niveau des enceintes principales qui servait soit à l'un, soit à l'autre.
En ayant assez de "jongler" avec les fiches bannane, je me suis fait une petite boite avec deux relais, quatre entrées, deux sorties.
J'ai récupéré le 12v pour les bobines dans mon ampli Hifi (très faible conso), dès l'allumage, clik, on bascule les enceintes. C'est super agréable.
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
C'est en effet un très beau et intéressant projet.
Il y a moyen de donner ici un dessin du typon et un de l'implantation des composants ?
- Keron
- Youpiboy
- Inscription Forum: 06 Juil 2002 22:32
Le but de ce projet est d'avoir qq chose de HDG.
De mêmoire le cablage en l'air donne de bon résultats. Quant aux cables, du RG316 ou de l'ogocable pourrait donner de bon résultat.
Idéfixe, le 41.6666 et 41.4014 sont-ils de bonne facture ?
nb : le but de projet initial est d'avoir plusieurs preamp (ou source) commutable dc la puissance du relai est secondaire. En effet, je pense qu'il est difficile d'associer un projet pour les faibles et forts signaux (avant ou apres amplification) car la bobine aura ds un cas plus d'incidence sur la propreté du signal
Quant aux relais, il est possible de les coller les uns aux autres pour avoir qq chose de propre.
Donc, pour du 7.1, il faut :
- 8 relais (41.6666 et 41.4014 ou ...)
- 8x3 (24) prises RCA de bonne facture (teflonné) - 2 entrées et 1 sortie par canal - Neutrik pe ou RCA Conrad (existe aussi chez radiospare je crois) teflonné bcp moins cher.
- du cable à définir (RG316 ou ogo)
- de la soudure à l'argent
- un transfo (si non utilisation du remote po la commande)
- un boitier
en allant plus loin :
- de l'isolant à mettre dans le boitier pour eviter vibrations
- de l'isolant à mettre entre les diff canaux pour eviter l'interaction des signaux
grosso modo, un systéme moulé.
Si vous avez des idées de références, de protections (éviter de courcuiter les preampli ...), n'hesitez pas.
L'avantage d'avoir une commante par le remote est que le boiter est complétement transparent, cad, invisible car il peut etre caché.
Prevoir aussi, pour ceux qui n'ont pas de remote, une commande en option.
Dans ce cas, il faudrait en plus, un bouton on-off, un transfo et son redressement et 8 résistances.
- un boitier
- fred-ql
yep'
si vous cherchez de bons relais, il y a les Coto 2911 ou encore les Nais TQ2 ou TQ4 qui sont des relais dits "HF".
Les 2911 sont meme adaptés 50 ohms il me semble.
Ils sont chere mais pour commuter du signal, c'est vraiment ce qui se fait de mieux.
Au boulot on ne met quasiment que ca sur des cartes assez pointues en terme de signaux a commuter.
- Franck M.
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
Frank, tu as le prix des relais ?
- Keron
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Rémy_B a écrit:Salut Freddy
Ce genre de montage ?
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29723718
Rémy
Salut Remy
pufff, j'avais cherché pourtant et je n'avais rien trouvé
heuu, cela ressemble a cela po ne pas dire, oui c ca.
par contre, je ne vois que du "5.1" ou j'ai mal vu. petite remarque, avoir une connection de chaque coté, pratique mais pas esthétique car on voit les cables qq soit le positionnement du boitier
- fred-ql
a la louche:
3 euros/piece les NAIS TQ2
10 euros/piece les COTO 2911 qui sont blindés et adaptés 50 ohms
- Franck M.
Franck M. a écrit:Frank, tu as le prix des relais ?
a la louche:
Cool cela ne va pas nous ruiner
Remy et autres spécialistes préférent k ? (les omron -autres sujets- ou ceux la)
- fred-ql
Fred, veux tu qu'on regrupe toutes les infos dans le meme thread???
Henri
Henri
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Salut Remy,
Le message que j'ai LONGUEEMNT tappé hier est parti a la benne qd le serveur a crashé
Bref....
Je disais en substance qu'on pourrait partir sur le shema http://www.homecinema-fr.com/forum/download.php?id=4813
en version 7.1 et en isolant la masse "RCA" de la masse du trigger.
Comme le disait Fred dans http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29723900 penses-tu qu'on puisse faire un shema "simple" ou toutes les entrées et sorties seraient sur le meme coté, pour simplifier les connection???
Henri
Bref....
Henri
henri66 a écrit:Fred, veux tu qu'on regrupe toutes les infos dans le meme thread???
Henri
excellente idée, cela evitera que l'on se disperce.
- fred-ql
