Oki, merci pour ces éclaircissements !!! Donc une chose est claire : ma TV ne supporte pas le 576p !!! Elle ne va pas plus loin que le 525p...Donc si le 668 balance du 576p, pas étonnant que ça marche pas...Je vais donc attendre demain pour voir les effet du dézonnage...Si ça marche toujours pas, il est clair que c'est ma Tv qui est à la ramasse...jean louis a écrit:en liaison yuv
le lecteur 668 ou 868 non dézoner ne te permetteras que d avoir du 576p
la connexion hdmi te permet d avoir en plus du 576p du 720p et 1080i
avant d incriminer ta télé tu n as pas la possibilite de raccorder un autre lecteur progressif qui fonctionne en 480p style hk25 phil 963sa et j en oublie dans ton entourage il y a bien quelqu un qui possede ce matos
en ce qui concerne les normes
le 525p correspond au 480p ntsc
le 625p 576p pal
le 750p 720p
Et j'ai par ailleurs personne dans mon entourage avec du matos PS pour tester ma TV...Je sais juste que mes jeux xbox passent nickel en PS en 480p sur ma toshiba en mode NTSC (le NTSC étant le seul mode dans lequel la xbox crache du PS en 480p/720p/1080i....Et tous les jeux xbox sont 480p à la base, sauf certains qui sont en 720p mais ceux là ne passent pas sur ma tv ce qui est logique vu ses spec) !
En gros, tu sembles dire que tant que le lecteur est pas dézonné, j'aurais pas du 480p...Dans ces conditions à quoi sert donc la possibilté de switcher le lecteur en PAL ou NTSC ou Auto ? La zone 2 (et donc le 576p) prendrait quand meme le dessus au final tant qu'il n'y a pas eu de dézonnage ?
