Ok, donc si je te suis, le 868, pour visualiser un programme 4/3, va rajoutter des bandes noires à droite et à gauche pour le visualiser en 16/9 ?
C'est ça ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 626 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
Le lecteur de DVD Pioneer HDMI DV-868AVi
- darsh5782
- Inscription Forum: 01 Mar 2003 23:45
C'est gagné!
Si je ne me trompe pas, le 868 le fait en YUV comme en HDMI, et ceci quelque soit la résolution choisie
Le Samsung HD935 ne le fait pas du tout, et le Denon 5900 (A11) ne le ferait pas sur DVI/720p.
- Grubert
- Inscription Forum: 09 Avr 2002 2:00
OK !
mais bon, c'est pas un truc à faire crever de jalousie, c'est un petit + (je ne vais pas dire un gadget ! ).
Comme de toute façon, moi quand le DVD est en 4/3, j'appuie sur la touche 4/3 de la telco du projo, et ça marche très bien comme ça aussi !
Enfin, c'est vrai que ça peut etre pratique, faut pas que le 868 se trompe et transforme en 16/9 un signal qui est dejà 16/9 (je taquine !..)
- darsh5782
OK !
Oui, mais c'est parce que le Toshiba MT500 retient le contrôle du format sur DVI. Imagine qu'il est inactif (cf. Sharp Z200)! Ça deviendrait grave!
- Grubert
Une petite question pour ceux qui utilisent le 868 avec un plasma : quelle est le niveau de sortie optimal (720 p / 1080i)? Voyez vous une différence?
- fwar
- Inscription Forum: 29 Aoû 2001 2:00
fwar a écrit:Une petite question pour ceux qui utilisent le 868 avec un plasma : quelle est le niveau de sortie optimal (720 p / 1080i)? Voyez vous une différence?
Le 1080i ne vaut pas le 720p car, dés qu'il y a beaucoup de mouvement (cinéma), il tend à devenir du 540p (1080:2), sans parler du désentrelacement pas toujours à la hauteur, forcément inférieur au 720p, voire même au 576p....Quel que soit le diffuseur.... . Le 1080i est une daube utilisée par la TVHD US pour occuper moins de bande passante que le 720p. Joe Kane, de Widescreenreview (la Bible du HC) n'hésite pas une seconde entre les deux.
- mermoz
- Inscription Forum: 20 Nov 2003 8:15
mermoz a écrit:fwar a écrit:Une petite question pour ceux qui utilisent le 868 avec un plasma : quelle est le niveau de sortie optimal (720 p / 1080i)? Voyez vous une différence?
Le 1080i ne vaut pas le 720p car, dés qu'il y a beaucoup de mouvement (cinéma), il tend à devenir du 540p (1080:2), forcément inférieur au 720p, voire même au 576p....Quel que soit le diffuseur.... . Le 1080i est une daube utilisée par la TVHD US pour occuper moins de bande passante que le 720p. Joe Kane, de Widescreenreview (la Bible du HC) n'hésite pas une seconde entre les deux.
Merci mermoz, ça a le mérite d'être clair
- fwar
fwar a écrit:Merci mermoz, ça a le mérite d'être clair
Thank you
- mermoz
worf a écrit:mermoz a écrit:Réglage du noir à 0 IRE (indispensable !)
Salut mermoz, je mettrais juste une nuance ici, ça dépend si tu es en ntsc ou en pal.
Salut worf, j'avoue ne pas avoir fait l'essai complet sur les deux systèmes PAL ET NTSC . Cela étant dit, d'aucuns affirment que tu préfères, en général, les versions NTSC, peux-tu confirmer et expliquer pourquoi, malgré 480 lignes par rapport à 576 ?
- mermoz
Le 868 est en test dans LAL de ce mois-ci et Gilles Gérin confirme aussi tous vos dires dans ce thread
- dnas2003
- Inscription Forum: 03 Jan 2003 11:30
dnas2003 a écrit:Le 868 est en test dans LAL de ce mois-ci et Gilles Gérin confirme aussi tous vos dires dans ce thread
LAL c'est Les Anneés Lumières ???
- fwar
Grubert a écrit:C'est gagné!
Euh... le HD935 de Samsung le fait. Au moins sur la sortie DVI (en YUV je ne sais pas, je n'ai pas testé). Il permet même de zoomer dans l'image si le film est en 2.35 par exemple pour supprimer les bandes noires (mais on perd de l'info sur les côtés). On peut même élargir verticalement l'image 2.35 (dans une image 1.77 <=> 16/9) pour ensuite la repasser par une lentille anamorphique pour obtenir un vrai 2.35 (a condition d'avoir un projo natif 16/9 ou équivalent).
C'est la touche EZ-View de la telco.
- Lt_Rico
- Inscription Forum: 16 Oct 2003 17:13
N'ayant pas vu le Samsung, je me basais sur les propos de ce thread:
SHARP Z200 avec SAMSUNG 935 en DVI
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29723590
Désolé si ce n'est pas exact.
La chose la plus négative que j'ai trouvé sur ce projo jusqu'à maintenant, c'est l'impossibilité de diffuser des images 4/3 en DVI sans subir une déformation de l'image.
En effet, le projecteur n'autorise que le mode allongé avec cette entrée.
Pour les sources 4/3, je devrais donc utiliser l'entrée YUV pour pouvoir utiliser la fonction RESIZE du projecteur.
- Grubert
HELP!!! Est ce qu'on peut trouver un cable HDMI/DVI dans un mag à paris actuellement???
- fwar
J'ai branché mon Z2 avec mon dernier achat qui est un pioneer DV 868 AVI-S le tout en svhs 15 metres real cable + yuv real cable 10 metres,sur base ecran 2,65 metres 16/9 dalite
Attention mon Z2 est du 9 decembre soit firmware 103. reglage usine superbe ! un coup de thx optimizer pour le blanc et le noir et c'et partit !
C'est tout simplement MERVEILLEUX ! Le pio est une bombe atomique qui sublime totalement le Z2
Avant de vous faire partager ce que je vis en ce moment je dois résoudre le probléme du cable HDMI / DVI pour les grande longueur genre 15 metres de long. Comme j'ai lu qu'il y a des problemes de pertes je suis à la recherche du meilleur cable existant. je suis en attente de renseignements pour du AudioQuest car il font du hdmi grande longueur. Si vous avez un bon tuyau je suis preneur.
C'est tellement beau que j'en dort plus ! Même TPS en 4/3 au centre de la matrice en svhs est formidable. C'est sur les conseilles d'un excellent vendeur d' hifissimo st lazare de passage sur le magasin d'asnieres que j'ai franchi le pas sans même avoir vu marcher le lecteur (7800 frs en magasin)
Non je ne regrête riennnnnnn...
- totolarico
- Inscription Forum: 31 Oct 2003 19:58
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
