Pour en revenir à mes cables, j'hésite entre 2 versions.
Un truc pour micro en XLR, tres joli , le meme cable avec 1 seul ame a une capacité de 57pF/m, mais malheureusement les 2 ames sont moulés ensemble (sur la photo)
Et un Twinax, sympathique, mais la qualité des ames me parait assez moyenne....Qu'en pensez vous??
59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
Cable de modul
- Fichiers joints
- 2 cables
- cables.jpg (99.99 Kio) Vu 183 fois
- icemaker
- Inscription Forum: 02 Aoû 2000 2:00
quand je disais simple, c'est que ca risque d'etre inférieur à un RG316 par ex ...
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
cables
KRISMAES a écrit:
*17Vatc phF1 (excellent en num et ana) = 0,48ETTC/m couleur blanc...le mien dia 7mm pas très souple mais tellement bon...En stock.
*PW75 (souple haut de gamme broadcasting studio) = 0,65E/m couleur violet dia 6mm...sur cmde
*VCB100 (souple haut de gamme broadcasting studio et concert) =1,44E/m couleur vert 7,15mm...sur cmde
Ce sont tous des coaxiaux donc un peu d'adresse pour le montage des fiches est nécessaire. On retrouve ces produits sous des "réf" très chères donc ceux que je propose sont les réf du vrai fabricant. L'inscription marketing sur le câble et la marque qui va avec n'existe pas, seule celle d'origine est inscrite. Mais pour une EEEENORME quantité en commande, je peux vous le marquer (un seul nom)
*OFC 2,5mm²/330 brins/7 torons tressés pour enceinte à 1.26E/m...En stock
*Câble mic sym studio/concert possible sur demande.
Donc pas de marketing ni tape à l'oeil pour ces câbles qui sont commercialisés à des prix beaucoup + cher sous des pseudos.
Conditions d'achat si pas en stock = bobine 100m donc CG à partager. Commande mini 2m et 1000m en 1 bobine possible . Transport/emballage en supplément sinon enlèvement sur Paris. Si adhésion = MP.
Par rapport aux cables du commerce que tu connais, ça donne quoi?
(des noms, des noms... )
- greg.h
- Inscription Forum: 05 Sep 2002 18:01
Des noms des noms et non . En revanche certains du forum peuvent te donner des indices, moi je ne veux pas me faire taper dessus.
Juste pour dire que le VCB 100 est le meilleur coax souple, bien au-delà d'un RG : 1000m sans perte de définition...Le meilleur coax semi-rigide est 17VatcPhf1 qui en modulation ana c'est vraiment excellent je vous assure. Vous pouvez contacter mich sur le forum qui peut vous en parler.
17Vatc : 3Ghz = -37,2dB / 5Mhz = -1,2dB / 47Kg/km
VCB100 : 1Ghz = -23dB / 5Mhz = 1,6dB / 53Kg/km
PW75 : 1Ghz = 33,5dB / 43Kg/km
Les meilleurs câbles pour micro (pas de mémoire)
FMR240 (réf broadcast) : le meilleur pour studios et concert mais lourd
dia 6.7mm ultra-souple
2*0.4mm² OFC
Isolant PE (comme les coax)
blindage double grippage
Câble noir
Poids 65Kg/km
FMR222 (réf broadcast) : le + utilisé
dia 6.2mm ultra-souple
2*0.22mm² OFC
Câble noir
Poids 50Kg/km
CARBOMIC : High-Tech, pas de mémoire et légé
dia.6.35mm ultra-souple
2*0.22mm² sans effet de peau
Nouveau : Blindage carbone 100% donc légé et hyper flex
45kg/km
2*0.4mm² OFC
Câble noir
Poids 65Kg/km
2*0.22mm² OFC
Câble noir
Poids 50Kg/km
45kg/km
- KRISMAES
- Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
quant a parler des differents cables, que pensez vous des Proel?
ces cables sont souvent utilises dans le professionnel... et sont tres economiques, avec des couleurs fun, pour ceux que cela interesse
il y avait eu quelques posts a ce sujet, mais nous n'avions pas encore parle des OgoEco et OgoPhon...
vos avis sont les bienvenus...
je pense aller en acheter quelques metres demain, juste pour tester, a moins que vous m'en dissuadiez des maintenant (pour le moment, j'utilise de l'OgoEco)
Pierre
Pierre
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
Slt tout le monde!
je serais aussi bien interesse par du cable XLR de bonne facture, ainsi que la connectique qui va avec.
Sinon pour les cable de modul simple qu'es ce que vous pensez utiliser comme connteur RCA. Le mieux a mon avis serait de faire un grosse CG de connecteur pour avoir de bon prix.
J'ai 2 ref qui me viennent:
- Neutrik NF2C/2BL, environ 18€ la paire
- WBT-0147, conneteur pouvent accepter des cables jusqu'a 7.8mm. Je peux avoir ces fiches a 10,5€ l'unite(meme peute tre moins cher si on en prend bcp)
http://www.wbtusa.com/wbt0147.html
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
il y a une commande groupee de ces prises Neutrik ici ->> http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29712927
Pierre
Pierre
- newbie mais
Bon je vois que l'on dévie un peu. Pour l'instant il s'agit de regrouper des câbles de modulations. Une fois regroupé, je proposerais des connecteurs.
- KRISMAES
Voici une sélection des meilleurs produits :
VCB100=65K/KM dia.7mm le meilleur (KX8 est minable à coté )
17Vatc=47K/km dia.7mm version monobrin du VCB100 mais semi-rigide
PW75=57K/km dia.6mm le meilleur rapport qualité/prix en audio seulement.
KX6A=57Kg/km dia.6,1mm entrée de gamme des bons câbles
VCB75=57Kg/m dia.6,1mm remplace avantageusement le KX6
Encore meilleur que KX6A qui est la base des bons câble, il y a le VCB75 très souple également mais nettement supérieur.
- KRISMAES
j'ai pu faire une comparaison chez ANGELILO(l'homme aux clones de ventis ) entre sont RG316 et mon 17VATC,moi qui avait entendu tellement de bien sur le 316 j'était assez surpris,ce cable a une tendance à déformé le signal dans les hautes fréquences,cela peut etre fantastique sur beaucoup de systeme mais sur celui-ci(triangle) j'ai pas aimé du tout
j'avais ramené ma platine ,et connaissant bien sa sonoritée,je ne la reconaissait pas les aigues envahissait tout les mediums étaient bouffés,j'ai demandé a ANGELILO si je pouvais brancher mes cables(vu le prix de revient du 17VATC, il est vrais que ça le faisait sourire)mais là:
moi:
lui:
ce cable semble etre tres neutre(il faudrait le comparer a d'autre pour etre certaint)les medium sont redevenus impeccable,et l'aigue fille tres haut mais sans etre agréssif,tres détaillé.
le cd était "MAXIME LE FORESTIER,plutot guitare"un enregistrement excéllent mais qui,avec le rg316,semblait que le chanteur était derriere un rideaux avec le 17VATC le rideaux c'est lever.
un cable a conseiller pour les fauché,car vu l'écoute/prix il est imbatable
moi:
lui:
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Pour ma part, à force de lire vos topics je me suis dit hier qu'il fallait absolument que je me fasse un cable "pour essayer"
J'ai récupéré un bout de RG58, deux paires de cinch chez Boulanger à 3.9€ la paire et c'est parti mon kiki...
On dénude (je commence à en avoir l'habitude because refonte totale de l'élec de l'appartement il y a peu) 4 petite soudures à l'étain (un peu moins l'habitude: le téflon d'isolement n'a pas forcément aimé . En 1/2 heure c'était fini.
Tant pis pour Navarro on fait des écoutes ai-je dit à ma dulcinée d'une voix autoritaire
J'ai comparé ce cable à mes Profigold oxypure PGA3000 à 60E et merde rapidement je me suis rendu compte que ce petit cable à 3F six sous était meilleur.
"T'as pas fait les essais en aveugle" me dit ma chère épouse: zou, c'est parti pour l'aveugle.
Elle fait le montage, à gche un cable à dte l'autre et dis moi le quel trouves tu le meilleur.
Et là très très brève hésitation, à dte c'était bien meilleur qd même: aigües bien plus ciselées sur la guitare slide de Ben Harper, j'endendais pour la 1ere fois une troisieme voix de choeur sur "like a king", meilleures basses sur la grosse caisse et guitare basse... bref tout mieux
Verdict: vainqueur (même et sourtout en aveugle) ce petit cable à 7.9 E! j'y croyais pas, vert aussi (vu le prix du Profigold) mais content.
Je crois que j'ai chopé le virus du DIY !!!
Greg
Greg
- greg.h
krismaes : tu peux te procurer ce fameux carbomic ?? je dois changer un cable sur un casque et ca a l'air parfait. Quel est +/- le prix au metre ?
- 00940
- Inscription Forum: 08 Avr 2003 6:04
icemaker a écrit:Pour en revenir à mes cables, j'hésite entre 2 versions.
salut icemaker,le cable vendu maintenant par selectronic n'est plus celui-là,les deux ames sont séparée voici la photo
- Fichiers joints
- tornado XLR.JPG (70.19 Kio) Vu 1148 fois
- mich
Merci pour l'info Mich!!!!!
Donc si j'achete du cable sous la ref "cable microphone argenté" j'aurai du Tornado???
Parceque sur mon catalogue 2004 et sur le site http://www.easyw3.com/WDCGI/WDWEBCGI.EX ... BLE=9&PROD c'est toujours l'ancien cable, et il n'y a rien qui répond au doux nom de Tornado!
Et niveau écoute ca donne quoi?? c'est toi qui a pris la jolie photo?? Tu en a un??? si oui, tu as mis quoi comme RCA???
- icemaker
Mich
tu le trouves où ce 17VATC ?
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
59 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
