sebos666 a écrit:Bonjour tout le monde !
Voilà un mois que je traine sur le forum, merci à Worf et à Patrick pour tout leur posts, ce sont eux qui m'ont décidé à prendre le NEC HT1000 et le 868 (et aussi à Bruno et ses collegues d'Hifissimo pour les tests et l'achat).
Maintenant, je dois avouer que plus je teste, plus je m'y perd![]()
Désolé si les questions suivantes vont vous paraitre absurdes, mais je me lance quand meme ....
C'est compliqué, c'est vrai, donc pas absurde du tout !
J'ai trouvé beaucoup de réglages pour le NEC sur le forum, mais pas ou peu pour le 868, alors que celui ci regorge de parametres![]()
Au niveau des termes déjà, à quoi correspond le 1080i, le 720p,
l'upscaling techniquement ?? l'upscaling double les lignes, c'est ça ? ça le fait automatiquement ??
D'après ce que je crois avoir compris (),
c'est un peu comme régler la carte vidéo de ton PC, et opter pour une définition plus ou moins importante (donc le nombre de points que va définir l'affichage de la carte vidéo ou, comme c'est le cas ici, le pioneer 868. Mais dans les 2 cas, il s'agit d'informatique !
Le 720 indique la définition : 1280 X 720 points au lieu des 720 X 576 d'origine. La lettre "p" indique un signal "progressif" ==> image entière, comme un ordinateur.
pour le 1080 i : 1920 X 1080 points; la lettre "i" indique un affichage de l'image dit en entrelassé, c'est à dire affichage d'une demi image, puis de l'autre, comme le fait un téléviseur.
Le NEC lui a une définition de 1024 X 720; il doit donc faire en sorte que ces différentes définitions soient "adaptables" à sa matrice.
Je n'ai pas encore essayé une liaison en DVI, donc je ne peux t'en dire plus.
je suis aujourd'hui en YUV prog scan ... est ce que tous les parametres ci dessus sont accessibles par cette connectique, ou faut il etre en DVI/HDMI ?
OUI il faut être en DVI. Mais qui sait s'il n'existe pas une astuce...que pour le moment personne de ma connaissance ne connait.
Lorsqu'on active le prog scan (au fait, c'est la meme chose que le prog PAL ?? il existe aussi le prog NTSC ?), oui, tout ça c'est la même chose la puce du NEC se desactive automatiquement ?? exact ! (et inversement ??)
J'ai entendu parler de bridage de la sortie YUV, c'est à dire ?? Des parametres ne sont pas accessibles ??
Je suppose que c'est parce que les paramètres d'upscaling évoqués plus haut ne sont OFFICIELLEMENT pas accessibles...
J'ai aussi remarqué que mes DVD zone 1 ont une meilleure image que les zone 2, c'est du à quoi ?? réglage quelconque ?? (c'est peut etre pour ça que worf n'a que des zone 1/NTSC) je ne sais pas...
Pour rester sur le 868, dans les parametres video, il y a le pure prog (ou un truc comme ça, je ne l'ai pas sous les yeux ...) avec les parametres auto1, auto2, activé ou desactivé ... sur quoi ça joue ??? il y a aussi prog lent ou prog rapide ... quelqu'un a vu une différence ??
Alors là, je passe la parole à qui veut la prendre...
Pour finir, j'ai lu une partie consacrée à la matrice, que le lecteur doit etre en accord avec le projo (l'un peut rajouter des lignes et l'autre en enlever, d'où dégradation de l'image ...) une histoire de "pixel to pixel " .... Comment faire les calculs ???
Faut il passer en HDMI pour avoir le choix de la taille de la matrice ???
Je vais essayer de te donner les infos. que je possède et laisse le soin à d'autre de compléter sebos666.
Ah au fait, bienvenue à toi
Bon, j'arrete pour le moment, mon post, c'est un peu le bordel,mais ça m'aiderais à comprendre si vous aviez quelques réponses
Et merci quand meme de m'avoir lu jusqu'ici
Amicalement !
