Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
[TDG] Un PCHC 0dB...
Message » 02 Déc 2003 20:15
Non, arrêtez, assez de soutient, je n'en puis plus :lol: :lol: :lol:
Guyome.
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 02 Déc 2003 20:31
+1 en soutient alors
peut tu resumer tes solutions odb pour
cpu
alimentation
HD
lecteur dvd
a part ça je vois pas d'autres sources de bruits?
xavkan
Inscription Forum: 30 Déc 2002 22:04
Message » 02 Déc 2003 20:53
Ouaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis, du soutient, merci Xavkan...
- CPU: dissipateur thermique Selectronic (0.35°C/W) suffisant pour un CPU de 70-80W
- Alim: déportation des éléments "chauffants" sur un autre dissipateur thermique
- HD: Carte compact flash + adaptateur CF --> IDE
- DVD: réduire la vitesse à 1x pour les DVD
Guyome.
guyome
Message » 02 Déc 2003 21:07
vivement les tests 8)
si cela est ok tu risque de faire des envieux
xavkan
Message » 02 Déc 2003 21:09
Ouaip, je pense que je vais réaliser ça. Ca attirera peut-être les foules...
Guyome.
guyome
Message » 06 Déc 2003 2:54
unn liens vers jacky pc pour mettre un CF en HD
http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=232
des news sinon?
xavkan
Message » 06 Déc 2003 14:22
Merci pour le lien. C'est cela même que je désire utiliser. De plus, avec la chute du prix des CF 1Go, je ne devrais pas avoir de problème pour installer tout le bordel dessus...
Sinon, j'ai commandé mon heat-pipe shuttle pour P4. Me restera alors à vérifier s'il rentre dans mon boitier, calculer les dimensions de ma pièce en cuivre et l'usiner (l'usinage, c'est pas gagné :( ). Ensuite carte mère P4P800-VM + celeron 2.4GHz et je fais mes tests de chauffe.
Restez en ligne...
Guyome.
guyome
Message » 06 Déc 2003 14:35
pourquoi un cpu aussi gros ? 1.5 ne suffit pas?2.4 ça doit vraiment chauffer bcp
xavkan
Message » 06 Déc 2003 14:44
Y'a plus de 1.5 :( . Maintenant, c'est au moins 2GHz... De plus, mon système devrait être capable de supporter jusqu'au P4 2.8C. C'est pour cela que je prends le celeron 2.4 que j'overclockerai pour vérifier si effectivement, le P4 2.8C est supporté.
Comme si bien dit dans ta signature: "soyons realistes demandons l'impossible"
Guyome.
guyome
Message » 06 Déc 2003 16:14
re hello
que veux tu faire avec ce pc au niveau soft?
seras t'il relie a un projo? comment le commendera tu? TCU, clavier...
xavkan
Message » 06 Déc 2003 16:37
Niveau soft: XP + windvd + sonic + ffdshow + reclock (la config habituelle ;) ).
Il sera relié à un projo en DVI grâce à une Radeon Sapphire 9600 (donc, sans ventilo).
Pour le commander, je ne sais pas encore. Peut-être une TC ati.
Guyome.
guyome
Message » 08 Déc 2003 16:17
guyome a écrit:Y'a plus de 1.5 :( . Maintenant, c'est au moins 2GHz... De plus, mon système devrait être capable de supporter jusqu'au P4 2.8C. C'est pour cela que je prends le celeron 2.4 que j'overclockerai pour vérifier si effectivement, le P4 2.8C est supporté.
Guyome.
Ton idée de PC 0db est justement un projet que je voulais faire pour 2004.
Je reviens sur ce que tu as dis précédemment. Le P4 est censé chauffer plus que le Celeron il me semble. Il me semble que la taille du cache est en partie responsable de la chaleur dissipée par le CPU et bien sûr tout le monde sait que le Céleron possède un cache beaucoup plus petit que son grand frère. Mais bon, étant donnée que le P4 n'est pas non plus un proc qui chauffe énormément, tes tests sur Céleron seront probalement validés aussi pour le P4.
En tout cas, tes résultats avec le PH4 m'intéressent ... :wink:
gueri
gueri
Inscription Forum: 26 Juin 2001 2:00
Message » 08 Déc 2003 20:09
Pour avoir la puissance dissipée d'un processeur donné, il suffit de télécharger CPU Power à cette adresse:
http://www.pcsilencieux.com/article-32.html
Ensuite, j'overclockerai le celeron pour obtenir la puissance maximale supportée par la dissipation passive. Chacun pourra alors choisir son CPU.
A mon avis, cela devrait supporter jusqu'à 80W: calcul fait pour une température externe de 40°C (en cas de canicule :lol:) et une température de jonction de 75°C.
Guyome.
guyome
Message » 08 Déc 2003 21:07
guyome,
Que penses-tu sinon de récupérer des caloducs d'un Zalman ZM-2HC1 et avec deux blocs de cuivre faire un système de refroidissement pour cpu.??? Bien sûr, il reste toujours le pb d'usiner les blocs de Cu...
gueri
gueri
Message » 08 Déc 2003 22:35
Je ne vois aucun problème quant à la théorie, mais pour usiner tes 2 blocs de cuivre, tu vas galérer...
Guyome.
guyome
