Je vais acheter un Z91, et j’ai lu sur ce forum que le mariage HK25 Z91/Z90 en PSCAN PAL (YUV): C’est très bien :D et cela pour un coût correct. :D
Si j’ai bien compris le HK30 c’est un HK25 avec du SACD.
Il y a que cela ? Comment est le SACD sur cette machine.
Sur le HK30, La qualité du 25 est elle tj la en PSCAN PAL ?.
Car je me dit, que en achetant un nv lecteur, pourquoi pas prendre du SACD mais que je privilégie l’image avec le VP. (pour le son j’ai une chaîne dédié : platine et ampli Cambridge avec enceinte Advance)
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2624 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
HK25 ou HK30
- oscour
- Inscription Forum: 03 Sep 2003 15:14
Au secour!!! Encore une future victime HKiste
- Puma
- Inscription Forum: 13 Sep 2002 22:32
le HK 30, c'est le DVD A qu'il a en plus et un traitement vidéo amélioré me semble-t-il.
- pj
- Inscription Forum: 24 Avr 2002 12:58
Harman Kardon a écrit:En combinant l'excellente qualité acoustique du DVD Audio et le procédé " Progressive Scan " pour une meilleure image vidéo, le DVD 30 Harman Kardon est un rêve devenu réalité pour les cinéphiles et les mélomanes. Il abrite dans ses flancs des convertisseurs N/A 24 bits/192 kHz Wolfson et des circuits de décodage MP3, Dolby Digital et DTS ; une mire de réglage de l'image est accessible en façade, une télécommande conviviale, ergonomique et rétro éclairée et une sortie casque. DVD 30 Harman Kardon : la synthèse audio vidéo parfaite PROGRESSIVE SCAN PAL
Fiche technique
AUDIO Réponse en fréquence: 10 Hz - 96 kHz, DVD AUDIO (192 kHz) (-0.5 dB)
Réponse en fréquence: 10 Hz - 44 kHz, DVD (PCM 96 kHz) (-0.5 dB)
Réponse en fréquence: 10 Hz - 22 kHz, DVD (PCM 48 kHz) (-0.5 dB)
Réponse en fréquence: 10 Hz - 20 kHz, CD (-0.5 dB)
Rapport signal/bruit (IHF-A): > 113 dB
Distorsion harmonique totale: < 0.002 % @ 1 kHz
Gamme d'amplification: > 115 dB (DVD audio)
Gamme d'amplification: > 105 dB (DVD)
Gamme d'amplification: > 96 dB (CD)
Formatage du Signal: PAL/NTSC
Toutes Zones Changement de zone automatique
Sortie audio numérique compatible DTS Sortie audio numérique compatible Dolby Digital
Sortie audio numérique compatible MPEG 2 Echantillonneur audio: 24 bits/192 kHz
Dynamique audio:108dB Rapport signal/bruit audio:113dB
Sortie NTSC:oui Convertisseur vidéo:10 bits/27 MHz
1 PÉRITEL *1 sortie YUV cinch -*1 sortie RVB péritel *1 sortie vidéo composite
*1 sortie Svidéo *Sortie audio numérique 1 opt + 1 coax -
Compatible DVD, DVD-A, DVD-R, DVD-RW, CD, CDR, CD-RW, VCD, SVCD, MP3, JPEG, WMA
Puissance nécessaire: AC 90-240V/50-60 Hz Consommation d'énergie: 12 W
Dimensions (H x L x P) en mm: 441 x 84 x 324 mm Poids: 4.0 kg Télécommande
Je l'utilise avec le vdp HS10 et c'est tout bon .
Puma a écrit:Au secour!!! Encore une future victime HKiste
Il n'aime pas HK Puma ?.
☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ Abonnez vous à votre groupe régional : "Résidents de ............. " ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜
Syntaxeror - Délégué Editorial & Concours
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 22:03
Le HK DVD30 a comme différences principales par rapport au HK DVD25 :
- la lecture des DVD Audio (et pas des SACD)
- une sortie casque absente sur les DVD21 et DVD25
- la lecture des JPEG : intéressant si tu mets tes photos sur DVD ou CD
Du fait de la lecture DVD Audio, les convertisseurs N/A WOLFSON sont différents .
La partie vidéo des DVD25 et DVD30 est strictement identique .
Francois
Francois
- aksak
- Inscription Forum: 26 Aoû 2003 18:21
OK je vais vers le HK25 car si en vidéo le hk30 = Hk25,
le DVD A, semble pas avoir beaucoup d'avenir. Plus le SACD mais alors lecteur avec un coût >>
- oscour
Le HK DVD30 se débrouille bien mieux que son petit frère, le HK30 possède une section vidéo améliorée, circuit cadencé à 54 MHz au lieu de 27MHZ en mode progressive. Pour avoir vu tourner les deux, il est clair que le modèle HK30 est meilleur, il n'y a pas que le DVD audio qui est un plus.
- ninjasiatik95
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 15:32
ninjasiatik95 a écrit:Le HK DVD30 se débrouille bien mieux que son petit frère, le HK30 possède une section vidéo améliorée, circuit cadencé à 54 MHz au lieu de 27MHZ en mode progressive. Pour avoir vu tourner les deux, il est clair que le modèle HK30 est meilleur, il n'y a pas que le DVD audio qui est un plus.
Désolé mais le HK DVD 25 voit aussi la fréquence vidéo passer à 54 Mhz au lieu de 27 Mhz en progressive .
Je confirme encore une fois qu'ils sont absolument identiques pour la partie vidéo .
Francois
- aksak
avez-vous des infos sur le delta entre le HKDVD25 et le HKDVD506 hors mis son look je n'arrive pas à avoir d'info
pour coupler le tout avec un VP Z91 ?
quelqu'un a fait des essais et aurait donc un retour pour moi
- tpnbvd
- Inscription Forum: 02 Fév 2004 17:44
tpnbvd a écrit:avez-vous des infos sur le delta entre le HKDVD25 et le HKDVD506 hors mis son look je n'arrive pas à avoir d'info
Je crois avoir lu sur ce forum que la seule différence était effectivement sur le coloris.
A confirmer.
- Moktar
- Inscription Forum: 17 Mar 2003 10:09
Dixit le site de Harman :
DVD30 :
• Audiophile-Grade, 192kHz/24-Bit Wolfson Output DAC
• High-Resolution, 27MHz/10-Bit Video DAC, 54MHz in Progressive Scan
DVD25 :
Même si ce n'est pas précisé, il semblerait logique que le circuit vidéo passe à 54 Mhz en progressif.
DVD30 :
DVD25 :
- Shooter
- Inscription Forum: 03 Mai 2000 2:00
En ce qui concerne la vidéo :
Le chip " tout en un" dotant le hk dvd30 est différent du hk25 car il supporte le décodage du dvd-A ( Et le DTS & DD aussi mais ils ne l'ont pas activé/implémenté )
sur le hk 25 c'est un mediamatics 8601
sur le hk 30 un mediamatics 8611
En ce qui concerne la vidéo c'est donc la même chose, mis à part le progressive scan pal & dezonnage qui sont activ(able/és) d'origine par pianotage sur la telecommande et non par maj du firmware ....
- psyenergy
- Inscription Forum: 28 Nov 2003 4:11
12 messages
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
