Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
Diode et interrupteur bipolaire
Message » 04 Déc 2003 19:33
Voila j'ai realise un ampli a base de tda et maintenant je passe a la finition.
Je souhaite monter une petite diode bleue en facade. J'avais pensé utiliser le +35 V et le 0V en montant une resistance entre les deux pour obtenir une tension entre 3.5 et 4V. Mon soucis est que je me demande si cela ne va pas remonter la tension de mon 0V
Pour mon interrupteur comme je le place en facade j'ai penser prendre un inverseur de puissance bipolaire comme ceux de cette page http://www.gotronic.fr/catalog/commut/commutframe.htm. Qu'en pensez-vous?
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 04 Déc 2003 19:40
salut,
concernant la diode en facade, tu peux la brancher comme tu l'as dit, avec une resistance en serie.
pour calculer sa valeur:
U = R * I (loi d'ohm)
u est la chute de tension dans la resistance, soit 35 - Vled
r est la valeur de la resistance
i est le courant qui passe dans la diode
ca te donne r = (35 - vled) / i
concernant l'interrupteur, si ce sont bien les gros bipolaires capables de couper 10a, aucun probleme
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Message » 04 Déc 2003 19:50
Donc il n'y aurait pas de probleme de remonter du 0V. Ca me rassure! Merci pour la formule :wink: Mais i je le trouve comment? Et la resistance je la prends de quel puissance?
Oui c bien ca pour le bipolaire! Par contre il a trois paires de cosses. Sur la premiere paire (en partant du haut) je mets le transfo, sur la seconde la sortie du filtre secteur, mais la troisieme je peux la laisser a l'air?
ggta
Message » 04 Déc 2003 22:55
Donc il n'y aurait pas de probleme de remonter du 0V. Ca me rassure! Merci pour la formule Mais i je le trouve comment? Et la resistance je la prends de quel puissance?
I est donné par les caracteristiques de la diode que tu utilises, c'est sa consommation. Voir donc les spec. en fonction de sa reference.
Generalement une led consomme entre 10 a 30mA.
Si ta resistance a une tension a ses bornes de 30V avec 30mA de conso de la led au travers, ca fait 90mW.
Donc une resistance 1/4W tout ce qu'il y a de traditionnel fera parfaitement l'affaire.
:wink:
Franck M.
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
Message » 04 Déc 2003 23:16
Oui c'etait vraiment une question bete pour i! :oops:
Sinon pour mon bipolaire est-ce que laisser la troisieme paire de connecteur a l'air pourrait fonctionner?
Il faut egalement que je choisisse une carte d'essai a bande cuivree. Je la prends en bakelite ou en epoxy (c pour repartir les cables d'alimentation pour chaque carte amplificatrice)?
ggta
Message » 05 Déc 2003 1:55
y a pas de raison! mais pourquoi ne pas essayer d'utiliser les 3 paires de contacts?
Tu peux par ex. mettre phase et neutre de ton transfo et sortie filtré.
La bakelite est theoriquement moins chere, a toi de voir....
:wink:
Franck M.
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 05 Déc 2003 18:24
Franck M. a écrit:y a pas de raison! mais pourquoi ne pas essayer d'utiliser les 3 paires de contacts?
oui en fait j'ai trois paires de cosses. Sur la premieres paires en partant du haut je pensais mettre mon transfo (donc phase+ neutre) sur la deuxieme paire la sortie filtre et la troisieme a l'air
ggta
Message » 05 Déc 2003 21:18
Les diodes bleues fonctionnent souvent sous 5mA seulement
Les dernières que j'ai achetées : 3.2V - 5mA
Johnix
Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
Message » 05 Déc 2003 23:25
Ok merci de la precision :wink:
Je commande le tout demain
ggta
Message » 10 Déc 2003 16:38
Petite question:
Peut-on souder sur une carte d'essai en Bakelite a bandes cuivrées?
ggta
Message » 11 Déc 2003 12:17
ggta a écrit:Petite question:
Ben oui...........c'est fait pour ça :lol: :lol:
j_yves
Message » 11 Déc 2003 16:07
:wink:
Euh Franck, 30 ma par 30 V ça fait 900mw, et une 1/4 de watts elle va beaucoup chauffer. C'est plutot une 2 ou 3 Watts qu'il faut y mettre
Philippe
Philby
Retourner vers DIY - Divers
