Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dominoguismo, Driggs, Lazer127, protprot et 105 invités
Almana, si tu es la! HS2 Mystère
Message » 13 Nov 2003 15:44
Suite à la modification du cable PJ-multi d'origine pour me connecter sur la sortie VGA du PC, je n'arrivais pas a avoir une image plein écran(en mode VGA).
Maintenant j'y parviens, mais seulement pour des fréquences à 56 Hz et de plus l'image obtenue est déguelasse il y a comme un voile qui balaye avec des couleurs non homogene et délavé.
Est ce que cela peut provenir d'une mauvaise soudure sachant que cela fonctionne correctement en mode ordinateur
J'hesite a retoucher au cable vue comme j'ai galerer pour qu'il fonctionne(au moins en mode ordi)!
Remarque: Je n'ai pas relier les masse de syncro et c'est peut etre ca le probleme
Je veux bien me repencher sur le probleme mais je voudrais avant tout m'assurer que le résultat est aussi bon en mode VGA (avec une image sur toute la matrice) qu'en mode ordi (avec une image tronquée)
Est ce le cas?
aglasido
Inscription Forum: 28 Aoû 2003 16:18
Mode RGB plen ecran / Mode ordi HS2
Message » 20 Nov 2003 14:07
Si Almana n'est pas la, d'autres possesseur de HS2 ont ils un cable maison rgb ou le SIC-HS30?
Dans ce cas avez vous une qualite comparable au mode ordi avec le mode rgb qui lui permet d'afficher sur la matrice en entier
aglasido
Message » 20 Nov 2003 14:47
aglasido,
Je suis bien là!
Par contre, comme mon utilisation principal est le lecteur DVD, j'ai retransformé le câble fourni en YUV.
De souvenir, je peux te dire que j'attaquai l'entrée du projo en 60Hz et que je sélectionnai le mode RGB et non Ordinateur sur l'entrée A, pour avoir le plein écran! L'image était très définie et les couleurs fidèles.
Maintenant, c'est vrai aussi que j'avais soudé les masses des 2 synchro H et V ensemble!
Faudrait vérifier de ton coté si c'est déjà le cas en sortie de PC (tu l'éteinds et tu prends un voltmètre en position continuité).
Bonne chance, @+
Almana,
almana
Inscription Forum: 19 Fév 2003 13:13
Message » 20 Nov 2003 15:18
Almana,
Merci pour ta réponse, je vais donc me repencher sur le problème afin de bénéficier du plein écran bien que l'idée de retoucher à ce p*t**n de cable ne me réjouisse guere!
A +
Aglasido
aglasido
Message » 20 Nov 2003 17:20
Aprés réflexion , il me semble que coté pc un fil commun pour les masses synchros H et V et coté VP 2 masses séparés. Il me faut donc rajouter un fil de masse sur le connecteur PJ (celui qui correspondrais a la masse V syncro) a relier au fil 10 de ma masse H syncro.
Par contre sur le brochage du connecteur PJ il n'est pas mentionner l'emplacemment de la masse V syncro.On pourrait penser vu la logique du cablage a l'emplacement 14 sur PJ . Est ce bien ça ou fait-je fausse route.
Mille fois merci de me répondre encore et encore!
Aglasido
aglasido
Message » 20 Nov 2003 18:49
La broche 14 n'est pas utilisée, donc tu fais fausse route!
La masse de la video sync est la broche 21!!
Almana,
almana
Message » 20 Nov 2003 19:03
Ok, je vais don essayer de relier la broche 10 à la broche 21
En fait , je ne l'avais pas fait à l'époque pensant que les masses etaient reliées entre elles en interne du VP, erreur semble t'il au vu du résultat!
A+ et encore merci!!!
aglasido
Message » 26 Nov 2003 10:43
Almana si tu es toujours la,
Bon, je viens de souder les masses mais toujours pas d'image en mode RGB. J'ai testé le cable qui a l'air OK.
Je suis desesperer de faire fonctionner le projo en mode RGB.
Question supplementaire:Quand on passe de mode info a mode RGB on passe par le mode composant. Je n'ai pas non plus d'image dans ce mode. Est ce normal?
Un utilisateur qui aimerais profiter de sa matrice en entier!!!
aglasido
Message » 28 Nov 2003 11:58
up!
aglasido
Message » 28 Nov 2003 13:10
Hello Aglasido,
Actuellement je n'utilise pas de PCHC pour attaquer mon HS2, mais voici un lien sur AVS qui détaille le moyen d'utiliser toute sa matrice. Même s'il s'agit d'un HS10, essaye, le HS2 accepte les mêmes signaux.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... did=315146
Almana,
almana
Message » 03 Déc 2003 10:29
:D :D :D
Victoire!
Aprés une rude bataille le VP prend enfin la matrice dans sa totalitée et ce en mode ordinateur.
En fait, curieusemment le VP ne reconnait pas les signaux 854*480 ou 1366*768 de PowerStrip. Pour l'instant, j'ai reussi a faire reconnaitre au VP le 1366*768 en mettant comme parametre dans PowerStrip 1388 x 788 a 60 Hz.
Reste à tester d'autres parametres dans PowerStrip pour avoir la reconnaissance par le VP du 854*480 et faire un mapping 1:1
En tout cas un grand merci à Almana pour ton aide :wink:
aglasido
Message » 03 Déc 2003 10:56
Peux-tu me donner tes 1ères impressions quant à l'image délivrée en PCHC?
Almana,
almana
Message » 03 Déc 2003 11:12
Salut Almana,
Je suis vraiment trés satisfait de l'image obtenue en PCHC, rien a voir avec le svideo
Ma distance de projection est de 5 m pour une base d'ecran de 2.4m (fabriquer maison toile occultante tendue sur cadre bois)
Je viens de voir un nouveau post sur réglages projo, je communiquerais les miens.
A propos des lampes de rechange le prix sur Cdisc est vraiemment imbattable, tu n'a pas eu de soucis avec eux , l'emballage est il correct
Pense tu que je peux commander les yeux fermés (vu le prix!)
aglasido
Message » 03 Déc 2003 11:30
Dis moi Almana, pour la lampe de rechange le prix est affiché a 119.6 et quand tu l'ajoute au panier il passe a 121.02. As tu remarqué cet etrange phenomene lors de ta commande.Meme si la difference est infime, ca ne me rassure guere !
aglasido
Message » 03 Déc 2003 12:25
Sur ma facture est mentionné 119.60 EURO (montant déduit sur mon compte!!)
Almana,
almana
Retourner vers Projecteurs HD
