Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, gargamel60 et 32 invités
Alimentation pour PCHC
Message » 21 Nov 2003 12:45
Je suis toujours en phase d'étude. Peut-être un celeron 2Ghz avec alim de 150W. Je regarde si tout peut tenir.
gueri
gueri
Inscription Forum: 26 Juin 2001 2:00
Message » 21 Nov 2003 15:05
Pour le déport des composant ça marche comme dit artoutitou, d'ailleurs dans les 2 liens que j'ai filé c'est le cas. Par contre faut faire gaffe à la section des fils et pas déporter à 15 km ;)
Sinon moi je pensais à un truc du style (c'est qu'une idée que je réaliserai jamais sans doute):
Une alim modifié dans un boîtier type "ampli séparé d'autoradio" ou un boîtier comme gueri, avec évidement les composants déportés.
L'alim serait posée par terre pour mon cas et reliée au boîtier P.C. pas un connecteur (ex centronics 36, comme ). Et à la place de l'alim juste une grille avec le connecteur (comme ça pas pb lors d'un changement de boîtier de P.C. ou de transport du PC).
bugs7
Inscription Forum: 08 Juil 2002 15:37
Message » 21 Nov 2003 16:02
bugs7 a écrit:Pour le déport des composant ça marche comme dit artoutitou, d'ailleurs dans les 2 liens que j'ai filé c'est le cas. Par contre faut faire gaffe à la section des fils et pas déporter à 15 km ;)
Oui j'ai déjà vu ça, c'est une idée. Mais ce n'est pas ce que j'ai envie. Je garde mon idée :D En fait partir d'une alim existante et déporter les composants, je commence à trouver ça un peu "ennuyeux", en plus je ne suis pas un spécialiste en électro moi :-? bien que ça ne soit pas si compliqué que ça à faire. J'avais trouvé quelque part le dessin d'un circuit mais pour une alim de 50W environ donc trop peu.
Je peux peut être trouver une alim 150W sans ventilo et là je dois vériifier que les ampères max pour les différents voltages sont suffisants.
Si on regarde les spécif d'un céléron 2ghz on a :
Thermal Guideline 52.8W
Thermal Spec 68°C
Core Voltage 1.525v
Peut-on en déduire combien il consomme? Combien d'ampères? C'est pas trop cons comme questions j'espère... :-?
gueri
Message » 21 Nov 2003 18:41
Pensez-vous que ceci :
http://www.flw.com/olpow5.htm
peut servir à alimenter un PC avec :
1 celeron 2Ghz
1 DD
1 drive CD
gueri
gueri
Message » 21 Nov 2003 19:22
Salut GUERI,
P'tet pas si con que ca ton idee. On fait bien des alim de labo stabilisee sans ventilos....
Il faudrait qd meme se pencher un peu sur l'electronique d'une alim de base de PC et voir ce qu'on peu en tirer.
Avec le deport de qq composants + qq dissipateurs thermique, ca devais le faire.
En revanche cote encombrement...
concombre_magique
Inscription Forum: 03 Nov 2003 20:36
Localisation: DTC ou alors sur la péninsule versaillo-grolandaise au fond à droite
Message » 24 Nov 2003 18:09
On m'a fait remarquer que l'alim 150W ne disposait pas du 5Vsb ni du -5V,-12V mais c'est moins gênant.
Par contre, je pense avoir trouvé ce que je cherchais, c'est ici :
http://www.rsg-electronic.de/en/datenblatt/rcp300w.pdf
300W (plus qu'il ne m'en faut dans un premier temps), ça n'est pas un format d'alim ATX certes mais ça peut facilement se coupler avec un gros dissipateur.
gueri :wink:
gueri
