Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], Meeple85 et 41 invités
Pbm sur HS-10 ?
ca fait peur vos histoires! le mien a 150 h! ,mon numero de serie est 17298!
- macfly67
- Inscription Forum: 15 Mai 2002 6:51
Quelle historei
Je ne suis
- ni surpris qu'il te demande la facture pour la garentie.
- ni qu'il ne connaisse pas la fiche de vice caché.
Pour ton changement de format, c'est dans chaque menu que ca se configure.
Je ne suis
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
La maladie s'est déclarée à 360h.
J'ai commandé la pièce.
L'expert local m'a dit qu'il voulait bien commandé la pièce mais que le problème venait de ce que je n'avais pas nettoyé le filtre .
J'ai changé le filtre et le problème demeure.
Je pense cependant que plus le filtre est encrassé plus l'appareil chauffe et plus le risque de déformation (irréversible) existe.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
il y a quelque chose de bizarre: lors des changements de luminosité (cinéma, normal), il change aussi de format ??
C'est normal, ils ont du bidouiller tes réglages lors de tests éventuels...En fait le dernier format d'image utilisé est mémorisé par le projo et ce, pour chaque type de réglages (User 1, Cinema, Dynamique, etc...)
Pas d'inquiétude à avoir de ce coté là
- valpau
- Inscription Forum: 11 Jan 2003 14:41
MLill > La maladie s'est déclarée à 360h.
[...] J'ai changé le filtre et le problème demeure
Pour moi, ça s'est déclaré à 295h et mon filtre était nickel (c'est ds une piece aveugle dont la ventil est filtrée), donc le coup du filtre ...
Tiens au fait, ça se lave un filtre de HS10 ?
henri66 > Pour ton changement de format, c'est dans chaque menu que ca se configure.
OK, merci, et tant que j'y suis, une autre question:
Je regarde principalement en "PLEIN" mais pour le 1.33, je suis obligé de passer en "NORMAL" (et trouve que c'est particulièrement gonflant)
Je n'ai rien vu ds la doc qui permettrait au scaler de projeter comme ça lui arrive.
J'ai zapé quelque chose ?
Et une interro existancielle: à quoi peuvent bien servir les formats type vignettes ? (me rapelle plus les noms)
- Girec
- Inscription Forum: 16 Déc 1999 2:00
A mon avis nonGirec a écrit:Tiens au fait, ça se lave un filtre de HS10 ?
Le mode d'emploi ne préconise que le changement.
Michel
HS10 acheté en avril 2003, 140h au compteur et j'ai le pb du cover qui s'llume aussi, j'ai lu toute les pages mais j'avoue ne pas trop savoir par ou commener. je l'ai achete chez magma.
J'ai aussi imprimé le pdf, et je verifie ce soir le numero de serie.
Donc je dois contacter qui et ou pour avoir une chance de resoudre le pb sans payer une lampe neuve ??
ps : j'ai changé le filtre mais ca change rien au pb, il se coupe au bou de kk minutes.
merci de vos conseils eclairés
- alf77
- Inscription Forum: 14 Jan 2003 15:24
alf77 a écrit:HS10 acheté en avril 2003, 140h au compteur et j'ai le pb du cover qui clignote aussi, j'ai lu toute les pages mais j'avoue ne pas trop savoir par ou commener. je l'ai achete chez magma.
ton voyant clignote ou reste allumé au bout de 1 minute?
- macfly67
des que le VP coupe la lampe, le lamp / cover reste allumé, et le standby clignote.
- alf77
donc quand tu allume ton vp la lampe s'allume mais au bout d'un certain temps elle s'eteint!c'est bien ca?
- macfly67
oui tout a fait, le VP s'allume, il tien environs 3 minutes en marche (j'ai pas chronométré) ensuite la lampe se coupe et les voyant sont comme ca :
- LAMP / COVER : allumé fixe
- STANDBY : clignote
sur la doc, ce code signifie que la lampe est a changer... Or je n'ait que 140h au compteur et le VP n'as que 10 mois. Et meme avec le filtre neuf ca change rien.
- alf77
j'ai bien peur qu'il t'arrive la meme chose que moi la semaine derniere!
305 heures au compteur et la lampe hs!par contre la mienne ne s'allumait plus du tout!
la lampe est garantie 3 mois ou 300 heures(au premier des deux atteint)
- macfly67
Ben pour une lampe sensé durée 2000 h, si elle claque a 150h .... !!
Mais je vais voir mon numéro de série, car c'est peut etre le pb referencé par la note technique de sony (le pdf page 4). Si c'est pas ca je suis deg car j'ai pas les 400 € en poche pour une lampe la. Et si ca viens du VP la nouvelle lampe peut mourir aussi a 150h ....
- alf77
alf77 a écrit:Et si ca viens du VP la nouvelle lampe peut mourir aussi a 150h ....
c'est ce que je crains aussi!!!
tu l'a acheté ou ton hs-10?
- macfly67
alf77 a écrit:Ben pour une lampe sensé durée 2000 h, si elle claque a 150h .... !!
3000 heures en mode eco!
- macfly67
