gueri a écrit:artoutitou a écrit:tu peut aller voir ma realisation sur mon site !
si tu veut mettre des rad externe a ton alim,prevoit gros !
sa chauffe pas au debut,mais au bout d'une heure
comme j'avais prévu un rad trop petit parceque j'ai fait des tests mais pas assez longtemps,j'ai du rajouter un petit fan !!
je vais surement refaire une autre box mais entièrement passive,en moulant la mobo dans la résine en contact parfait avec un rad dessous pour evacuer le max de chaleur par toutes les face de la mobo et faire une sorte de couvercle radiateur big pour finir le dessus !!
Quel sont les risques d'une telle manip???
Pour info, voici le genre de boitier que je voudrais utiliser :
http://www.fischerelektronik.de/_2002/PDF/Einzel_PDF/News_L_29.pdfmais en plus gros et avec des ailettes à la verticale.
En fait, l'idéal serait carrément de construire l'alim de A à Z de manière a avoir un circuit ou les éléments chauffants seraient bien placés pour être directement en contact du dissipateur...
bon si tu suit un peut mes topics,tu verra que je suis le Mc Guyver du coin!!
donc la théorie du papier,meme si elle est bonne ou mauvaise n'influe pas sur mes tentatives !!
et seul l'obligation de résultat avec constat phisique m'intéresse !!
un pro de l'electronique m'a dit qu'il ne fallait surtout pas deporter les composants car il y a une histoire de courant parasite qui "pourrait" se produire !!
le faite aussi d'épurer les cable de l'alim a la carte mère c'est pas bon mais on m'a pas dit pourquoi !!
mais pour moi,si 4 fils de 0.35mm² partent du meme point sur l'alim pour arrivé en 4 point diferent sur le connecteur,rien n'empèche d'apporter le courant par UN seul fils + gros et de réaliser le couplage sur la prise !!
maintenant sa fait un ans que ma box tourne tres bien,peutetre avec des parasite du au déport des composants qui chauffent mais tant que sa marche,meme si il ne faut pas le faire,je n'en tape
le résultat est la et prouve que si en théorie sa doit pas se faire,sa marche quand meme !!
donc déporter les composant c'est possible,pour moi c'est plus simple que de refaire une alim entière vu mes compétence,seul chose(toujour suite a constat et non la théorie du papier) prevoir un big radiateur,mettre du cable de bonne section,et bricoler un testeur d'alim pour eviter de craché la mobo lors du premier essai !!!
voila donc encore une réalisation a la Mc Guyver pour un testeur d'alim pas cher !!
http://biggugus.free.fr/testeurweb/testeur.htm
bon bricolage !
et conbien d'invention sont issu d'erreur de manipulation ou des Mc Guyver qui font n'importe quoi ???
mais comme toujour,si t'est pas une grosse tete ou que ton astuce coute pas un sous,c'est pas bien
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
