bravo mon ptit gars,
comme quoi en cherchant un ptit peu.
ça m'etonnait un ptit peu. car sur plusieurs forums jamais on n'avait
parler de ce probleme, mais tous le monde disait waouh c'est un produit
merveilleux.
Mais peut être que dans certains magasins, les prod sont très mal réglés
et ça donne pas envie ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 90 invités
Des trames verticales sur le Z2 ?
- the f@culty
- Inscription Forum: 18 Juin 2002 12:25
Pour ceux qui comprennent l'allemand..
http://212.105.197.43/VBPORTAL/FORUMS/s ... genumber=3
Hallo,
habe mich gestern Abend im Factory Mode mit Register 14 und 65 (Vertical Banding) beschäftigt.
Kurzfassung:
Ich habe wieder auf die Original Werte zurückgestellt.
Langfassung:
Die, von mir Übersetzte Erläuterungen von AVS der Register kann ich NICHT 1:1 bestätigen.
Hier zur Erinnerung noch mal die Werte für Register 14:
0: Default
1: Reduziert VB etwas in dunklen Szenen Stimmt!
2: Noch mehr Reduzierung VB in dunklen Szenen (evtl. Erhöhung VB in hellen zenen.) Stimmt!
4: ACHTUNG hier wird VB angeblich provoziert! OHHHH JAAA!
13: Irgendwo zwischen 1 und 2 aber mit reduziertem combing, und reduzierten Scan Line Artifakten. IMHO STimmt NICHT!
Register 14 und 65 beeinflussen sich gegenseitig.
Für register 65 ist der Wert 55 angeblich ein guter Kompromiss.
VB in dunklen Szenen habe ich fast nie gesehen.
Bei KEINER Einstellung haben sich bei mir die Scan Lines reduziert, Combing sehe ich bei mir sowieso nicht.
Durch das "rumhantieren" in Register 14 weis ich aber jetzt worauf ich achten muss um VB in hellen Szenen zu sehen. Und DAS hätte ich mir lieber erspart!
Denn mit Wert 4 weiss man was VB ist.
Also, wenn Ihr kein VB seht, lasst einfach die Finger weg!
CU,
Wolf
Hallo,
Kurzfassung:
Langfassung:
0: Default
CU,
Wolf
- inductother
- Inscription Forum: 24 Oct 2003 10:49
the f@culty a écrit:et ça ?
qu'est ce que c'est que ce genre réactions débiles ?
Je pense que tu as mal interprété mes propos, ce n'était pas une "attaque". Mais il me semblait noter un ton de dénigrement dans tes propos. Si il te disent qu'ils ont un problème, je ne pense pas que cela soit juste pour le plaisir de poster
- byron
titix a écrit:item n°14 passer de 75 à 83 avec la telecommande et sortir avec on/off pour memoriser
des commentaires?
la seule chose qui me faisait c.... sur le z2 c'etait ce vertical banding ...de l'histoire ancienne maintenant
bon la colorimetrie en a prit un petit coup,et est a reprendre legerement, mais bon le plus chiant est ecarté
a vos tweak et viva el Z2
Moi aussi le vertical banding me gene. Qu'entends tu par "la colorimetrie en a pris un coup?
ça fait quoi exactement ta modif?
T'as d'autres recettes?
- hitcher
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 23:27
Bon j'ai tenté...
Je suis dégouté!
Non seulement ça n'a rien fait mais en plus, comme un con j'ai voulu voir d'autres trucs. Resultat maintenant mon image est toute rouge et malgré le fait d'avoir remis les données d'origine rien n'y fait.
à part le preset 14, j'ai juste été voir le preset 1 qui etait à 53 d'origine, je l'ai poussé à fond et je suis revenu à 53, mais maintenant j'ai une image toute rouge.
A moins que j'ai bougé une autre valeur sans faire expres, je comprends pas.
J'ai plus que mes yeux pour pleurer
Je vous donne les valeurs de mon projo, si vous pouvez comparer:
1-53
2-48
3-51
4-0
5-0
6-0
7-490
8-490
9-490
10-138
11-138
12-138
13-90
14-72
15-86
16-501
17-577
18-517
21-53
22-81
23-84
24-128
25-96
Je suis dégouté!
1-53
2-48
3-51
4-0
5-0
6-0
7-490
8-490
9-490
10-138
11-138
12-138
13-90
14-72
15-86
16-501
17-577
18-517
21-53
22-81
23-84
24-128
25-96
- hitcher
ATTENTION je vous deconseille fortement de toucher au menu usine!
Apparement, même en remettant les valeurs d'origine, les reglages sont modifiés!
En essayant de corriger mon probleme de rouge (post plus haut) j'ai fait la même manip avec les preset 2 et 3 (poussé à fond puis retour en arriere à la valeur d'origine) resultat: la colorimetrie et de nouveau équilibrée, mais la luminosité est maintenant tres forte. Donc, le projo n'est pas revenu aux reglages d'origine malgré les valeurs (je precise que j'ai juste deplacé la valeur sans l'enregistrer avant de revenir à l'origine)
Donc ne touchez à rien si vous ne voulez pas avoir à retourner votre projo, comme je vais certainement avoir à le faire
- hitcher
y a une liste des parametres du ZI ici
http://franckhc.free.fr/comparoDownload.htm
pas forcement les memes ..mais perdu pour perdu..
une autre liste du Z1
http://www.unet.univie.ac.at/~a9052736/z1_register.xls
ou bien
http://www.unet.univie.ac.at/~a9052736/z1_register.pdf
ou bien
- inductother
hitcher a écrit:Je vous donne les valeurs de mon projo, si vous pouvez comparer:
1-53 52
2-48 50
3-51 51
4-0 0
5-0 0
6-0 0
7-490 564
8-490 564
9-490 571
10-138 138
11-138 137
12-138 137
13-90 82
14-72 83
15-86 77
16-501 531
17-577 545
18-517 476
21-53 85
22-81 83
23-84 84
24-128 128
25-96 95
J'ai indiqué mes valeurs a coté des tiennes,pas si eloignées
Ton prob de rouge vient du fait que certains parametres agissent dans le menu utilisateur ,ton rouge a du etre poussé à+32 il suffit de remettre tout a zéro ou de remettre le mode cinema
quant a moi je n'ai pas revé,ce matin j'ai repris les passages qui me posaient des problemes de vb et toujours absent
Fais varier ton item n°14 autour de ta valeur sur un passage critique en pause sur le dvd,chez moi c'etait evident ,plus de banding et donc une image encore + profonde
et tu sors du service menu depuis cette valeur
ps :c'est le menu service tout est reversible,hein c'est pas le menu usine
et j'avais pas dit "jacques a dit"touche aux autres valeurs
- titix
- Inscription Forum: 23 Déc 2000 2:00
Sur le z1 il me semble que le menu service est réinitialisé lorsqu'on débranche le vp ou qu'on l'éteint avec l'interrupteur derrière.
- Ki
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Ki a écrit:Sur le z1 il me semble que le menu service est réinitialisé lorsqu'on débranche le vp ou qu'on l'éteint avec l'interrupteur derrière.
pas le z2
l'item 14 est resté comme je l'avais mis hier soir ,le projo ayant ete eteint a l'interrupteur
- titix
titix a écrit: ps :c'est le menu service tout est reversible...
Apparement non.
Si tu veux tenter le diable: tu pousses à fond le parametre 1 et tu reviens à ta valeur d'origine sans enregistrer entre temps. tu verras une belle image rouge. Tu fais de même avec le 2 et 3, et là = couleurs de nouveau equilibrée mais luminosité ultra forte. Et pourtant tout est en valeur d'origine.
NE TOUCHEZ à RIEN!
- hitcher
hitcher a écrit:titix a écrit: ps :c'est le menu service tout est reversible...
Apparement non.
NE TOUCHEZ à RIEN!
Peut être qu'il y a une corrélation entre différents paramètres, c'est tout
- byron
the f@culty a écrit:a tous ceux qui ont vu des trames verticales.
ben bravo, vous avez pensez à voir un occuliste ?
ou il y a un truc que je pige pas, car sur un autre topic, personnes ne voyaient ces défauts. et même certains forumers avaient pris des screenshots de superbes qualités où on ne voyait aucun défaut.
et toc.....
Arrete ton char Ben hur.
Samedi on est des dizaines à avoir vu le Z2 et tout le monde à remarqué le banding. Donc à moins d'une hallucination collective, il y a un problème avec ce produit.
Ce qui est fort dommage car à ce détail prés, je l'ai trouvé trés réussi comme projo....
C'est dommage qu'on ai pas eu le tweak de titix, on aurait pu essayer....
- pedro
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
pedro a écrit:Ce qui est fort dommage car à ce détail prés, je l'ai trouvé trés réussi comme projo....
si c'est Pedro qui le dit
Pour moi le probleme est reglé.
j'ai envoyé un mp à poprock pour qu'il essaye on verra bien
- titix
Apparement non.
NE TOUCHEZ à RIEN!
ceci m'embete bien car je suis à l'origine de ce tweak
Fais un reset de l'appareil (derriere)
Dans le menu utilisateur verifie que les valeurs r/v/b sont bien a zero et repasse en image cinema/standard et verifie toutes les valeurs.
et tiens moi au courant
- titix
