![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Pour commencer, l'excellentissime présentation de laric qui compris toutes les modifs sur la partie vidéo:
http://www.homecinema-fr.com/laric/963HCFR.html
et
http://www.homecinema-fr.com/laric/963HCFR_LCD.html
Le module est opérationnel à 100%, sans aucun bug. Il permets les fonctions suivantes qui améliorent grandement l'image:
- Macro Off
- Dynamique d'image renforcée (boost de la sortie pour LCD/DLP/TT)
- Dynamique encore renforcée en sortie des AOP (Optionnel et Spécial TT)
- Correction du niveau de noirs
- Sortie progressive YUV activée en YUV ou RGB (spécial TT dans ce cas)
- Switch YUV/RGB
Ces modifs sont bénéfiques pour tout appareil, TT/LCD/DLP.
Nous continuons sur des recherches complémentaires pour essayer de faire encore mieux, mais tout ce qui est au dessus est déjà opérationnel.
Les deux firmware correctifs sont arrivés: Ils sont basés sur le 1080I. Merci à Petit Poucet qui les a mis à disposition sur cette page:
http://basetritube.free.fr/firm963/963.php
Ceux d'entre vous qui ont un module et qui veulent néanmoins essayer le firmware, il vous suffit d'enlever le module et de relier le fil qui remonte de sous la carte (SDA) sur la broche 4 (SDA) du connecteur 1202.
Les firmwares offrent des fonctionalités identiques sauf le switch YUV/RGB . Le module permet d'installer n'importe quel version de firmware, y compris la 25 et les prochaines à venir.
Halte aux fausses rumeurs:
Le firmware 1080I sert essentillement à afficher du 1080I en plus des résolutions standards.
Nouveauté: Suite à l'arrivée du firmware 25, nous l'installons maintenant de préférence. C'est le meilleur notamment pour les DVD-R et le SACD.
Les mises à jour du firmware sont sans danger. J'ai même fait des MAJ avec un disque vérolé. Le lecteur reviens en arrière dans ce cas, efface tout et reprends le firmware d'avant. Philips a bien fait les choses, aussi, arrêtez de paniquer au moment du changement de firmware, personne n'est jamais resté bloqué.
Les nouveaux appareils n'ont, en principe, aucun souci de bande verte, c'est une self à changer et la modif semble faite d'origine depuis quelques temps. Pour ceux qui ont encore ce souci, la solution est page 61:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... &start=900
Le bug du schtroumpf bleu n'existe pas. Il est dû à une erreur de selection de format si on ne laisse pas le mode Auto du 963. (PAL sur un Dvd NTSC)
L'appareil, dans sa version actuelle, n'a aucun des bugs cités dans le passé, dont certains sont spécifiques à un seul propriétaire. Les débuts difficiles du 963 lui ont donné une réputation totalement imméritée aujourd'hui.
Les FIRMWARES:
1080I: (permets d'afficher en 1080I)
http://www.homecinema-fr.com/laric/9631080i.zip
le dernier arrivé, version 25, à préférer aux autre sauf si on a besoin du 1080I: (corrections DVD-R, SACD)
http://www.homecinema-fr.com/laric/963SA_4-81-25.zip
A graver en 4X, mono-session, disk at once, mode 2 XA.
Les manips pour le mode progressive et le multi-zone:
progressive
Play 15922202300 Play
Les tirets apparaissent sur l'afficheur, c'est ok.
multi-zone
RC6 222222005255 Play
Note: Rc6 généré avec une pronto. Valeur RC6= 235.
Note: Le progressive PAL est d'origine sur tous les nouveaux lecteurs.
Vous perdez le progressive et le multi-zone à chaque changement de firmware en 1080i. Il faut alors refaire les 2 manips ci-dessus.
Vous gardez les modifs en upgradant vers le firmware 25. Pour info, tous les membres du Team sont en train d'upgrader vers le firm 25, le plus récent.
les autres sorties du 963:
péritel/S-video
Les modifs ne sont pas actives sur ces sorties. Et il n'y en a pas besoin car les niveaux sont bons d'origine sur le 15K. Par contre, la macro est toujours là..
Le 15K sur la sortie YUV
Il reste d'origine. Seul le mode RGB peut être activé. La macro est toujours là et les noirs sont bouchés, contrairement à la sortie S-video par exemple. Les manips pouraient être reproduites dessus si on a un peu de courage, mais il faut avouer que le 15K par cette sortie ne nous a pas intéressé...
Les résolutions:
480I: (ou 525I NTSC entrelacé) sorties Péritel/S-vidéo/YUV
576I (ou 625I PAL entrelacé) sorties Péritel/S-vidéo/YUV
480P: (ou 525P NTSC progressive) sorties YUV
576P (ou 625P PAL progressive) sorties YUV
1080I (Upscaling format HD entrelacé spécial NTSC) sorties YUV
Le montage final et les instructions:
Je mets ici la derniére version du schéma et le programme qui va avec.
Le 5v, Masse et SCL et SDA "lecteur" peuvent aunsi étre pris sur le connecteur 1202, seul le SDA "vers Prog. Scan" étant à monter au dos de la carte prog. via un seul fil (néanmoins, n'oubliez pas d'enlever le strap SDA ).
La page de Vincent B.:
Vincent ne peut plus proposer de montage tout monté à installer. C'etait une variante de celui qui est décrit dans ce post.
Encore merçi à vincent qui a apporté une grande contribution à ces modifs.
Important:
Suite à l'installation du module, il faut remettre la valeur du gamma à 0 au lieu des -3-4 habituels mis par les utilisateurs pour compenser l'étalonage des noirs qui est mal réalisé d'origine. Sinon, on se retrouve avec des noirs gris...
News du 19/12/2003:
Nouveau montage
Un switch a été ajouté. désormais, le module passe en RGB ou en YUV par simple positionnement de cet interrupteur. Impec pour emmener le 963 chez les copains qui n'ont pas le même projo que vous.
News du 11/01/2004:
Boost de la sortie
Les valeurs des résistances de sortie des AOP sont modifiées ce qui apporte un surcroît de dynamique, surtout pour les TT en RGB. Ceux qui ont essayé ne peuvent plus s'en passer. C'est la recette de la fameuse "pêche" Cinématrix .
Typon en cours de réalisation
Le plan est fait par ggagg et sera inclus dans le résumé très prochainement!
Et voilà aussi un lien pour se faire fabriquer le circuit à partie du typon. Le module sera ainsi à la portée de tous.
http://etronics.free.fr/boutique/boutique.htm
ATTENTION:
Une petite précision sur un composant, nous sommes maintenant sur que certains modéles de 4066 posent problèmes, les Philips HEF4066 posent un soucis, il faut utiliser un CD4066, MC14066 ou 74HC4066... Sans cela le lecteur à du mal à démarrer... (le SDA n'est pas correctement piloté)
Cette zone sera mise à jour dorénavant pour les évolutions.
En résumé, le 963 est une machine de guerre aujourd'hui, sans bugs, qui délivre une image pratiquement sans équivalent sur le marché, à un prix dérisoire...
Le Team 963.
