Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
menu s4 sur barco 800g . peut-on m'expliquer ?
Message » 02 Nov 2003 12:43
en effet si je depasse le 60 hz le barco 800g s'éteint en 800x600. j'aimerai le faire tourner à 75 hz .d'ou ma question quel sous menu prendre pr1.pr2.pr3.pr4 et comment valider ? merci aux costauds des tritubes de me répondre... :wink:
robin
Inscription Forum: 27 Oct 2002 20:00
Message » 02 Nov 2003 13:21
robin, on ne comprends pas grand chose à part que le 800 s'éteind à 75hz. C'est ce qui se produit quand tu dépasse la Fréquence max de l'appareil.
Que veut-tu dire avec pr1, pr2 etc...?
Est-ce un 800 data ou un 800 graphics?
Three-Eyes
Inscription Forum: 02 Juil 2001 2:00
Message » 02 Nov 2003 13:24
c 'est un un 800 GRAPHIC .
robin
Message » 02 Nov 2003 13:25
ok, mais pr1, pr2.. veulent dire quoi?
Et c'est quoi le menu S4 pour toi?
Three-Eyes
Message » 02 Nov 2003 13:29
Comme dit dans un autre post, verifie bien que tu as des synchros negatives a 75hz, sinon le barco part en scan failed, ca fait un petit kssssiiiiiiiiiiittt, et pas d'image.
Ce qui pourrait arriver, c'est que ton image ne soit pas stable a 75hz (image qui defile), ca c'est un pb de reglage (potards P1/P2 sur une carte interne), mais tu devrais quand meme avoir une image.
Pour info, mon BG800 fonctionne sans pb en 800x600 ou 1024x768 a 75Hz.
Manu.
EPira
Inscription Forum: 19 Jan 2001 2:00
Message » 02 Nov 2003 13:32
Oui, on a déjà parlé des synchros négatives à 75hz, dans un post de robin! :lol:
Le graphics monte bien à ces fréquences. Je l'ai faut aussi sur un 801 data et ça passe, donc il n'y a pas de raison.
Three-Eyes
Message » 02 Nov 2003 14:00
Merci à vous deux , alors je reprend , je posséde le boitier interface barco pour le branchement au pc , j'ai quand meme installé le fameux power strip mis les polarités en négatives et coché synchro composite . si je lance le barco puis le pc pas d'image . à aujourd'hui je lance d'abord le pc sur un moniteur pour avoir le bureau de xp , puis je débranche le cable du moniteur, pour brancher ensuite le cable du barco ... ouffff.... c'est chiant :-? là je suis en 800x600 en 60hz , bon allez je monte en 75 hz et pafff plus d'image :oops: je debranche le cable vga au pc du barco.je rebranche le moniteur pour verifier les polaritées en négatives ,je rebranche le cable du barco rien pas d'image :cry: je redescend la frequence à 60 hz l'image apparait :D :oops: une histoire de fous je vous dit voilà voilà.... une idée merci..
robin
Message » 02 Nov 2003 14:11
quand tu passes de 60 à 75Hz , windaube remets des synchros positives ( -> plus d'image ) il faut que tu repasses par powerstrip pour remettre ca en ordre.
Ce que je pige pas c'est qu'avec le boitier tu aies besoin de passer par powerstrip ... ca c'est pas normal !
si ton moniteur est capable de te donner les synchros qu'il recoit , branche le boitier barco dessus et regarde si il te redresse bien tout ca en négatif.
Talon Karrde
Inscription Forum: 13 Fév 2000 2:00
Message » 02 Nov 2003 14:13
Talon Karrde
Message » 02 Nov 2003 14:30
robin a écrit:... j'ai quand meme installé le fameux power strip mis les polarités en négatives et coché synchro composite ...
Pourquoi passes tu en synchros composites ? tu n'as que 4 cables qui vont au barco ?
Je me souviens avoir eu du mal avec le barco et les synchros composites via powerstrip sur ma radeon 8500 ...
c'est quoi ta carte graphique ?
Manu.
EPira
Message » 02 Nov 2003 20:13
bonsoir epira , la carte est une ati saphire 9500 pro .j'ai coché synchro composite parce que sur le barco j'ai 4 bnc dont une en synchro composite,d'un autre coté la prise sub 15 a bien toutes ses synchro.
robin
Message » 02 Nov 2003 20:26
robin a écrit:bonsoir epira , la carte est une ati saphire 9500 pro .j'ai coché synchro composite parce que sur le barco j'ai 4 bnc dont une en synchro composite,d'un autre coté la prise sub 15 a bien toutes ses synchro.
Ok, plutot que d'utiliser powerstrip, tu devrais essayer avec le panneau de controle standard d'ati, dans propriétés d'affichage => parametres => avancés => Affichages => moniteur => Avancé (ouf ;o) tu dois avoir les polarités des synchros et la possibilité de choisir Composite ou pas. peut etre que ca marchera mieux !
Manu.
EPira
Message » 02 Nov 2003 20:38
Three-Eyes a écrit:ok, mais pr1, pr2.. veulent dire quoi?
.C'est le manuel barco 800 G à la page 56, ajustement mode. merci à toi...
robin
Message » 02 Nov 2003 20:44
Manu.
. tu as raison ,je vais faire la manip merci epira. un conseil je l'ai installé au sol et soulevé l'avant de 10 cm,c'est vrai que le réglage des convergences n'est pas évident,ton avis :wink:
robin
Message » 02 Nov 2003 21:01
Il ne faut pas soulever le Barco! Tous les réglages sont faussés et la géométrie devient impossible à faire correctement.
Lève-le complètement mais ne soulève pas l'avant.
Three-Eyes
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
