Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
TV, Projo, Boitier Switch, Ecrans...
Questions aux experts : liaison RVB sur câble YUV ??
Message » 06 Oct 2003 23:11
S@lut à tous ! ! :lol:
J'ai 2 p'tites questions s'adressant aux spécialistes des branchements et câbles pour la vidéo ! ! :o
Je voudrais relier dans un premier temps en RVB mon décodeur Noos à mon Rétro en YUV via un pré-ampli ! !
Puis relier (si c'est possible) mon lect DVD en YUV simple au pré-amp et me servir du même câble qu'au dessus entre Pré-amp et Rétro !
Voici les questions :
1/ Câble reliant le décodeur Noos en RVB au pré-ampli : Péritel - YUV + synchro ! !
Puis-je me servir de ce câble en utilsant les 3 premiers pour le YUV + 1 pour la synchro et les 2 autres normalement dédiés à l'audio => dans le vide ! !
2/ Câble reliant le pré-ampli au Rétro : YUV + synchro (puis-je prendre le même câble avec 6 RCA ?? et une autre terminaison) - YUV + adaptateur YUV/péritel ??
Merci de vos réponses ! ! Ou sinon, où puis-je m'adresser ??? :o
OO7livier
Modération Home-Cinema & Rencontres
Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Message » 07 Oct 2003 7:15
Bonjour.
C'est pas trés clair.
Comment veux-tu relier ton décodeur qui sort du RVBs à ton rétro sur l'entrée YUV ?
Il te faut utiliser l'entrée RVBs dispo sur la prise péritel.
Pour le cable c'est OK ,du moment que c'est du 75 ohms tu peux transporter n'importe quel signal vidéo.
Mais je vois pas pourquoi tu passes via ton préamp.
Relies ton décodeur en péritel<=> péritel à ton rétro et ton DVD en YUV<=>YUV à ton rétro.
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 07 Oct 2003 12:17
KIKI a écrit:Bonjour.
S@lut, KIKI ! ! :lol:
Ben en fait, je pensait utiliser en RVB du décodeur (péritel) sur pré-ampli en YUV+S et YUV+S du pré en câble YUV pour les 2 diffuseurs :
- Sur le Rétro avec un adaptateur YUV/péritel
- Sur le VP et là ???? :o :roll:
KIKI a écrit:Pour le cable c'est OK ,du moment que c'est du 75 ohms tu peux transporter n'importe quel signal vidéo.
Merci !
KIKI a écrit:Mais je vois pas pourquoi tu passes via ton préamp.
Ok, mais je profiter du câble sur le Rétro et sur le VP et idem pour le DVD ! ! => 2 sources et 2 images ! ! :wink:
OO7livier
Message » 07 Oct 2003 13:04
RVB et YUV ne sont pas compatibles, les signaux n'ont aucun rapport.
Donc si ton rétro a une entrée YUV, tu peux relier un lecteur de DVD YUV sur cette entrée, et relier ton décodeur RVB sur une entrée Péritel RVB (la péritel N°1 en général)
- Décodeur RVB => Rétro entrée RVB Péritel 1
- Lecteur DVD YUV => Rétro entrée YUV
Maintenant si tu tiens à utiliser le switch YUV de ton ampli, alors il faut utiliser un convertisseur RVB=>YUV.
- Décodeur RVB => Convertisseur RVB-YUV => Ampli Entrée YUV 1
- Lecteur DVD YUV => Ampli entrée YUV 2
- Ampli sortie YUV => Rétro YUV
Mais il existe une 3ème solution, c'est celle que j'utilise: si ton Rétro accepte le RVB, inutile d'utiliser le YUV cela n'apporte rien par rapport au RVB, on peut tout passer en RVB:
- Décodeur RVBs => Ampli Entrée YUV 1 + Video Composite 1
- Lecteur DVD RVBs => Ampli Entrée YUV 2 + Video Composite 2
- Ampli sortie YUV+Monitor => Rétro Entrée Péritel RVBs 1
Ca permet au passage d'avoir l'osd de l'ampli (en passant le rétro sur 'composite') tout en ayant une excellente image (en repassant sur RVB après réglage de l'ampli).
Cette bidouille fonctionne sur n'importe quelle télé avec entrée RVB.
Pascal
FreqResPlot
Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
Message » 07 Oct 2003 13:27
FreqResPlot a écrit:Mais il existe une 3ème solution, c'est celle que j'utilise: si ton Rétro accepte le RVB, inutile d'utiliser le YUV cela n'apporte rien par rapport au RVB, on peut tout passer en RVB:
Pascal
Mais c'est exactement ce que je veux faire ! ! :wink:
Mon rétro n'a pas de prise YUV ! ! :cry:
Ce que je souhaite => c'est utiliser un câble unique qui aille du Pré-amp en YUV+synchro et qui se connecterait sur le Rétro avec un adaptateur : lequel ??? et sur le VP ??? :o :roll:
Par contre, je suis en train de me rendre compte que mon lecteur DVD n'a pas de RVB (modèle japonais) ! ! :oops: :cry:
Si je reprends les branchements cités au-dessus, mais avec DVD en YUV (sans S) : aurais-je une image sur le rétro ???
Non, car je rentrerais dans le pré en RVBs (décodeur) et YUV (DVD) pour ressortir ???
Sinon, je branche un convertisseur YUV/RVB derrière mon lect DVD ! !
Là je dois devenir chiant !! :oops:
Merci quand-même !
OO7livier
Message » 07 Oct 2003 20:50
Pahlawan a écrit:Mon rétro n'a pas de prise YUV ! ! :cry:
Merci quand-même !
Ah ok. bon dans ce cas y a pas 36 solutions, la sortie YUV n'est PAS compatible RVBs, donc il te faut un convertisseur YUV=>RVBs
- Lecteur DVD YUV => Converto YUV/RVBs => Ampli Entrée YUV 2 + Video Composite 2
Pour les cables, moi j'ai acheté des cables Péritel / 6 cinch (Audio in/out+ vidéo in/out) que j'ai bricolé en changeant les pins de place pour le transformer en cable 6 cinch: R,V,B,Composite+sortie Audio G/D
Tu trouveras le cablage péritel partout sur le net c'est très simple.
Dernier détail: si ta sortie YUV est progressive ça ne fonctionneras pas, il faut la laisser en mode entrelacé.
Ah oui, t'es un peu chiant comme mec
:lol: :lol: :lol:
Pascal
FreqResPlot
Message » 07 Oct 2003 21:16
FreqResPlot a écrit:Ah ok. bon dans ce cas y a pas 36 solutions, la sortie YUV n'est PAS compatible RVBs, donc il te faut un convertisseur YUV=>RVBs
:lol: :lol: :lol:
Pascal
Merci FreqResPlot ! ! :lol: :P
En fait tu as monté ce câble là ! !
Je résume : il me faut :
=> un câble péritel (Noos) - 6 cinch (ampli in)
=> un câble YUV (DVD) - YUV (Converto)
=> un câble YUV + S (sortie converto) - YUV + S (ampli in)
=> un câble YUV + S (ampli out) - péritel rétro ! !
Ouf, c'est pas gagné ! !
Sinon, en +, je crois qu'il faut faire gaffe au "sens" pour la composite !
Et enfin, où puis-je trouver un converto qui me conviendrait sans me ruiner ! ! :oops:
Je confirme, j'suis un mec vraiment chiant ! !
:oops:
OO7livier
Message » 08 Oct 2003 15:39
Hop !
OO7livier
Message » 11 Oct 2003 0:48
Pahlawan a écrit:Hop !
+1 ! !
OO7livier
Message » 11 Oct 2003 14:41
converto YUV/RGBHV j'en ai un tout neuf (le même que le keydigital mais acheté en asie) que j'avais acheté pour mon 1042 mais que je n'utilise plus (le Barco 701 est équipé YUV).
Contacte moi par MP et on verra pour le prix! :wink:
Au fait, la sortie se fait en DB15.
ARNAUDCOCO
Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:40
Message » 12 Oct 2003 12:04
S@lut, Arnaud ! :D
Le RVBHV ne m'intéresse pas ! ! :oops: Je ceux sortir du RVB + Synchro : c'est tout ! ! :roll:
Mais merci quand-même ! :D
OO7livier
Message » 12 Oct 2003 12:32
C'est pas un pb, il suffit de ne pas connecter la sortie H/V, simplement le RVB et laisser la video composite jouer le role de synchro.
Pascal
FreqResPlot
Message » 12 Oct 2003 13:18
Ah ! Ok alors mais le côté RVB sur DB-15 complique encore l'histoire si je veux le brancher sur l'ampli ! ! ! :oops:
Merci !
OO7livier
Message » 12 Oct 2003 16:49
Pahlawan a écrit:S@lut, Arnaud ! :D
Mais il fait aussi le RGBS
Merci !
Tu prend un cable DB15 vers BNC (j'en ai un si tu veux) et des adaptateurs BNC vers RCA! :wink:
ARNAUDCOCO
Message » 12 Oct 2003 23:25
S@lut, Arnaud ! ! :lol:
Ca colle mais je pense que ça commence à faire un vrai légo ou mécano : beaucoup de connecteurs et câbles ! ! Péritel, YUV, Converto, DB15, BNC................ :oops: :roll: :o
OO7livier
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
