Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: castil laurent et 48 invités
SANYO PLV-Z2 Premier Compte Rendu
Message » 06 Oct 2003 10:01
Ça veut dire quoi : Horizontal 1:2 - 2:1
John
Rapoutzi
Inscription Forum: 14 Déc 2000 2:00
Message » 06 Oct 2003 10:20
J'ai bien lu focale plus longue pour le z2 ?
Cet aspect m'intéresse quelqu'un peut il m'en dire un peu plus ?
elwood51
Inscription Forum: 26 Juil 2003 16:05
Message » 06 Oct 2003 10:34
car_rod a écrit:
Didier HC a écrit:Emballage: C'est le meme que celui du PLV-Z1 à l'exterieur et à l'interieur
Le PLV-Z2 utilise le meme chassis que le PLV-Z1
Ils peuvent etre interchangé sans difficulté sur un support identique
Non, le Z2 est un peu plus volumineux que le Z1 (mais on s'en fout).
Le Z2 a une plus longue focale, ce qui ne permet pas "l'échange" sans autre forme de procès.
Sinon, je seconde MLill à propos de l'overscan. Faudra-t-il encore triplatouiller dans le service menu (rébarbatif chez Sanyo) pour le corriger?
Ce qui est important pour interchanger les deux projos sur un support identique n'est pas vraiment le volume du projo mais la position des points de fixations qui doit être identique. C'est ce qu'a sans doute voulu souligner Didier en disans qu'ils ont le même chassis.
Ki
Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Message » 06 Oct 2003 11:27
Ki a écrit:Ce qui est important pour interchanger les deux projos sur un support identique n'est pas vraiment le volume du projo mais la position des points de fixations qui doit être identique. C'est ce qu'a sans doute voulu souligner Didier en disans qu'ils ont le même chassis.
Ce qui est une info incomplète.
Je vois déjà l'amateur tout content d'échanger son Z1 par un Z2 en croyant ne rien devoir changer d'autre. Quel sera sa surprise en constatant qu'il devra reculer la fixation de sa potence au plafond... Ou alors avoir une image plus petite.
Ou s'il avait le projo sur sa table de salon devant lui, il devra désormais le prendre sur ses genoux.
car_rod
Inscription Forum: 22 Nov 2001 2:00
Message » 06 Oct 2003 12:17
bah ca dépend si le projo est dans la plage commune ou pas.
Le Z1 a un rapport de projection de 1.3:1 - 1.6:1 et le Z2 1.5:1 - 1.9:1
Mais il est vrai que ca doit pas toucher tout le monde vu qu'en général on règle "au milieu" si on le choix.
Ninipc
Inscription Forum: 10 Sep 2001 2:00
Message » 06 Oct 2003 14:07
Ben non justement, moi je suis au max actuellement : je projette à 3.80 m de l'ecran qui fait 2m de base, je ne peux pas reculer +, merci donc de me dire si j'aurais une image plus petite !! :cry: :cry: car dans ce cas exit le z2...
12singes
Inscription Forum: 20 Déc 2002 18:08
Message » 06 Oct 2003 14:35
euh c pas possible, un Z1 à 3.8m t'as au moins 2.50m de base à la louche :o
edit: oulà j'avais pas tout compris. le Z2 colle tout a fait oui, mais je pensais que t'avais un Z1 actuellement
Ninipc
Message » 06 Oct 2003 14:42
12singes a écrit:Ben non justement, moi je suis au max actuellement : je projette à 3.80 m de l'ecran qui fait 2m de base, je ne peux pas reculer +, merci donc de me dire si j'aurais une image plus petite !! :cry: :cry: car dans ce cas exit le z2...
Le Z2 a un rapport de 1.9 max. Donc sur le papier, 2m à 3,8m, ça colle...
jfbus
Inscription Forum: 22 Sep 2003 16:00
Message » 06 Oct 2003 16:26
Houp'là merci les gars, mais vous me faites douter maintenant, je vais reprendre les mesures ce soir, mes yeux sont peut-être à 3.80 m mais pas le z1 ( placé sur table basse devant moi ) et là si effectivement la focale du z2 est moins "souple" que le z1 il va y avoir soucis... :cry:
Merci en tout cas à didier pour son CR.
12singes
Message » 06 Oct 2003 16:39
salut a tous,
juste petite remarque en dvi avec une tel source heureusement que l image est correct.
JE VOUDRAIS SAVOIR COMME PLEIN D AUTRE :
en prog scan ce que cela donne
en yuv
et en s video
et pas forcement avec une source tres cher mais un milieu de gamme bon
merci de vos réponse
greg
GRG69
Inscription Forum: 20 Fév 2003 13:27
Message » 06 Oct 2003 17:37
Bon alors il arrive quand en magasin celui là?
Merci A+
petit scarabee
Inscription Forum: 27 Jan 2002 2:00
Message » 06 Oct 2003 17:59
tib80 a écrit:Posté le: 04 Oct 2003 19:02
Salut Didier,
tu nous mets en appétit là!!
Question luminosité le Z2 assure sans problèmes sur les 2.66m de base ou est-ce que c' est limite?
Si oui tu penses qu' il y a moyen de pousser jusqu' à 3m de base?
Autre question pour le screendoor: 2X la base n' est pas une distance suffisante pour se débarasser de l' effet de grille??
A 5.5m pour 2.66 de base tu vois encore la matrice??
Merci pour ces précisions!!
il est à l'aise sur 2.66 en faible luminosité avec l'iris fermé 3 m passera sans difficulté aucune
la matrice se voit tres peu avec ce ratio de 2 mais je commence à avoir l'oeil :o
chromatronic a écrit:Posté le: 04 Oct 2003 19:33
AU FAIT !
IMPORTANTE QUESTION....
Lisolation du bloc optique du Z2 contre la poussiere alors ? une réalitée ? Vous avez pu vérifier ?
l'isolation est effectivement bien présente et tres bien réalisée
shazam a écrit:Posté le: 04 Oct 2003 20:26
Je ne vois pas d'entrée YUV ??
c'est un photo de la version japonaise il y a 3 RCA pour le YUV sur le vp
shazam a écrit: Posté le: 04 Oct 2003 21:10
Inconvenients connus :
*Contraste moins elevé
*Grille visible à faible distance (<2xdiagonale)
*Image moins "Cinema", plus "informatique"
Le contraste a fait un bon énorme
le screendoor aussi
le coté informatique vient aussi parfois des sources ;)
snidwar a écrit: Posté le: 04 Oct 2003 21:18
VOILA mon cadeau de noel de moi à moi !
on risque d'etre 2 alors à avoir le meme ;)
CineNow! a écrit:Posté le: 04 Oct 2003 21:46
Voici pour les caracteristiques et le tarif:
http://www.dynamichomecinema.fr/boutiqu ... php?id=328
Maintenant aura t'il un succes ca reste a voir toi DIDIER HC qui faisait du PIANO ton chouchou mais le temps a passe hein!!!
Merci pour le coup de com :D
Le piano était une merveille de Qté/Px comme le NEC HT1000 et pour une première en LCD à mes yeux le Z2 sera leur successeur peut etre
Je rappelle que je n'ai jamais trouvé le PLV-Z1 encencé par certains bon mais simplement pas mal.
à ce jeu le Z2 est une bombe atomique.
MLill a écrit:Posté le: 04 Oct 2003 21:54
Didier peux tu nous dire un mot de l'overscan (mon obsession ).
Michel
Il y a plein de mode d'élargissement de l'image pour une utilisation lentille par exemple
Pour l'overscan je te dirais que rien ne pas choquer mais il faudra attendre la version définitive pour controler vraiment :)
Tu risques de changer de VP Michel il faut que je te le dise :)
Razmote a écrit:Posté le: 04 Oct 2003 22:08 Sujet du message: Je confirme
De passage ce matin chez DHC, j ai pu voir ce Z2 que tout le monde attendait.
J ai loupe la 1ere partie connexion YUV...
Je suis arrive quand le Z2 etait branche derriere un magnetoscope DVHD en DVI.
Et bien, y a pas de mot assez fort !!! l image creve l ecran (2.60 pourtant), luminiositee, precision, fluiditee...
Bon sommes 7 ou 8 a regarder, personne ne parle, Didier a coupe son sur le film...
J ai meme l impression qu ils y en a qui pleurent (nan je deconne).
On admire le resultat, des paysages plus vrai que nature se deplacent de pays en pays...
Les couleurs sont eclatantes...Les mots me tombent et les bras me manquent
C est comme si on mettait des lunettes a un moype (que je suis d ailleurs)...
Voila, c etait juste un ptit avis perso...en passant.
J'ai retrouvé tes bras dans la salle en haut il t'attende au magasin les mots étaient à côté
au fait, le vp était branché en YUV pas en DVI mais la veille au soir le DVI 3DLab donné les meme résulatats en DVD et je suppose le HD935 SAMSUNG faire aussi bien pour un prix plus bas
Meme si le son du 3D Lab ne sera à aucun moment comparable avec le 3D :)
MicMic a écrit: Posté le: Hier à 10:51
Ce joli joujou est-il connectable en RVBs via un câble péritel<->4 RCA ? Physiquement c'est possible puisqu'il y a ce qu'il faut, mais les signaux seront-ils reconnus ? Un petit test siouplait ?
L'idée est de connecter mon Pioneer 717 qui n'a pas de sorties composantes...
Pas testé par manque de temps mais au prix d'un HD935 il n'y a pas de question a ce poser sur l'avenir limité en image de ton 717
[quote"Skyzook"] Posté le: Hier à 11:00
Il m'a l'air parfait ce nouveau VP (par rapport au prix proposé), mais personne ne parle de la durée de vie de la lampe (1500 heures, 2000, 3000 ?)
Sinon par rapport à un DLP on peut le comparer à quel genre de produits, car je n'ai pas vu de démo effectué dans de bonne condition de VP LCD, à la fnac il ya plein de lumiére partout donc trés dur de ce faire une idée.
Sinon je n'ai vu qu'un Piano He3200 avanti tourné dans de bonne conditions.
J'envisage une image au minimum avec une base de 1.50m et voir plus tard 2m si c'est possible, pour vous avec ce VP ça serait peut-être un bon début dans la vidéoprojection?
Skyzook
[/quote]
Je prendrais un Z2 plutot qu'un piano si les 2 m'était présenté sachant que j'adorais l'image piano.
ça positionne l'avancé du LCD sur ce vp
je conseille l'utilisation de ce projo en DVI,car c'est avec cette entrée qu'il se sort le mieux de toutes les sitations.Le contraire serait etonnant,certes.
Le bunble Z2+HD935 sembles quasi obligé pour atteindre les sommets pour un cout presque "derisoire".
J'aurai dit ridicule plus que dérisoire aux vues de nos tests
burne a un oeil de lynx médaille d'or
chromatronic a écrit: Posté le: Hier à 21:39
je nest personnellement jamais etais trop géné par ce problem sur le Z1...
jimagine que sur le Z2 avec le gain en résolution ce problem sera encore diminué....alors bon....
Plus peut etre un gain grace au dvi....
...que demande le peuple pour 2300 euro ! LOL (Z2 + samsung).
je compte faire la meme taille dimage quavec mon ancien Z1 a savoir 2m30 de base avec 5m de recul, j'imagine que jaurai un bon resultat avec un screendoor extremement discré vu la resolution...
Parce que paeronnellement leffet de flou du ptae300 ne me plais pas tout comme defocuser limage du Z1 ca me derange.
Car malgré ce que certain disent... un ptit coup de defocus certe ca efface le screendoor mais aussi des quune personne est nest pas en gros plan sur toutes limage c clairement flou...
Jattend de voir le Z2 sans defocus
Toi tu vas pleurer pour en avoir un quand tu l'auras vu tourner bien réglé :)
GRG69 a écrit: Posté le: Aujourd'hui, 16:39
salut a tous,
en yuv
et en s video
greg
ça fonctionne en yuv progressif & entrelacée déjà en pré série :)
ces lecteurs commence tres bas en tarif
Ce sera le vp de la fin de l'année pour les budgets inférieurs à 3.500 €
Les premières commandes sont tombés sans passage au colorfacts mais avec 1/4 d'heure à l'oeil...
Je vous laisse rêver jusqu' à la fin du mois
Didier HC
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 18 Juil 2001 2:00
Message » 06 Oct 2003 18:30
question purement commerciale: feras-tu une garantie pixels morts comme peut le faire jpg par exemple? Je me doute que tu n'as pas les mêmes possibilités que hifissimo, mais c'est au cas où :)
Car celà semble bien un des seuls gros défauts que ce VP pourrait -et je dis bien pourrait- avoir (comme tous les lcd remarque, voir DLP).
Ninipc
Message » 06 Oct 2003 18:44
Comment ça "inférieur à 3500 €" ?!
On l'annonce à 2390 € prix public et probablement à 1990 € en boutique spécialisée non ?
Sinon je tenais à te féliciter pour ton CR qui nous fait saliver par vance!
Juste une petite question DidierHC, quid de la focale ? Plus logue que sur le Z1 et de combien ?
(d'ailleurs tant qu'on y est qulqu'un pourrait il m'expliquer comment calculer distance/taille image)
z2 est arrivé et il va tout casser !!!
elwood51
Message » 06 Oct 2003 18:48
elwood51 a écrit:z2 est arrivé et il va tout casser !!!
Ne criez pas victoire avant d'avoir vu le Z2 et l'on en repparlera apres..car les projos arrivent pour Noel :lol:
:wink:
CineNow!
Inscription Forum: 03 Oct 2003 21:31
Retourner vers Projecteurs HD
