Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: divx971, Dominiq, Espresso, Fredo31, ivanasicl et 195 invités
léger bourdonnement dans les hp de médium
Message » 05 Oct 2003 23:05
bizarre depuis quelques temps....en fait 3 jours.....je remarque un légér bourdonnement dans les hp médium de toutes mes enceintes
ce bourdonement n'existe pas l'ampli seul....mais dès que je met le lecteur de dvd sous tension il apparait
il est très léger (je m'en suis apercu un peu par hasard quand je faisait la poussière)
Murphy'S
Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Message » 05 Oct 2003 23:33
un mauvais contact peut etre...
ce n'est pas une boucle de masse, la frequence semble trop haute...
verifie tous tes branchements ;-)
Pierre
newbie mais
Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
Message » 06 Oct 2003 14:52
up :oops: 8)
Murphy'S
Message » 07 Oct 2003 20:30
:oops: :oops: 8) 8) :wink:
Murphy'S
Message » 08 Oct 2003 3:58
Possible que ce soit une boucle de masse...
Essaie d'isoler la terre (un bout de scotch autour du contact de la prise), s'il y en a sur un des 2 appareils, ou les 2.
Ou essaie de relier le chassis des 2 appareils par un bout de cable electrique quelconque.
Choussar
Inscription Forum: 08 Fév 2002 2:00
Message » 10 Oct 2003 16:54
ah oui j'oubliait ce léger bourdonnement s'entend quand le lecteur dvd est allumé mais en mode stop (pas d'infos envoyée à l'ampli) bien sur des qu'il y a de la musique ou un film je l'entend plus (pour l'entendre faut être assez pres de l'enceinte)
Murphy'S
Message » 15 Oct 2003 11:46
bizzare ...
As-tu déjà essayé de le brancher sur une autre prise electrique ?
L'as-tu ouvert pour voir si tout a l'air OK dedans ?
Quand tu débranches tout de l'ampli sauf les enceintes, tu entend toujours le bourdonnement ?
Lord
Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
Message » 15 Oct 2003 12:04
oui ca a l'air normal toujours......bon après je ne suis pas technicien
au départ je pensait que non..........mais en tendant l'oreille il est bien présent............et fait l'intensité de ce bourdonnement est assez variable (à chaque allumage son intensité n'est pas la même)
Murphy'S
Message » 19 Oct 2003 22:15
il semblerait que si tu entends ça dans les bas mediums ca pourrait étre du 50 hz donc bel et bien un probléme éléctrique.....
richardpe
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 05 Aoû 2003 0:10
Message » 20 Oct 2003 17:47
quand tu dis un problème électrique tu pense au secteur?
Murphy'S
Message » 21 Oct 2003 0:24
un frigo ou un truc du genre..........
richardpe
Pro-Commercant
Pro-Commercant
