Merci joshua!!!!
C'est exactement ce que je voulais savoir
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], ptibou73 et 123 invités
Problème avec VPL-HS1 : Help !!!
- jullos
- Inscription Forum: 04 Juil 2003 23:48
rebonjour tout le monde !
J'ai toujours un gros problème:
J'ai changé la lampe, mais le projo continue de s'éteindre tout seul au bout de 10 minutes d'utilisation.
Quelqu'un sait-il d'où ça peut venir, ou à qui je peux m'adresser pour avoir une réponse ?
- Tom2681
- Inscription Forum: 19 Mai 2002 1:15
As tu vérifié le filtre à air (nettoyé).
Est-ce qu'un témoin lumineux s'allume juste avant qu'il séteigne?
- jullos
Et as tu remis le compteur de lampe a zero?
- jullos
Pour le filtre à air, non j'ai pas vérifié.
Mais en principe ça devrait clignoter plutôt que s'allumer.
Si tu veux parler du reset, gauche, droite, entrer, c'est fait.
je vais voir pour le filtre, merci.
- Tom2681
Vérifies bien que le compteur de lampe est revenu a zero.
Si non c'est peut être la sonde thermique qui déconne.
- jullos
Salut
J'en ai un depuis 2001. Il a 750h au compteur.
A 4.20 je n'ai qu'une base de 1.9m sur 1.43m. Comment fait Tom pour avoir 2.4m à 3m
Qualité :
- filtre à air accessible mais couteux (55EUR)
- lampe annoncée pour 2000h
- correction de trapèze horizontal qui peut être une solution d'attente (8 premiers mois dans mon cas)
- menu clair et facile d'utilisation
- memorystick intégré pour les intéressés.
- connectique déportée (boitier)
- superbe télécommande
Défauts:
- vieille technologie
- contraste faiblard
- ventil bruyante
- grille trop visible
- colorimétrie "bidon"
- impossible de règler facilement les vert, rouge et bleu sans passer par le coté obscur du menu usine
- pas de prise vga ni de yuv sur le vp
- options nombreuses et couteuses : cable vga facturé 160 EUR...
- pas réellement adapté à avoir la tête à l'envers : pas de vis prévu pour le fixer...
Cependant en 2001, pas bcp de concurrence à ce prix (3600 EUR!!!), il fallait monter nettement plus haut.
Enfin, il ne faut pas le comparer avec les derniers tels que Z1, Z2, PTAE 300...
Qualité :
Défauts:
- ventil bruyante
bobim - Membre HCFR
bobim, je te trouve un peu dur avec le HS1
Moi à 3,3m j'ai une base de 1,80m...
-Le filtre à air, il suffit de l'aspirer correctement avec une buse d'aspirateur, et c'est reparti, il est comme neuf...
-La lampe est une des moins cher du marché 322€.
Quand tu dis qu'il est bruyant (30dB) : le x1 fait 37dB !!!! et le Z1 et PTAE 300 ne font que 2 dB de moins (28dB)...
-Tu dis"Contraste faiblard": certe, c'est pas le top, mais l'image est quand même très très belle (très cinéma).
-"Grille visible": Nous on est 3m de l'écran et en défocalisant très peu l'image on ne voit quasiment plus rien!..
- jullos
La grille n'est presque plus visible du tout dès qu'on passe en progressif (575p) via les entrée YUV du boitier.
Pour ceux qui ont changé la lampe, vous l'avez acheté où ??
- Philou70
- Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
jullos a écrit:bobim, je te trouve un peu dur avec le HS1
Salut Jullos
Je suis un peu dur avec cette machine mais j'avoue que je le garderai jusqu'au bout.
Car à ce jour, seul le monde du TT m'a réellement séduit.
Tant que le DLP sera constitué de mono matrice, ce sera pour moi une source de migraine inutile. Le LCD restera pour pas mal de temps une bonne solution.
Le principal reproche que je peux faire concerne surtout SONY qui en le commercialisant ne s'est pas appuyé sur les compétences et les acquis de sa division pro.
Le produit esthétiquement joli n'a pas été finalisé volontairement. Le but étant de prendre les clients pour des poules aux oeufs d'or. Le pire c'est que j'ai marché.
bobim - Membre HCFR
Concernant la grille, j'y ai connecté une 2900 en prog pal et j'avoue qua sans défocus, l'effet de grille s'estompe.
Mais chasser le naturel, il revient au galop , dés les 1ers scènes d'action, revoila la grille.
Toujours est il que le prog m'a bcp apporté en image.
Bien sûr connecté en YUV sur le boitier de connectique déporté.
Dommage qu'il n'existe pas de possbilité d'avoir un cable de liaison de bien meilleur qualité entre ce boitier et le vp.
D'ailleurs la seule chose réellement reprise du secteur pro, c'est ce sélecteur.
bobim - Membre HCFR
désolé bobim, je voulais dire que c'est moi qui suis à 3m de l'écran.
C'était pour montrer qu'on pouvait se rapprocher de l'image et que c'était toujours très bo.
Sinon, pour la grille, j'ai vu des projos bien + chers à l'époque, et il fallait rendre l'image complètement floue pour virer la grille.
@Philou70: t'es en 576p ? C'est du progressive scan pal, ça.
C'est quoi ton lecteur de DVD ?
EDIT: Sonvideo.com , pour la lampe.
- Tom2681
Tom2681 a écrit:désolé bobim, je voulais dire que c'est moi qui suis à 3m de l'écran.
Hé oui 576p, c'est du progressif scan en pal (480p pour le ntsc), mon lecteur est un Denon 2800 dont je suis très satisfait, je l'avais choisi fin 2001 en grande partie car il était un des rares à cette période à pouvoir sortir du progressif en pal via une petite mise à jour du firmware très simple à réaliser.
- Philou70
Tout à fait Tom2681
bobim - Membre HCFR
Bon, pour info il semblerait que j'ai acheté une lampe pour rien.
J'ai bousillé mes prochaines vacances alors qu'il fallait juste changer le filtre à air
Comprends pas ! Elle clignotait pas, cette put**n de led !!
Mais bon, l'essentiel c que le projo marche.
- Tom2681
39 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
