antonyantony a écrit:Ce que dit ajds est tres partiellement vrai et uniquement pour les sub.
Dans ce cas tu peut aussi dire que "+3 dB quand on double la puissance" est partiellement vrai aussi, vu que la pression sonore de n'importe quelle enceinte est loin d'être linéaire !
Et c'est vrai pour toutes les einceintes, pas seulement les subs. On parle ici de la modélisation simplifiée du comportement de n'importe quel haut-parleur (ou groupe de haut parleurs, en l'occurence une enceinte) qui dit que :
Quand on modifie la puissance :
Pression_Acoustique_en_dB = 10 log (Puissance1/Puissance2)
C'est à +3dB à chaque fois qu'on double la puissance
Quand on modifie la pression sonore :
Pression_Acoustique_en_dB = 20 log (Pression_Acoustique1/Pression_Acoustique2)
C'est à dire +6dB à chaque fois double la pression acoustique
Quand tu mets 2 enceintes de 92 db/W alimentés chacune par un Watt, tu as bel et bien doublé ta pression acoustique puisque tu as 2 sources de pression sonore identiques !
Partiellement. Parce que le rendement ne peut depasser 100%!
Ca n'a rien à voir, le rendement peut dépasser 100% de ce qu'il était avant
Tu mets un hp de rendement 90 dB dans une enceinte, le rendement de l'enceinte sera grosso merdo celui du HP, soit 90 dB.
Tu mets un deuxième hp identique dans l'enceinte, si tu injecte 1 Watt en entrée, il y aura donc 0,5W sur chaque HP, la puissance sonore acoustique pour 1 Watt en entrée de l'enceinte (le rendement) se calcule ainsi :
Presion sonore sur chaque HP : 90+10*(log 0,5) = 87 dB
Pression sonore totale : 87+20*log(2) = 93 dB
Le rendement de ton enceinte est donc passé de 90 dB à 93 dB, le nouveau rendement est donc 103 % de celui d'avant.
L augmentation d efficacite se realise parce que l adaptation d'impedance avec le milieu est meilleure avec une grande surface emissive
Mais non, l'augmentation d'efficacité est mathématique et physique. Quand tu augmentes la surface émissive d'un HP, quel que soit ce hp et toutes choses étant égales par ailleurs, tu augmente le rendement. C'est un principes fondammentaux de la construction des HP et de la conception d'une enceinte !
Ex source JBL
rendement pour un sub 4545 C : 4% ( ou 97 db)
deux sub : 8% ( c est à dire +6 db)
et 4 sub ? 16% ( c est à dire en core 6 db ?) non ! 12%
Pour obtenir + 6 db il faut 8 sub ( rendement 16%)
Tu peut donner un lien sur la source ?
2 eme facteur : l impedance de chaque HP change. Parce que la charge acoustique change. L ampli n est plus dans les mêmes conditions
Dans le cas ou tu mets 2 enceintes stéréo, ca ne change rien puisqu'un 2eme ampli est utilisé pour alimenter la deuxième enceinte. De plus, on parle ici du comportement d'un HP, il va de soi qu'on part du principe que l'amplification peut suivre derriere.
3 eme facteur : la phase. Les HP se retrouvent dephases limitant les gains.
Ce qui explique que ce gain d'efficacité ne 'marche' que pour les subs.
Les pauvres possesseurs d 'enceinte centrales avec 2 mediums ( c tres marketings mais ca a plus d inconvenients que d'avantage) le savent bien. Le son change en se deplacant sur l axe horizontale
Il est évident que si tes HP sont déphasés de 180°, il ne sortira pas grand chose quel que soit la puissance
Quand je parlais de modelisation simplifiée plus haut, c'est évidemment avec des HP considérés comme en phase.
Si tu veut modeliser ce qui se passe réellement, il te faut tous les paramètres (type de hp, type d'enceinte, tolérance des composants des filtres, pièce, position de l'auditeur ect ect) et dans ce cas tu ne peut simplement pas dire combien de dB supplémentaires feront 2 enceintes cote à cote, surement pas +6 dB et encore moins +3 dB !
