Bonsoir messieurs,
à la recherche de la solution idéale, je souhaite me repencher sur la solution PCHC. Tout le monde dit que la Holo3D est la carte ultime, alors combien y en-a-t'il dans notre contrée ?
A vous
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Si je me souviens bien il doit y avoir une petite douzaine d'utilisateur de H3D (1 & 2), je me souviens de GRom, Olivier Clement et bien sur Georges G...
J'ai pu jouer quelques temps avec une H3D, c'est clairement la meilleure carte d'aquisition analogique disponible... et encore bien meilleure en SDI.
Je n'ai pas choisi cette solution car je trouve qu'il n'y as pas d'avantages qualitatif par rapport à la simple utilisation des players soft. et que ma seule autre sources est le SAT qui, au vu de la relative pietre qualité technique, peut parfaitement etre rendu correctement avec une classique carte d'aquisition (XCapture, Mercury...) via dscaler.
--Patrice
--Patrice
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
J'en suis toujours le revendeur officiel et donc utilisateur
- Didier HC
- Inscription Forum: 18 Juil 2001 2:00
Ouaip j'en ai une...
Il y a Mlill aussi !
G_ROM
G_ROM
- G_ROM
- Inscription Forum: 12 Oct 2000 2:00
Salut
bon alors G_ROM partant pour me faire une démo un de ces jours ?
J'hésite entre plusieurs solutions, mais la Holo3D me semble un bon compromis, mais avant d'acheter j'aimerai voir ce que ça donne.
- tafkap
- Inscription Forum: 14 Sep 2000 2:00
Didier HC a écrit:J'en suis toujours le revendeur officiel et donc utilisateur
Salut Didier, il n'y en a pas sur ton site ? Ou bien j'ai mal cherché ?
- Austin
- Inscription Forum: 08 Oct 2000 2:00
Bonjour.
Utilisateur d'une H3DII.
Philippe
Philippe
- PhC
- Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 15 Fév 2002 2:00
Austin a écrit:Salut Didier, il n'y en a pas sur ton site ? Ou bien j'ai mal cherché ?
Tu n'as pas mal cherché.
Mes coordonnées sont sur le site immersive.
Je devrais effectivement l'y remettre d'ici peu
- Didier HC
Et quid des utilisateurs sur les projecteurs Digitaux ?
Je commence à sérieusement lorgner sur la Holo3D, pour me débarrasser des défauts du PC, à savoir les saccades, et pour l'utiliser sur le câble.
La qualité d'acquisition en YUV est-elle suffisante ou bien faut-il le SDI pour rivaliser avec un DVDROM ?
Patrice, tu parles dans un autre post d'une solution bidouille (x-card je crois), j'ai eu beau chercher, j'ai rien trouvé à ce sujet...t'aurai pas une piste
- Austin
De mémoire :
tu achète une Xcard ou tu veux et tu achète chez pearl leur plus petite carte à base de 848 sans tuner (bbq à fait la manip avec cette carte : elle marche impec).
Ensuite tu relie la sortie numérique (8 bits // + masse) cachée sur la Xcard à l'entrée numérique correspondante du BT848 (donc fer à souder et soudure de 9 fils sur des composants cms nécessaire).
Ensuite tu configures Dscaler en disant que tu as je ne sais plus quelle carte SDI.
Tu met un DVD ds ton dvdrom. Tu lance normalement le player de la Xcard. La puce de décodage hard de la Xcard va donc faire tout le boulot de décodage du DVD et tu utilisera l'interface du player de la Xcard pour naviguer ds ton DVD (ou la TU livrée avec).
Tu lance également Dscaler et ô miracle, tu as l'image du DVD ds Dscaler . Tu peux donc ensuite appliquer tous les traitements propre à Dscaler (le soft de la Xcard tournant en tâche de fond).
Ca marche nickel (voir ts les post sur AVS qui détaillent tout ça) et la qualité est identique techniquement à une liaison SDI (qui est une liaison série ou lieu de parallèle ici).
Seul inconvénient : la puce de décodage de la Xcard a le red chroma bug
Emmanuel
De mémoire :
Emmanuel
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
J'aurais pas dit mieux
--Patrice
--Patrice
- laric
le SDI serait la ferrari ou la rolls des solutions possibles sur cette carte mais du bon yuv procure déjà un niveau exceptionnel
- Didier HC
Salut Tafkap
Désolé, je n'avais pas vu ton post avant (le boulot de modo m'incite à passer le plus clair de mon temps sur vidéo ).
J'ai bien une H3D1. Cette carte est sans commune mesure avec une XCapture. Il y a autant d'écart entre une H3D et une XCapture qu'entre la XCapture et la "bonne" vieille PCTV Rave.
L'apport de la puce FLI2200 est d'ailleurs considérable, même si tu ne regardes que des films. On en cause d'ailleurs avec Laric et d'autres sur le forum vidéo
Elle est réellement polyvalente. L'entrée YUV est excellente, mais les autres aussi ! Jamais je n'aurais cru qu'on puisse sortir une telle image à partir d'une source composite.
Du coup, je me suis commandé un nouveau démodulateur sat, avec sorties YUV, histoire de profiter dans de bonnes condition de la télé satellite
Seule chose à éviter avec la H3D: les cartes mères avec un chipset Via. Ca peut marcher (c'est le cas chez moi), mais faut avoir envie de se prendre la tête... J'ai été à deux doigts de jeter cette mobo
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
T'as commandé un decodeur SAT???
Pas tenté par l'aventure Nexus??
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
22 messages
