J'ai mis à jour mon X1 avec la dernière version du ScreenPlay 4800, la version 1.4
Avec la version du X1 j'avais réusi un bon réglage en lecture DVD via l'entrée VGA, mais via l'entrée SVHS pour mon récepteur satellite, j'avais jamais trouvé quelque chose de très bon. Mon réglage des couleurs en SVHS et VGA était Rouge: 55 Vert: 48 Bleu: 34.
Après avoir installé le firmware du ScreenPlay, j'ai regardé quelques minutes l'image via l'entré SVHS (Satellite) et je suis resté bouche bée J'avais fait encore aucun réglage et l'image était superbe.
J'ai ensuite lancé un DVD... Superbe image , seulement un petit réglage du contraste et de la luminosité.
Bob Williams ingénieur chez Infocus division ScreenPlay a écrit sur AVS Forum que le firmware du ScreenPlay était optimisé pour le cinéma, je pense bien qu'il avait raison.
Patrick
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 41 invités
Mise à jour X1 avec firmware du ScreenPlay 4800
- patbut
- Inscription Forum: 03 Juin 2002 5:14
Peux tu m'expliquer comment tu as fait pour upgrader le firmware de ton proco, j'ai un MT100 donc machine identique.
- Abe
- Inscription Forum: 22 Sep 2002 13:48
Abe a écrit:Peux tu m'expliquer comment tu as fait pour upgrader le firmware de ton proco, j'ai un MT100 donc machine identique.
Oui, sans problème!
Premièrement tu dois télécharger le firmware spécialement modifié sur le site suivant (SP4800/X1): http://www.kitsunegari.net/infocus/
Ensuite tu dois mettre à jour ton MT100 (Procédure normale, voir guide sur le site d'Infocus) avec ce firmware. Le firmware spécialement modifié est en version 1.1, donc ensuite tu dois refaire la mise à jour de ton MT100 avec la version 1.4 du ScreenPlay 4800.
En gros c'est le procédure, mais si tu lis un peu l'anglais, la procédure est bien expliqué dans le fichier ZIP du firmware.
Patrick
- patbut
pour le X1 il est ici sur le site officiel
http://www.infocus.com/service/x1/softw ... _region=3&
- Didier HC
- Inscription Forum: 18 Juil 2001 2:00
Vaut il mieux flasher avec le 4.1 du X1 ou le 1.4 du SP4800 ?
- Abe
Salut.
Bah si tu es pret a prendre "le risque", tu peux le flasher avec le firmware du SP4800, au pire des cas tu essaie les 2 firmwares et tu choisi celui qui te conviens le plus.
Petite précision tout de même, si tu flashe ton X1 avec un firmware SP4800 trafiqué, et que plus tard tu as un probleme et que tu ne peux pas reflasher avec une version officielle (par exemple si le bloc d'alimentation grille) ben à mon avis tu peux dire adieu à la garantie.
A toi de voir si le jeux en vaut la chandelle.
iota
iota
- iota
- Inscription Forum: 21 Sep 2000 2:00
Je m'avance un peu mais je pense que c'est le meme ...
En tout cas apres un petit réglage (1heure) il est super top
- Didier HC
Ca pour etre top, il est TOP !!!
Salut Didier
Salut Didier
- FREDD
- Inscription Forum: 03 Avr 2002 2:00
iota a écrit:Petite précision tout de même, si tu flashe ton X1 avec un firmware SP4800 trafiqué, et que plus tard tu as un probleme et que tu ne peux pas reflasher avec une version officielle (par exemple si le bloc d'alimentation grille) ben à mon avis tu peux dire adieu à la garantie.
iota
Je sais pas trop sur la garantie, car s'ils ne veulent pas respecter la garantie, ils devront prouver que les deux machines (X1 et SP4800) ne sont pas identique et que le firmware a causé le problème. De plus, l'ingénieur d'Infocus sur AVS Forum a dit qu'il n'y avait aucun problème à utiliser le firmware du SP4800 sur un X1.
Bob Williams a écrit:I have no problem with X1 owners re-flashing their projectors with ScreenPlay 4800 firmware. I only meant to say that the firmware upgrade program (called FlashUSB) will not currently allow it with the firmware files that exist today.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... did=279167
Patrick
- patbut
Voilou
C flasher
Je vais faire quelques tests...
C flasher
- Abe
FREDD a écrit:Ca pour etre top, il est TOP !!!
Salut Didier
ça doit pas beaucoup te changer toi tu avais déjà un bon réglage non ?
- Didier HC
qu'apporte de plus ce firmware ?
qu'elles sont les ameliorations ?
merci pour vos reponses
- Phil95 - DOMELECQ
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:57
patbut a écrit:Je sais pas trop sur la garantie, car s'ils ne veulent pas respecter la garantie, ils devront prouver que les deux machines (X1 et SP4800) ne sont pas identique et que le firmware a causé le problème. De plus, l'ingénieur d'Infocus sur AVS Forum a dit qu'il n'y avait aucun problème à utiliser le firmware du SP4800 sur un X1.
Je parle du firmware non officiel que l'on peut trouver ici.
Aucun support ne sera effectué par infocus, puisque se firmware a été modifié par des personnes ne travaillant pour eux.
Aprés, flasher un X1 avec un firmware officiel pour SP4800... je sais pas...
iota
- iota
iota a écrit:Je parle du firmware non officiel que l'on peut trouver ici.
iota
Tu as raison sur ce point, mais la seule chose modifié sur le firmware est l'entête des fichiers pour que le logiciel flashusb fonctionne. Après le X1 est un SP4800 à 100%. J'ai flashé mon X1 avec la version 1.4 officiel de chez Infocus.
Mais s'il y a un problème avec le pj, ils peuvent te demander comment tu as fait pour flasher ton X1 la première fois.
Patrick
- patbut
