Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ccc, DSAGNES, fabby2, Goan, Google Adsense [Bot], Herve71, jl.dudu, LaBlatte, Minorswing, RETNAG, sax.tenor, ZEPHYR92 et 106 invités
"OgoCables" à venir...
mais quel est le plus performant ?
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
1) Aucune idée
2) Ca va dépendre du blindage ( tresse, feuillard, mu-métal, ... )
3) Ca va dépendre des conditions ( si l'environnement n'est pas trop perturber, les 2 seront probablement équivalent )
4) ca va aussi surement dépendre de la vitesse du vent et de l'age du capitaine...
Il n'y a pas de réponse simple et définitive...
- ogobert
1) oki ..
2) tresse + feuillard ptet du kapton aussi
3) un salon :p
3) un salon :p
- UltimateX86
Bonjour Ogobert et tous le petit monde du forum,
J'ai réalisé un câble sur le même principe que l'OgoKZ mais avec un produit légèrement différent.
Le dit câble "fonctionne" bien et a bien amélioré le rendu final.
Cependant, j'ai réalisé le câble en tressant trois plus puis trois moins et enfin torsadé deux plus qui sont tressé avec deux moins. L'ensemble des trois tresses est ensuite tressé ensemble pour un résultat de 2x6.65 par phase.
Au passage, je me suis tartiné 60 mètres de câble à tresser...ouf c'est fini.
Ma question est la suivante, si tu veux bien y répondre, la partie du câble comportant les deux câbles plus torsadés puis tressé avec les deux moins risque-t-elle de nuire à la qualité de l'ensemble ?
Merci encore de ta précieuse aide et de ta grande expérience Og'anmaît'e
- Taz92
- Inscription Forum: 18 Avr 2003 7:00
1) pk ne pas tresser tout ?
2) tu l'a fais avec du KZ ?
3) ta des tof ?
3) ta des tof ?
antoine78 a écrit:Ouarf, y savent pas tresser plus de 3 fils !!! LOL
Quand on sait tresser 3 fils, on peut le faire avec 4, 5, 10, 100 fils...
Y'a pas plus simple, le technique est la même :
Tresse 3 fils, qu'on va appeler A, B et C
- on commence par le dernier fil de droite (C)
- C passe sous B, et sur A
- on a C, A, B
- on recommence par le dernier fil de droite (B)
- B passe sous A, et sur C
- on a B, C, A
- on recommence par le dernier fil de droite (A)
- A passe sous C, et sur B
- on a A, B, C
- etc
Tresse 4 fils, qu'on va appeler A, B, C et D
- on commence par le dernier fil de droite (D)
- D passe sous C, sur B, et sous A
- on a D, A, B, C
- on recommence par le dernier fil de droite (C)
- C passe sous B, sur A, sous D
- on a C, D, A, B
- B passe sous A, sur D, sous C
- on a B, C, D, A
- A passe sous D, sur C, sous B
- on a A, B, C, D
- etc
Pour tout câblage, et surtout le bi-câblage de vos enceintes (par ex avec du câble PTT ou RJ45), non seulement c'est pratique, mais en plus ça "en jette" !
Il y a quelques mois, j'ai fait pour un pote 2 tresses de 10 câbles RJ45
chacunes pour bi-câblage (tresses en 2x5, avec en terminaison 2x3 pour le grave, et 2x2 pour le médium/aïgu). Au final un câble de 6 cm de large environ, et un son ... !!!
A vous de jouer
- UltimateX86
Et une ti'tof ... comme dirait zep
Euh, je sais pas comment faire
Je sors, je vais chercher comment faire...
- Taz92
sais pas koi ? comment appuiller sur le bouton de l'apn :p ou comment les metre ici ?
- UltimateX86
Bon je reviens, j'ai bien lu la FAQ du forum mais je ne sais pas créer de stockage pour mes images.
Je te l'envoie en MP.
Sinon, j'avais bien lu ton principe de tressage sur un autre thread mais j'ai eu peur de foirer mon coup si je puis dire.
- Taz92
fais toi la main sur du cable normal
le cable de Taz92:
le cable de Taz92:
- UltimateX86
hum ta pas encore répondu, c'est koi comme cable ?
- UltimateX86
Voili Voilou j'arrive seulement maintenant...
C'est le câble dont j'ai déjà parlé 16 AWG (19x0.29xx) en Cuivre plaqué Argent recuit recouvert TFE épaisseur 0.25 soit ~1.34 mm.
Produit de chez radiospares très proche semle-t-il du fameux KZ étudié par Ogobert, un grand merci à lui de ses multiples études / projets / réalisations.
La photo présente donc 2x5 brins noir plus 2x5 brins rouge par voie.
Le mode de tressage a été décrit plus haut mais je le reprend ci-dessous avec cette question sur le "mélange" de câbles de phases différentes.
Voili Voilou en m'excusant encore de ce ratard.
Ma question est la suivante, si tu veux bien y répondre Ogobert, la partie du câble comportant les deux câbles plus torsadés puis tressé avec les deux moins risque-t-elle de nuire à la qualité de l'ensemble ?
- Taz92
Ce qu'il faut, c'est "mélanger" le plus possible les "+" et les "-" pour avoir un effet de champs uniforme qui va faire office de "repoussoir" aux perturbations... Dans l'ogoKZ, les cables sont torsadés 2 par 2 mais c'est justement 1 "+" et 1 "-" et non les 2 "+" d'un coté et les 2 "-" de l'autre.
Ceci dit, pas de panique, je ne pense pas que ca "ruine" la qualité. Ton cable à "une bonne tête" et devrait déjà très bien marcher !
- ogobert
Oooooouuuuuuuuufffffffffffffffffff.................
J'ai rassuré comme dirait l'autre
Donc pas besoin de tout détresser pour recommencer.........Re-Ooouuffff
Pour l'annecdote, j'ai même fait attention à bien reprendre le même sens pour chaque câble..... et la longueur finale de mes câbles est de 2,60 m.
Je te comprend mieux quand tu expliques ne vendre que des kits depuis que j'ai tressé mes soixante mètres....
Merci encore de ton aide.
- Taz92
Taz92 a écrit:Je te comprend mieux quand tu expliques ne vendre que des kits depuis que j'ai tressé mes soixante mètres....
Oui, il faut l'avoir fait pour comprendre
- ogobert
au fait ogo, comment on fait pour retrouver le sens d'un cable qui a déjà été coupé ? ( y avait 2 bobine dans le KZ que j'ai eu )
et cette solution là http://www.eichmanncables.com/speaker_cable/index.html ?
c'est un bon mélange :p mais je sais pas si la diff de taille joue dans la disposition de ce cable
si non je croi que je vais essayer ca : http://www.powersnakes.com/sectconstell ... eries.html
si c'est une matrice 3*3 que sont les 2 fils droit dans la matrice ? des tubes vides ?
ogobert a écrit:Ce qu'il faut, c'est "mélanger" le plus possible les "+" et les "-" pour avoir un effet de champs uniforme qui va faire office de "repoussoir" aux perturbations... Dans l'ogoKZ, les cables sont torsadés 2 par 2 mais c'est justement 1 "+" et 1 "-" et non les 2 "+" d'un coté et les 2 "-" de l'autre.
- UltimateX86
