Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
probleme : rasters obliques !!
Message » 07 Aoû 2003 16:24
alors que mon tritube est parfaitement horizontal , que l ecran est a la bonne distance est idealement place en hauteur.... :(
quand je regarde dans mes tubes si l image est recxtiligne sur l ecran, les rasters sont en cle de voute de facon importante.
je ne comprends pas !!! :o help !
highttonic
Inscription Forum: 04 Déc 2002 20:11
Message » 07 Aoû 2003 16:36
Normal puisque les tubes sont inclinés.
Pour un raster rectangulaire, il faut placer le TT dans l axe de
l écran et relever l arrière pour que les tubes soient horizontaux (en position table basse)
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 07 Aoû 2003 17:01
donc a ton avis pas d affolement meme si j ai des trapezes comme raster ? ca joue sur le focus ou pas ?
Je me suis apercu aussi que le haut de mon ecran etait 20 cm plus bas que les pieds (a l envers) de mon tritube ca n arrange pas ....
merci de ta reponse.
highttonic
Message » 07 Aoû 2003 18:55
le probleme c'est que pour avoir un raster rectangulaire il faut incliner le TT, et la accroche toi pour reussir à sortir un image qui ne soit pas flou en haut ou en bas.
le TT doit etre horizontal et perpendiculaire à l'ecran (tube vert centré)
julianr
Inscription Forum: 08 Sep 2000 2:00
Localisation: dpt 91 village de gauche apres celui des apaches
Message » 10 Aoû 2003 23:06
Tu peut trés bien incliner ton TT, dans la mesure ou tu reste dans les specif. constructeur, le flou haut/bas se ratrapera avec le réglage de scheimpflug (réglage de l'angle lentille/tube).
--Patrice
laric
Membre d'Honneur - Webmaster
Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Message » 11 Aoû 2003 10:40
salut,
Le pbs c'est que le 1031 n'a pas de sheimpflug :-( du moins pas à ma connaissance :D.
Autrement tu peux essayer de prendre une photo de tes rasters?
Il me semble que si les rasters ne st pas parfaitement carée ce n'est pas à gros souci faut juste voir que la forme ne s'en éloigne pas trop.
jef
Jef28
Inscription Forum: 19 Avr 2001 2:00
Message » 11 Aoû 2003 12:42
Oui Jef, mais il est tout de même possible de mettre des petites cales comme sur les autres... je l'ai fait et ca marche nickel ;)
--Patrice
laric
Message » 11 Aoû 2003 13:41
salut,
Mais il fallait me le dire avant !!!!! :D :D :D
Car avant de placer mon écran je me posais la question d'incliner + mon ecran pour avoir l'ecran + haut et le TT + bas (suréléver de 15 cm) et dc avoir une table basse + basse.
Hors comme le 1031 n'avai pâs mes schleimpfug ben j'ai abandonner (on, m'a dit que c'est pas ok pour al péréniter du TT).
Maintenant je peux + y toucher sinon made me tue si je fais encor des trou ds la nouvelle tapisserie du salon :D :D
En tout cas merci du truc LARIC je le ferai pour la prochaine instal (ou TT?)
jef
Jef28
Message » 11 Aoû 2003 13:56
:D
"on, m'a dit que c'est pas ok pour al péréniter du TT" ? qui t'as raconté une énormité pareille ! le Sheimpflug ne joue que sur de l'optique, il n'y as aucun risque !! (sauf si tu vas trop loin sur le keystone mais c'est une autre histoire...)
--Patrice
laric
Message » 11 Aoû 2003 21:03
salut,
me rappel plus :oops: :oops: :oops: celà fait lgtps maintenant.
Alors je profite de t'avoir sous le post ;-) pour reposer la question :
Si je veux sur élever l'avant de mon 1031 de 3 ou 4 cm par rapport à l'arrière, puis je le faire et si oui quels st les précaution à prendre?
Merci et A+
jef
Jef28
Message » 11 Aoû 2003 21:53
Tu peut le faire, il faut juste que tu fasse attention à ne pas monter trop haut en correction de keystone, si c'est bon, il est possible (probable) que tu doit ajouter un cale entre tes lentilles et leur fixation (en haut seulement) cela vas corriger le scheim...truc dans le sens vertical, selon la taille de ton ecran il est possible que tu ai aussi à corriger en horizontal...
--Patrice
laric
Message » 12 Aoû 2003 10:56
Merci de ces infos claires :D
Et désolé d'avoir un peu polluer le thread mais bon celà fait des UP
jef
Jef28
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
