53 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
Help : Image instable TT
Le switch sur la carte te permet de passer la synchro avec le signal Vert.
- Mathieu DEBOIS
- Inscription Forum: 01 Fév 2003 17:26
donc, jusque la, rien d'arnomal pour la led rouge et po le switch mais bon, tj pb
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Tu n'a rien vraiment rien vu d'écrit en blanc dans un coin de la carte. Met en ligne la photo, même si elle est floue !
- Mathieu DEBOIS
je vais essayer de mieux regarder la référence de la carte.
sinon, voici la photo floue :
- fred-ql
LA ref de la carte est écrite sur le bord, en bas à droite de la carte, à environ 2 centimètres du connecteur blanc....
MAthieu
MAthieu
- Mathieu DEBOIS
Bon voila j'ai trouvé la référence de la carte
IFB11
Pour essai, j'ai pris un autre ordi (on c jamais) avec non plus une radeon 9700 mais une Mobily Radeon.
1 seul essai en 640x480 : exactement le mm probléme
IFB11
- fred-ql
Pour moi, ton IFB-11 est en panne ou mal configurée. Je vais la démonter et voir ce qui est configurable dessus !
- Mathieu DEBOIS
Voilà, j'ai démonté ma carte : voici la configuration de mes switchs sur l'IFB 11 et ma carte fonctionne :
JP1 : Position OFF
JP2 : Position OFF
JP3 : Position SYNC
JP4 : Position R
JP5 : Position B
JP6 : Position FIX
JP7 : Position FIX
JP8 : Position FIX
Gros interupteur noir sur la position ON.
Mathieu
JP1 : Position OFF
JP2 : Position OFF
JP3 : Position SYNC
JP4 : Position R
JP5 : Position B
JP6 : Position FIX
JP7 : Position FIX
JP8 : Position FIX
Mathieu
- Mathieu DEBOIS
tous les JPx ok sauf le 3 qui n'etait pas sur syncro.
Apres modification, rien de nouveau
Sinon, j'ai des fréquence de :
37.8 Khz et 60.2 Hz, c normal ?
- fred-ql
Quelle résolution et Taux derafraichissement?
- Mathieu DEBOIS
- Mathieu DEBOIS
Ben dis donc quand je vois les images qui sortent de ton TT je me dis bon sang que c est bien mon PTAE-300.
Bon je sors .
Bon courage pour ton probleme, tu nous remettras des images quand tout sera ok, histoire de faire taire les mauvais langues
Bon je sors .
- latoile
- Inscription Forum: 21 Mar 2003 19:53
question:
quand tu branches ton pchc, as tu une image tube par tube, pour le vérifier, tu coupes chaque couleur. Si cela le fait sur les 3 tubes, c'est un pb de ton IFB11.
as tu réussi à recentrer ton tube rouge?
- jubei1
- Inscription Forum: 19 Juin 2000 2:00
Le jumper JP3 (Sync) sur IFB11 ne sert qu'as autoriser l'extraction de synchro d'un signal composite (position "vidéo") ou non (position "Sync"). Trés utile pour le RGBs 15Khz, pas besoin de circuit extracteur.
Teste mais j'ai des gros doute que cela puisse venir de l'IFB11 (ou autres)... ca resemble plus à un soucis sur l'ampli vidéo (cul des tubes) ou la carte de déviation... mais je suis pas expert.
--Patrice
--Patrice
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
laric a écrit:Teste mais j'ai des gros doute que cela puisse venir de l'IFB11 (ou autres)... ca resemble plus à un soucis sur l'ampli vidéo (cul des tubes) ou la carte de déviation... mais je suis pas expert.
--Patrice
Si tel était le cas, le pb devrait exister sur toutes les entrées (svhs et autres) ?
- fred-ql
53 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
