27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: foxer 37 et 118 invités
Expériences sur caissons REL Q200 ou B&W ASW 675
Je souhaite remplacer mon YST 800 [Modéré - Karu Kéra ] pour cause de prochain déménagement (nouveau salon d'environ 20 M2) et de volonté de rester compatible avec un WAF standard (qui propose malgré tout un VP à la place de la TV 82cm 16/9 actuelle car c'est plus discret dans un salon Napoléon III !).
Le caisson, comme le YST 800, sera associé à des AE Aesprit 300 à l'avant, 307 en centrale & 300c à l'arrière.
Autant je trouve des infos assez claires (& élogieuses) sur le REL Q200, autant je n'ai pas trouvé grand chose sur le caisson B&W, découvert sur le site de JPG à un budget équivalent au REL.
Donc, à votre bon coeur pour un coup de main.
- saintsaens_fr
J'ai écouté les 2 et ce sont 2 excellents caissons. Je ne te ferai pas de comparatif car je ne les ai écoutés en meme temps. Les 2 sont un trés bon choix, sachant que tu pourra surement négocier un bon prix sur le BW, ce qui est bcp plus difficile pour le Rel...
- pedro
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Merci ...
... de ces premières réponses.
Comme je l'écrivais à Ronan dans un MP, la difficulté est que je ne connais pas de revendeur qui commercialise les 2 !
Pour le choix, il faut donc se fier à sa mémoire auditive entre une écoute Bld Beaumarchais (l'Auditorium Parisien pour REL) et une écoute dans le XIIème arrdt (ELEKSON pour B&W) !!!
... pas évident dans mon cas !
A + sauf si d'autres ont un avis sur la question
- saintsaens_fr
S@lut ! !
Tu as Espace Cinéma à Mouroux (77 30km de Paris) qui commercialise les 2 ! ! !
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Bon ben s'est fait ...
... après une longue hésitation, c'est le ASW 675 qui tenait la corde pour une raison imparable : il possède une grille de protection du HP, ce que REL monnaye env. 170 euros (--> Q201E). Avec un fils de 3 ans & une fille de 10 mois ... c'est un argument contre lequel je ne pouvais lutter.
Malgré tout, je me suis décidé à un petit essai chez Ronan en cette fin d'après midi (accueil impeccable avec un vrai sens du service : rare de nos jours !) --> très nerveux le caisson, pas "repérable" & plutôt petit quand je le compare à mon actuel YAMAHA YST 800.
Bilan : acquisition du B&W ASW 675 et mise en place demain en fin de journée après le départ des beaux parents (pas franchement branchés Home Cinéma ...).
Merci à tous & à Ronan.
- saintsaens_fr
saintsaens_fr a écrit:... après une longue hésitation, c'est le ASW 675 qui tenait la corde pour une raison imparable : il possède une grille de protection du HP, ce que REL monnaye env. 170 euros (--> Q201E). Avec un fils de 3 ans & une fille de 10 mois ... c'est un argument contre lequel je ne pouvais lutter.
un petit cr egalement , comparé a ton yam. 800
a+
- zebulons69
- Inscription Forum: 18 Juil 2002 21:51
Salut
Quelles sont les différences entre un Q200 et un Q201 ?
Taille entre les REL et BW ?
Enfin les prix ?
Pour l'Allemagne, avez vous des adresses ou plutôt des sites web ?
Merci d'avance
Enfin les prix ?
Merci d'avance
bobim - Membre HCFR
S@lut ! !
REL Q-200 :
SPECIFICATIONS
SYSTEM TYPE: Active ZeroQ Acoustic Suspension System with ABC® variable bass filter. Closed box, 17 litre.
IN ROOM LOWER FREQUENCY RESPONSE AT -6dB: 17Hz
AMPLIFIER INPUT IMPEDANCE: High level 100K, Low level 10K
GAIN CONTROL RANGE: 56dB
DRIVE UNIT IMPEDANCE: 4 Ohm
MAINS INPUT VOLTAGE: 115V 50/60 Hz or 230 V 50/60 Hz, subject to country
DIMENSIONS: WxHxD mm 300x328x353
WEIGHT: Kg 17
FINISHES: Bnttex Black
B&W : ASW-675 :
Spécifications techniques
Description Active closed-box subwoofer system
Dimensions Height: 340mm not including removable spike feet
Width: 340mm
Depth: 411mm including grille and controls
Allow extra 50mm at rear for ventilation
Net Weight 25.5kg
Freq. Response -3dB 22Hz - 31/110Hz adjustable (EQ at A)
Freq. Range -6dB at 17Hz and 40/140Hz adjustable (EQ at A)
Drive Units Unit 1: 1x 250mm (10 in) dia composite aluminium/paper/Kevlar cone long throw
Unit 2:
Unit 3:
Finish Cabinet: Black Ash or Sorrento (light oak) vinyl
Grille: Black cloth
Sub Woofer Amplifier Description: Class D with switch mode power supply
Power Output: 500W
Rated Power Consumption: 75W
Input Impedance: 33k ohms
Signal Noise: >90dB
Functions: Volume level - Low-pass filter frequency - Low-pass filter bypass - Bass roll-off alignment - Auto sense on/standby - Phase 0/180
Inputs: Line In (RCA Phono)
Outputs: Line In (RCA Phono, high-passed)
Link Out (RCA Phono, parallel to Line In)
Low Pass Filter Active 2nd-order, variable cut-off frequency
High Pass Filter Active 3rd-order -6dB at 80Hz
AMHA, le B&W As-675 se rapproche plus du Rel Q-400 que du Q-200 ! !
PS: le Q-201 rajoute une grille de protection, un cache et plusieurs finitions !
REL Q-200 :
SPECIFICATIONS
WEIGHT: Kg 17
B&W : ASW-675 :
Width: 340mm
Net Weight 25.5kg
Unit 2:
Unit 3:
Grille: Black cloth
Power Output: 500W
Signal Noise: >90dB
Non, leurs grand fréres respectifs les Q400 et le ASW CDM sont un bon cran au dessus.
Pour les avoir écouté, les 675 et Q200 sont trés équivalents, avec l'avantage au BW pour son prix....
- pedro
saintsaens_fr tu ne sera pas déçu par ce caisson car je connais un ami qui en possède un, on a fait des tests (pour le placer au bon endroit dan s la pièce) tout un après midi à un bon niveau qui plus est : il descend très bas, pousse très fort (l'excursion du hp est incroyable, quand tes enfants ne sont pas dans ta salle enlève la grille de protection et tu jugera par toi moi). C'est vrai que par rapport à sa taille c'est assez incroyable la tenue dans le grave qu'il possède. Lors du test, il était quasi tout neuf donc membrane qui demandait à se roder et c'était le pied.
Par contre je te conseil de mettre sur un bloc de pièrre (marbre, granit,...).
a+
a+
- kifkif
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 23:08
kifkif a écrit:il descend très bas, pousse très fort (l'excursion du hp est incroyable,
pourtant d'apres la fiche technique il ne descent pas tres bas(31 hz)et le 650 qui a pourtant un hp de 30cm descent a 33 hz!!je ne comprend pas
- macfly67
- Inscription Forum: 15 Mai 2002 6:51
D'apres sa fiche technique, il descend à 22Hz....
- pedro
27 messages
