Bonjour les gens,
Je suis en train d'amenager une salle dédiée HC. J'ai un HT1000 sur un ecran 16/9 de 2,8m de base. Le recul du HT1000 n'est pas encore défini, mais peut varier de 4 à 6 m.
Ma question est donc de savoir l'intéret pour moi d'utiliser une lentille, et si oui, laquelle (je m'y perds dans les modèles)...
Merci de vos conseils avisés.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
il y a 3 modéles trouvables en France
L'ISCO2 qui modifie la focale de 25% en moins (vp avec et sans lentille = image 25% moins grande donc modification du recul)
un peu difficile à positionner
rapidité de placement moyenne
volumineuse
La PRISMASONIC basée sur le principe des prismes mais avec de l'huile à l'interieur.
La moins pratique des 3
La moins performante des 3
risque de fuite d'huile important
Prix moyen bien élevé pour ce que c'est ...
à éviter selon nous
PANAMORPH (que je distribue en France)
"on" va dire que je préche ma paroisse et c'est le cas mais c'est justifié.
pas de modification de focale la taille d'image ne bouge pas si tu l'enlèves ou la met ce qui n'est pas le cas des 2 autres
utilisable sur tous les vp
déformation invisible à l'oeil
facile à installer (tout est fourni avec) et à positionner
pas de SAV et pas d'usure solution avec doubles prismes sans huile
la moins volumineuse des 3
Un modéle dédié pour le NEC HT1000
Pour nous la plus performante mais c'était prévisible
C'est aussi la dernière rentrée en France et ce pour combler les manques des 2 autres, je devrais dire de l'autre (ISCO) la PRISMASONIC n'étant pas du niveau du NEC.
quelques liens sur le sujet
SANYO Z1 + PANAMORPH
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... =panamorph
comparo ISCO / PANAMORPH
Explication de la lentille PANAMORPH
compatibilité avec le modèle spécial NEC HT1000
Sur mon forum, il y a aussi des infos moins chahutées que sur hcfr.
http://www.dynamichomecinema.fr/forum/p ... .php?t=162
explication technique sur la lentille
http://www.dynamichomecinema.fr/forum/p ... .php?t=115
- Didier HC
- Inscription Forum: 18 Juil 2001 2:00
Salut Didier
Je vais couper les cheveux en quatre
Dans le cas de l'ISCO c'est la hauteur qui est constante.
En fonction de son installation une solution peut convenir plus que l'autre.
A mon avis la solution "largeur constante" est plus pratique dans bien des cas.
Mais la "hauteur constante" est plus cinéma.
Michel
La largeur de l'image est constante lorsque l'on met ou enlève la Panamorph.Didier a écrit:pas de modification de focale la taille d'image ne bouge pas si tu l'enlèves ou la met ce qui n'est pas le cas des 2 autres
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Pardon
oui Michel
je raisonne toujours avec un écran dont on souhaite un largueur polyvalente
2.40 en 4/3 et 2.4 en 16/9 ou en 2.35
oui Michel
- Didier HC
après des essais plus récents avec des nouveaux produits je reste persuadé de la supériorité du NEC
- Didier HC
Didier,
La première page de ton site indique que le MT500 dispose d'une puce Matterhorn...
Et ce n'est pas le premier site marchand que je vois qui l'indique...
Mais tu va certainement le rectifier rapidement
Richard
Richard
- Richard Lemesle
- Inscription Forum: 26 Jan 2003 16:03
FORMAT 2:35
N'y-a-t-il pas maintenant des VP qui propose le 2:35 tel les derniers JVC? Ce qui évite de rajouter un accessoire contraignant, puisque le VP peut faire automatiquement la bascule 16/9 - 2:35.
Qu'en pensez-vous?
Cordialement
Philippe
Qu'en pensez-vous?
Cordialement
Philippe
Didier HC a écrit::D
volumineuse
à éviter selon nous
viewtopic.php?t=29706324&highlight=panamorph" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?t=29703785&highlight=panamorph" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?t=29700214&highlight=panamorph" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?t=29698891&highlight=panamorph" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.dynamichomecinema.fr/forum/p ... .php?t=162" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.dynamichomecinema.fr/forum/p ... .php?t=115" onclick="window.open(this.href);return false;
- philweb83
- Inscription Forum: 26 Mai 2010 22:26
Les projecteurs Panasonic PTAE3000 et PTAE4000 disposent d'un réglage automatique du zoom permettant de passer d'un seul clic du format 16:9 au format 2.35.
Mais cela peut se faire très vite aussi avec n'importe quel projecteur - dont les JVC - pour peu que le projecteur soit positionné à une distance de l'écran de laquelle son il peut couvrir les deux formats.
Les prismes et lentilles anamorphiques dont il est question dans ce sujet transforment les proportions de l'image de manière à l'étirer en largeur ou à la compresser en hauteur.
Les projecteurs compatibles font la conversion inverse en supprimant les bandes noires de l'image 2.35 incluse dans un cadre 16:9.
Chaque méthode, zoom ou optique placée devant l'objectif, a ses avantages et ses inconvénients.
Michel
Michel
9 messages
