Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Salamandar, Sebaman13 et 100 invités
HS-10 et DVI
Message » 18 Juil 2003 16:44
Didier HC a écrit:J'ai fait des tets hier avec le xeos en DVI en 1366x768 @ 56Hz
en progressif ?
PS: la question "peut" paraitre stupide, je préviens :o
WhyHey
Message » 18 Juil 2003 16:49
Didier HC a écrit:J'ai fait des tets hier avec le xeos en DVI en 1366x768 @ 56Hz ça fonctionne parfaitement
arrière plans super stables et très belle image meme si un recalibrage du vp s'impose sur cette entrée si on est perfectionniste.
:o :o ?
Le Xeos propose cette définition de base, ou il est paramétrable?
pedro
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 18 Juil 2003 17:59
j'ai dit qqch de bizarre les gars ?
bé oui en progressif puisqu'en 720p...La question n'est pas bizarre :)
il est paramétrable mon cher Pédro et pas qu'un peu mais il faut les "codes" et les explications ;)
C'est bizarre comme tout le monde me les demande depuis hier :o
Didier HC
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 18 Juil 2001 2:00
Message » 18 Juil 2003 18:20
Oreste a écrit:Sur les nouveau lecteurs dvd a sortie dvd (marantz, samsung...) on peut regler le gamma ?
a priori non, la norme dvi demande de prendre la valeur 2.2 comme reference de gamma lors de l'echange de données, charge à l'ecran de modifier cette valeur en fonction de sa spécificité (ou d'offrir la possibilite d'un reglage) ;)
Merci Didier, j'avais loupé le 720"p" dans ton post :-?
WhyHey
Message » 18 Juil 2003 18:23
Oups je croyais que ma question etait passée aux oubliettes merci WhyHey :wink:
Par contre le lecteur de DidierHc semble pas mal... mais bon avec le samsung qui sort à la rentrée j hesite...
Oreste
Inscription Forum: 02 Jan 2001 2:00
Message » 18 Juil 2003 19:31
Je peux évaluer le "perfectionnisme" :).
Le calibrage avec filtre CC25R permet soit d'avoir un contraste maxi (650:1).
Si on sacrifie un peu de contraste (600:1) on peut obtenir une courbe de température de couleurs quasi linéaire à partir de ... 15 IRE.
Ce qui n'est pas mal pour un LCD.
Sans filtre on ne peut obtenir une température de couleur linéaire qu'à partir de 30 IRE et un contraste de l'ordre de 450:1, le calibrage "usine" bas étant assez proche de ces valeurs (le principe de calibrage recommandé dans le manuel technique étant le même que celui que j'utilise avec Colorfacts ... seul l'outil de mesure diffère).
Michel
MLill
Message » 18 Juil 2003 19:52
WhyHey a écrit:a priori non, la norme dvi demande de prendre la valeur 2.2 comme reference de gamma lors de l'echange de données, charge à l'ecran de modifier cette valeur en fonction de sa spécificité (ou d'offrir la possibilite d'un reglage) ;)
En jouant sur les réglages de luminosité et de contraste du HS10 on peut faire bouger le gamma entre 2.30 et 2.50.
Pour avoir une image toujours lisible avec ce projecteur j'ai besoin d'un gamma un peu inférieur à 2.
C'est un problème courant chez les LCD/DLP.
Michel
MLill
Message » 20 Juil 2003 12:31
C'est quoi le xeos ???
J'aurais voulu être un artiiiiiiiiiiiste .... ouillllllle
Finalement la HiFi c'est pas mal ;-)
Kador
Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
Message » 20 Juil 2003 19:06
Salut Kador :).
J'ai fait un coup de recherche et j'ai trouvé :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29705921
Je pense que c'est de ce lecteur que Didier a voulu parler.
Michel
MLill
Message » 20 Juil 2003 19:24
Merci !
Kador
Message » 21 Juil 2003 11:58
il ne s'agit pas de celui là.
je parle du xeos MP-101 qui intégre la lecture des DivX et la sortie DVI ainsi qu'un petit scaler interne assez efficace pour ce type de vp ;)
j'en ai parlé sur mon site.
Didier HC
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 25 Juil 2003 11:19
Bonjour à tous :)
Je relance le débat sur un des sujets qui me chagrine (avec le gamma), l'overscan.
Ceux d'entre vous qui ont testé le HS10 en DVI avec un lecteur de DVD en 576x (i ou p) ou 480x ont-ils évalué l'overscan ?
Michel
MLill
Message » 25 Juil 2003 11:23
Je suis désolé Michel mais ignorant cette question au moment du dit test je n'ai pas mesuré ce dernier avec AVIA :(
Si je dois refaire des tests sur le sujet HS10 je ne manquerais pas de controler ceci :D
Didier HC
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 25 Juil 2003 14:09
Salut Didier :)
Tu as noté des différence entre 480x 576x et 768p ?
Michel
MLill
Message » 25 Juil 2003 14:51
oui aimes beaucoup plus le 480p que les autres ou il manque une grande partie de l'image mais la qualité est la meme
Didier HC
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Retourner vers Projecteurs HD
