31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
filtres sharpen ffdshow
quel filtre sharpen est le plus efficace : xsharpen, unsharp mask, msharpen ou asharp?
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Merci pour cette URL remarquable.
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Nickel, merci
- Daigoro
Malheureusement l'URL a disparu
Mais plus je teste et plus j'ai des doutes sur l'interêt des filtres "sharpen" qui donnent certes une sensation de meilleure définition mais au prix de multiples défauts + ou - visibles selon les films et d'une image qlq fois très dure.
L'association du gradual denoise n'y change pas grand chose.
Je vais certainement me limiter au resize + lanczos et luma sharpen.
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
as tu essayé mes réglages dispo sur cette page (peut importe que tu bosses en VMR9 ou overlay) ?
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... c&start=45
Emmanuel
Emmanuel
- Emmanuel Piat
Personnellement, je les avais déjà essayés et je les teste à nouveau. J'ai juste modifié le resize en mettant du 720 par 720. D'ailleurs, pour du 1280*720 que préconises-tu ?
- Bardamu voyage
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
Emmanuel Piat a écrit:as tu essayé mes réglages dispo sur cette page (peut importe que tu bosses en VMR9 ou overlay) ?
Emmanuel
Je ne pense pas et pourtant Dieu sait combien j'en ai testé des réglages
Mais je vais le faire.
Alain
- ALBO
soit un resize 720x720 (permet d'avoir du rab de CPU)
soit un resize 720x1024 (même si tu ne peux afficher que 720 lignes après)
soit un resize 720x1536 etc.
Ca change l'image ! Mais normalement il faut adapter en conséquence les coeff du LS ds resize. Je n'ai pas encore eu le temps de préparer le post sur la question (et malheureusement, je suis absent tout le WE, c'est donc remis à la semaine prochaine).
- Emmanuel Piat
Je ne comprends pas trop pourquoi tu cites des resize tels que 720*1024 et 720*1536, etant donné que Bardamu souhaite sortir en 1280*720.....
Peux-tu expliquer le pourquoi et l'interet d'utiliser de tels RESIZE?
- Bod
- Inscription Forum: 23 Sep 2002 2:52
A ce que j'ai suivi du mode opératoire d'Emmanuel, il prefère opérer un resize lanczos uniquement sur l'axe vertical de l'image (d'ou les 720 pixels verticaux dans le cas d'un projo 720p) puis laisser aux soins de la carte graphique un resize bilinéaire sur l'axe horizontale. Une sorte de compromis entre netteté (lanczos) et douceur (bilinéaire)...
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Emmanuel Piat a écrit:Ca change l'image ! Mais normalement il faut adapter en conséquence les coeff du LS ds resize. Je n'ai pas encore eu le temps de préparer le post sur la question (et malheureusement, je suis absent tout le WE, c'est donc remis à la semaine prochaine).
J'attends cela avec impatience
- Bardamu voyage
DTSman a écrit:A ce que j'ai suivi du mode opératoire d'Emmanuel, il prefère opérer un resize lanczos uniquement sur l'axe vertical de l'image (d'ou les 720 pixels verticaux dans le cas d'un projo 720p) puis laisser aux soins de la carte graphique un resize bilinéaire sur l'axe horizontale. Une sorte de compromis entre netteté (lanczos) et douceur (bilinéaire)...
Où en es-tu de ton côté ? Toujours un lanczos en 1280*720 ?
- Bardamu voyage
Emmanuel, j'ai testé les trois resizes (720*720, 720*1024, 720*1536) et le 1536 sur mon écran lcd permet visiblement de gagner en netteté. La différence n'est pas abyssale et elle se remarque notamment sur les stries de la lampe. Ils sont en effet plus visibles en 720 par 1536.
- Bardamu voyage
Voilà, c'est tout à fait ce compromis.
Ce qui m'a mis sur cette piste, c'est que les projo de cinéma utilisent des lentilles désanamorphoseuses de rapport x2 : l'image est étirée x2 ds le sens de la largeur, ce qui est énorme !
Et pourtant, on n'a pas l'impression que la réso horizontale est si mauvaise que ça au ciné. Donc il semblerait qu'il faille plutôt "sharpeniser" la réso verticale et que ça n'a guère d'importance pour la réso horizontale => d'où dissymétrie du resize.
Qd on y réfléchit, c'est la même chose sur le format DVD 16/9 : pdt l'encodage l'image va être compressée horizontalement pour tenir ds le ratio 1,25 du 720x576. D'où une grosse perte d'infos horizontales. Ensuite pdt l'affichage, on étire tout ça horizontalement. Malgré cela, on a pas franchement l'impression que la résolution horizontale (moins d'info) est plus pauvre que la résolution verticale (plus d'info). Pourtant c'est le cas sur un DVD 16/9.
Donc tout cela m'a amené à penser qu'il fallait plus insister sur le sharpen vertical que horizontal. Néanmoins, c'est une approche purement heuristique. Sauf qu'à la fin, j'ajuste mon réglage sur une mire spéciale (l'honneur est sauf ).
Avec mon réglage, le 1er sharpen (swscaler) influe sur l'horizontal et la verticale. Le 2e sharpen (resize) agit uniqt sur la verticale. Enfin comme le dit DTSman, le bilinear final adoucit effectivement un pouillème l'image pour lui enlever toute "dureté" numérique.
Et là encore, c'est exactement ça. Ca me fait plaisir que tu arrives à la même conclusion que moi, preuve que mes yeux fonctionnent encore . J'ai tourné pdt qq temps en resize 720x1536 puis finalement je suis revenu en 720x1024 car je trouvais que, surtout sur les DVD bien encodés, le gain en piqué avait un côté peu naturel et faisait même parfois légèrement apparaitre des effets d'escalier. Morale de l'histoire : il ne faut pas trop en faire. Le gain sur un DVD avec les réglages par défaut est déjà incroyable et surtout (gros avantage) reste parfaitement naturel.
Emmanuel
Emmanuel
- Emmanuel Piat
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
