Si t'as le sonomètre conrad ou un micro et un pc tu peux utiliser mon petit outil (cf signature) pour repérer les fréquences de résonnances (chez moi j'en ai une à 27Hz c'est monstrueux, la maison entière se met à trembler du sol au plafond, même la dalle vibre)
J'ai corrigé grace à un petit behringer 1124p
Pascal
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: soufa et 3 invités
Tout sujet traitant d'acoustique et ne relevant pas strictement du traitement de la pièce d'écoute ou de la correction du signal.
Acoustique de ma salle (was Je suis déprimé, j'en ai assez)
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
Un post captivant j'imagine la frustration !!!
Heureusement la fin de l'histoire est plus joyeuse
comme quoi, un pro c'est un pro!!!
- Ludo1592003
- Inscription Forum: 22 Mai 2003 14:21
un autre conseil : prendre un Pioneer 2011 ou AX10. peut etre qu'avec le micro...
- Terry
as tu bien tenu compte du placement des enceintes?
Vas voir de ce coté....
http://www.cardas.com/insights/index.html
Courage!!!!!
Courage!!!!!
- Mac Arthur
- Inscription Forum: 07 Juin 2003 22:27
et click sur room set up, il te donne des conseils sur les distances à respecter...
- Mac Arthur
mich a écrit:ton probleme ce situe sur les graves ou les aigues?
si c'est les graves ,fait un éssais en configurant tes enceintes en "small" parfoit dans les petites pieces plusieurs sources de graves s'anulle.
que reproche tu éxactement?
et à ton point d'écoute? cela est il mieux quand tu est dans le derniers rang par exemple?
Disons qu'en écoute hifi (enfin sans trop en demander) c'est plus détaillé à l'avant (normal). En HC, les aigus sont bons sans être fabuleux. Par contre, les graves c'est monstrueux dans les deux cas... Exemple: dans TAXI, quand le premier mec demande à ce qu'on lui sauve la vie pour aller à l'aéroport, la basse fait presque résonner la pièce entière !!!
- WAG
- Inscription Forum: 08 Aoû 2000 2:00
popoa a écrit:est ce que par défaut tes HPs ne vibrent pas
comment le savoir ???
- WAG
ALBO a écrit:Pour une écoute HC, il faut en principe traiter le mur derrière les enceintes principales ainsi que les murs latéraux sur 1/3 de leur longueur.
Avec de la laine de roche compacte épaisseur 100 mm revétue d un tissus léger (acoustiquement transparent si possible)
Pour l arrière de la pièce, des panneaux diffracteurs ou une bibliothéque.
Alain
Il est possible que j'en arrive là mais j'ai déjà une double couche de laine de roche derrière le placo.
Toutefois si la solution du bass trap ne donne pas satisfaction, je vais m'orienter vers ça...
- WAG
Georges G a écrit:Salut WagWAG a écrit:Mon pb se situe surtout à l'avant à cause de vibrations trés trés gênantes. Penses tu que des diffuseurs à l'arrière pourraient gommer ce pb ?
J'ai une petite idée qui pourrait peut-être t'aider: comme tes murs sont doublés de placo, essaye de voir si cette vibration n'est pas la fréquence de résonnance des plaques de placo (est-ce que ça fait le même bruit quand tu donnes un coup sur le mur). Si c'est le cas, tu peux démonter le placo pour mettre davantage de fixations, ça le rendra plus rigide, et disparue la vibration. Si tu fais ça, essaye de mettre des fixations à des distances aléatoires, afin qu'il n'y ait pas qu'une seule fréquence de résonnance, comme ça, de multiples fréquences seront inaudibles.
En espérant t'avoir aidé...
A bientot
Georges
Heu démonter la placo, tu y vas fort !!! Faut que je décolle la moquette, que j'enlève les joints entre les plaques !!! C'est pas faisable...
Mais c'est trés gentil quand même de proposer une idée, merci.
- WAG
Jerome057 a écrit:Un avis à prendre ou à laisser, il y a des personnes dont le métier et justement de connaitre et de conseiller quant au traitement, placement ou optimisation .......
Je pense que lorsque l'on investit une certaine somme d'argent il est dommage de ce focaliser sur le meilleur rapport qualité/prix du matos sans prendre très au sérieux l'accoustique qui est une science.
Je fais la morale mais comme beaucoup je n'en fais qu'à ma tête et malheureusement j'en ai fais l'expérience douloureuse:
trouvant mon système actuel très bien mais voulant changer pour privilégier la hifi au détriment du hc si il le faut, j'ai fait venir mon vendeur (préféré) et la catastrophe il ne reconnait pas les enceintes qu'il m'a vendu, aigu un peu en retrait, basse retenu il me dit avec le sourire sans faire la moindre mesure juste au coup d'oeil "la cheminée faudrait enlever l'isolation et mettre un p'tit crépi" ben je l'ai pris pour un "fou" le lendemain je fais sauter le placo et la laine de verre de ma cheminée je rebranche mon système et effectivement aigu plus fin, basse mieux proportionnée, excellent impacte
Une cheminée, quatre heure de travaille, un spécialiste, et maintenant ma pièce sonne comme il faut pour n'importe quelle enceinte .......
Je suis entièrement d'accord avec ton analyse, toutefois ce cera en dernier ressort quand les besoins de la familles seront passés avant... Pour l'instant je me concentre sur la solution bass trap diy...
- WAG
FreqResPlot a écrit:Si t'as le sonomètre conrad ou un micro et un pc tu peux utiliser mon petit outil (cf signature) pour repérer les fréquences de résonnances (chez moi j'en ai une à 27Hz c'est monstrueux, la maison entière se met à trembler du sol au plafond, même la dalle vibre)
Pascal
Excellent programme !!! Je vais de ce pas commander le petit sonomètre CONRAD. A ce prix je ne pensait pas qu'il avait une sortie ligne...
Par contre j'ai entendu parler d'une modif pour qu'il fonctionne bien avec les basses fréquences. Ton programme est-il adapté à un sonomètre modifié ou non ?
Merci par avance de ta réponse...
- WAG
Mac Arthur a écrit:as tu bien tenu compte du placement des enceintes?
Courage!!!!!
Merci pour ce lien trés intéressant, direct en bookmark !!!
Et merci pour les encouragements...
- WAG
WAG a écrit:Mac Arthur a écrit:as tu bien tenu compte du placement des enceintes?
Courage!!!!!
tu as une jolie install
- Framesmaker
- Inscription Forum: 09 Juil 2002 16:01
The Framesmaker a écrit:tu as une jolie install
ben ça venant de toi quand on sait celle que tu as, ca fait VRAIMENT PLAISIR !!!!!
- WAG
WAG a écrit:The Framesmaker a écrit:tu as une jolie install
si ca peut te mettre du boum au coeur , c'est avec plaisir !
t'es probleme d'accoustique s'arrange?
Donc j'aime beaucoup comme tu as arrange ta salle , mais j'aimerai avoir plus de detail car sur ton site y a que trois photos et mise a part le projo, je ne sais pas du tout le matos que tu as.
alors d'abord, les dims de ta salle? la taille de l'ecran? et le materiel.
j'aime aussi bp le renfoncement dans le mur , ou il y a le pc , mais tu n'aurai pas eu la possibilite de percer le mur et de mettre le projo a l'exterieur de la salle?
ps : desole ca fait bp de question
- Framesmaker
