Cela fait quelques temps que ce projet traine, avec Robby, Remy et les participants divers, nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure et de rendre public nos premiers travaux.
Le but de cette carte est de légérement amplifier la sortie RGB de nos chére Radéon (ou autres) et d'ajouter cinq BNC en sortie. Le tout dans le plus grand respect des impédances et autres contraintes avec une alimentation irréprochable.
Cette carte se montera dans le slot PCI à coté de la carte vidéo AGP. Elle est relié à cette derniére (connecteurs JP1 et J3) via cinq cables belden (ou équivalent) pour récupérer les signaux RGB et de synchro au plus prés de la sortie du DAC.
La carte est alimenté en +12v et -12v, soit via le port PCI, soit via le connecteur J7 en récupérant ces tensions sur l'alim du PC. Vous l'avez compris le cablage su PCI est optionnel.
Attention ceci n'est qu'un prototype, certes avancé et issue de nos expérience mais pas complétement finalisé. Le principal problème étant d'arriver à sortir deux ou trois ccircuit imprimé pour valider quelques options.
Je vous livre la carte en l'état pour que vous vous fassiez une idée, nous attendons vos remarques. (le schéma va suivre).
Nous avons longtemps chercher un nom à cette carte et l'avons pour l'instant appelée "RL0".
Coté composants :
Coté "cuivre" :
Le placement :
Liste des composants
C1,C3,C5 4N7
C2,C4,C7 CAP NP 1206
C6,C14,C16 100NF
C8,C11,C18,C19,C20 10UF/16V TANTALE
C9,C10,C12,C13 2200UF/25V
C15,C17 220uF/63V
J1,J2,J4,J5,J6 BNC à souder sur circuit
J3,J7 MOLEX\4P\100_J7
JP1 MOLEX\6P
R1,R2,R5,R6,R10,R11 1R1
R3,R4,R7,R8,R9,R12,R19,R20,R21,R22 75R
R13,R14,R15,R16,R17,R18 249R
R23,R24,R25,R26 0R0
U1 74HC14 DIP14\SOT
U2 LT1399 DIP16\SOT
U3 LM317T TO220AA
U4 LM337T TO220AA
Voila, à suivre...
--Patrice
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
TV, Projo, Boitier Switch, Ecrans...
Serait-ce une réponse francophone à la MP1?
Je n'y connais rien en electronique mais je ne peux que saluer l'initiative
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Super idée, bon sans schéma c'est un peu dur de comprendre ce que fait votre montage, j'ai bien repéré les 2 régulateur de tension lm3xx mais c'est tout, d'ailleur j'imagine que ça consomme pas beaucoup votre montage y a pas plus petit que les TO220 dans cette série ? (style TO-92 qui existe pour les 78/790x) et je vois aussi des capas de 2200µ c'est pas un peu exagérément surdimensioné ?
Et pis il manque les trous sur les pastilles pour percer spa pratique
Pascal - je rigole, bravo pour le boulot
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
Félicitations à l’équipe et bonne mise à feu du projet RLO. En attente du schéma une seule question la liaison entre la radeon et la RLO par les cinq câbles belden je suppose soudés sur la carte vidéo et reliés a la RLO par connecteur est elle facile ?
a+
a+
- youl
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 10:57
Sans les schémas c'est pas évident
Bravo pour cette excellente initiative
- laurentp
Bravo, c'est impressionnant !
Laric, pour du prototypage, je peux faire tirer du double face directement sur mon lieu de travail (uniqt en très petite quantité : 1 ou 2 exemplaires). Par contre, pas possible de faire directement des "via" entre les 2 faces => nécessité d'enfiler soi même un bout de conducteur et de le souder des deux côtés. Si tu as besoin d'un tirage, dis le moi.
Sinon, dès que les schémas sont au point, je suis prêt à regarder du côté de Besançon les prix qu'on peut avoir pour tirer le CI double face en qualité pro après de boites spécialisées ds la petite série.
Je pourrais comme cela organiser un achat groupé de CI.
Ca serait également sympa si on pouvait mettre sur le forum la liste des ref. des composants à acheter chez un VPC d'électronique pour que tout le monde ne s'embête pas à faire exactement la même démarche...
Emmanuel
Emmanuel
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Merçi pour les encouragements.
Notre idée est de commencer par vous faire part du projet et de monter un ou deux protos sur la base de ce circuit quasi finalisé.
Ensuite, une fois le circuit et les valeur finalisées on pourra passer à la préparation d'un achat groupé ou autre.
Coté schéma, il est relativement simple et classique, mise en oeuvre d'une alim symétrique +/-5v (certes on a de la marge, mais ayant décidé de faire une carte plutot qu'un montage "en l'air" autant profiter de la place et choisir des composants facile d'appro.). Ensuite mise en place d'un triple AOP de grande qualitée. Et enfin récupération des synchros et bufferisation de ces derniére (pas indispensable).
Robby a mis toute son expérience en oeuvre pour faire ce circuit le mieux possible et les resultats sont trés bons (proto "en l'air")
--Patrice
--Patrice
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
salut super réalisation.
Dis donc vu que je n'y connais rien peut on envisager que tu me fasses la carte contre, evidemment, un règlement : matiere + MO ?
et si oui à combien l'estimes tu ?
- wagram
- Inscription Forum: 01 Mai 2003 10:13
Salut a tous et bravo pour votre investissement dans le "RLO project"!!! :
moi je vais jouer au cheveux sur la soupe
PS : J'essaye juste d'être critique, dans le bon sens du terme
Y'a un truc qui me saute aux yeux avec le dessins d'implantation fournit : on va vraiment se faire ch*** pour enficher les BNC !!! il me semble que leur espacement est très limite non ???
Puis est-ce vraiment justifier d'avoir du RGB HV alors que le RGB S n'enlève rien a la qualité du signal ? De plus la qualité des composants est primordiale dans ce genre de montage, y compris celle des connecteurs, ce qui implique qu'ils sont chers, alors pourquoi ne pas se limiter a 4 BNC ?
- Pascal Francey
- Broker
- Inscription Forum: 18 Juin 2001 2:00
Y a des réglages possible ?
G_ROM
G_ROM
- G_ROM
- Inscription Forum: 12 Oct 2000 2:00
Si vous avez des suggestions, améliorations, elles sont evidement les bienvenues.
Rémy
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Pascal Francey a écrit
je ne pense pas j'ai sous la main un scaler CS2 entre la premiére el la derniere fiche et d'axe en axe j'ai 75 mmm, et les BNC s'enfiche sans problème
- youl
Pascal, il y as 90mm pour l'ensemble des BNC, avec quasi 20mm entre elles, aucun soucis, c'est identique à pas mal de modifs BNC que j'ai faites. A noter que les slot arriere des PC et les boitier en général ne permettent pas de faire mieux.
Pour le RGBS, pourquoi pas, rien n'empéche de n'en monter que 4 J'avoue que l'idée ne nous à pas éffleurée.
G_Rom, il n'y as pas de réglage à proprement parlé, les seuls "réglages" possibles se font avec le choix des resistances autour des AOPs. Ce n'est pas trés pratique, mais il semble (c'est encore à voir) qu'il n'y ai pas 36 choix possible et que seul un ou deux coef. donne de bon résultats, à voir si un tel réglage peut être utile est ajouté dans le futur.
A vous lire...
--Patrice
A vous lire...
--Patrice
- laric
Salut Patrice,
Ok ! mon impression était fausse alors et c'est tant mieux
- Pascal Francey
- Broker
Encore une Bonne initiative !
cool
Une question : la sortie VGA des radéons n'est donc pas assez puissante ?
ou c'est pour compenser les belles tailles de nos cables VGA ?
cool
- Cat01
- Inscription Forum: 24 Jan 2002 2:00
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
