Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
rodage tube sur barco
Message » 10 Juin 2003 16:10
salut,
lorsque je met la fonction rodage tube ou lorsqu'une image est blanche, l'intensité diminue comme si il y avait un "limiteur" de puissance.
c'est normale ???
ps le TT c'est un barco 801s graphic (tubes neufs)
madh
Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Message » 10 Juin 2003 21:15
autre question; est il possible de parametrer le barco en 4/3 et en 16/9 sur l'entrée rgbhv sachant qu'il y a plusieurs bloc memoire sur le 801...
ça permetrait d'avoir du vrai 16/9 sur du dvd et du 4/3 si besoin ??
madh
Message » 10 Juin 2003 21:56
reponse 1
tout vas bien c'est la regulation qui fait ca et cela marche donc tout est ok et tant mieux
reponse 2
en rgb l'entrée doit etre 5 sur ta machinne si je me rappelle bien
tu peux decider que l'entrée 5 seras la 4/3 par exemple et tu regles en consequence
ensuite il faut faire un bloc miroir pour cela il faut entrée 9 avant le numero de l'entrée pour ton exemple tu tapes 95 et la tu regles les amplitudes en 16/9 (je ne suis pas trop pour ce ca car cela tire sur les balayages et sur alim mais bon saches qu'on peut le faire)
ensuite pour les sources 4/3 c'est l'entrée 5 du barco et pour les sources 16/9 c'est l'entrée 95
tu peux bien sure le faire en video azvec 1 et 91 ou en svideo avec 2 et 92 etc etc
bon j'esperes avoir ete clair
salut
luluberlu87
Inscription Forum: 22 Fév 2001 2:00
Message » 10 Juin 2003 22:20
luluberlu t'a tout dit. En RGBHV:
Bloc 5 pour le 4/3, 95 pour le 16/9.
Sur le lecteur, tu règle en 16/9 et sur le Barco tu ecrase la hauteur de l'image sur le bloc 95 et voilou.
Au premier réglage, le 95 sera l'image dupliquée du 5. Puis il sera indépendant après tes réglages. Tu aura donc deux blocs pour ton entrée 5, un 4/3 et un 16/9, Ceci est possible pour chacune des résolutions que tu envoie au Barco 801. Si tu change de résolution, de nouveaux blocs apparaissent.
Bons réglages.
Three-Eyes
Inscription Forum: 02 Juil 2001 2:00
Message » 11 Juin 2003 9:06
:D :D :D
merci les gars
par contre c'est pas trop conseiller de le mettre en 16/9 :cry:
je ferais l'essais pour voir si je ne peut pas recuperer un peu de definition parceque depuis que j'ai mis un DVDO ... plus de lignage mais perte de def.
madh
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
