Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Compromis, jeff64, kwett, NaughtyLighter, vfr2002 et 60 invités
A quoi sert l'inversion de phase sur un caisson (cga25) ??
Message » 15 Mai 2003 13:41
buss a écrit:Il n'y a que notre oreille pour faire le bon choix...qui n'est pas si évident entre canal .1 et souvent redirection de la bande basse des enceintes!..
:wink:
Justement, le mieux est de régler les graves en LFE + Main, car dans ce cas les graves des colonnes, en LARGE, sont doublées par le caisson. Dans cette configuration, il est assez facile de régler cette phase, car dans un sens (caisson en opposition de phase avec les colonnes, voir le post de JPG) les graves sont soit absents soit tout mous... par contre dans l'autre sens (caisson en phase avec les colonnes), le grave est percuttant et très bon...
Ensuite, il ne reste plus qu'à reprendre le réglage initial, par exemple colonnes en LARGE et les paramètres du caisson sur LFE uniquement. :wink:
         Max, adorable membre des    Image
Maxwell Sheffield
Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
Message » 15 Mai 2003 17:53
Mise en phase du subwoofer.
Même si la membrane du HP subwoofer se déplace dans le même sens que celles des autres HP, on aura pas forcément le meilleur rendu de grave, tout dépend du local et de ses dimensions, du mobilier...la propagation des ondes sous 200Hz n'est pas facile à maîtriser, il y a aussi les ondes stagnantes.
Donc placer le caisson selon la bonne vieille méthode, et le commutateur de phase dans la position qui donne le meilleur grave.
:wink:
buss
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
