Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: angelopardi et 98 invités
Et si on faisait le point sur les Ogocables?
merci vincent128
- siezien
- Inscription Forum: 12 Mai 2002 18:45
cordons ogophon
Je suis a la recherche de cable de type "twinax" pour me confectionner des cordons de modulation DIY.
Quelqu'un saurait-il d'ou provient celui d'ogobert et qu'elles sont les équivalences?
Je suis en Bretagne,et je recherche une enseigne qui vent ce type de cable.
Sur le cable d'ogobert les conducteurs sont-ils multibrins et teflonnés?
heureuses écoutes à tous.
- LCM
- Inscription Forum: 16 Jan 2003 19:00
LCM a écrit:Je suis a la recherche de cable de type "twinax" pour me confectionner des cordons de modulation DIY.
C'est indiqué clairement : axon cables
Y'en a pas, c'est une fabrication sur mesure!
Il y a 2 cables (reliés au + et au - de la pris RCA) dans le même conducteur et la masse autour (reliée au - côté source).
De plus chez ogobert les fournitures sont à prix coûtant ce qui ne sera pas le cas de ton marchand breton!
- vincent128
Pas mieux...
- ogobert
Juste une question concernant la realisation de cables en MT.
Est-il obligatoire de torsader les deux cables entre les RCA
n'est il pas simplement possible de les tenir l'un contre l'autre par du scotch avant de les gainer pour obtenir un cable plat ?
Dite moi ce qu'il en est d'après vous.
a bientot.
a bientot.
- jeromeab
- Inscription Forum: 30 Oct 2002 16:20
Oui => diminution de la capacité du cable
- ogobert
ogobert a écrit:> Est-il obligatoire de torsader les deux cables entre les RCA
j'ai lu une torsade tout les 10cm mais si on torsade plus raproché cela est-il meilleur ?
Faut il tenir les torsades avec se l'adhesif pour respecter les intervalles.
- jeromeab
Le cablage DIY est loin d'être une science exacte...
C'est _environ_ 10 cm.
Sachant que le cable doit être court, un peu de scotch ou de "thermo" à chaque extrémité devrait être amplement suffisant.
- ogobert
ogobert a écrit: Le cablage DIY est loin d'être une science exacte...
Dans les cables HP est ce que le nombre de brin joue un role significatif : est ce que 3 brins par conducteur donnent des résultats differents par rapport a 2 ou 4?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
3 brins est un bon compromis pour un cable "full band" utilisé en monocablage.
En bi-cablage il peut être interressant de mettre un brin de plus sur le grave et/ou un brin de moins sur l'aigu mais la encore il n'y a pas de régle, il faut ajuster à l'écoute.
- ogobert
regarde tes mp j'ai trouvé un fournisseur pour le cable
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
ils ont du 19*0,28 donc d'apres toi va pas puisqu'il faut du 19*0,3 mais le KZ fait exactement 19*0,3 ?
une tresse alu ou cuivre/argent ou ruban autour de l'ogoKZ pourait ameliorer ? ( le supermaxi est blindé avec ruban)
mais où trouver ce ruban ? ou tresse cuivre/argent
tresse alu ca se trouve dans tout cable mais peut etre un peu rigide
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:ils ont du 19*0,28 donc d'apres toi va pas puisqu'il faut du 19*0,3 mais le KZ fait exactement 19*0,3 ?
la tresse cuivre (argentee, je ne sais pas) se trouve chez Radiospares
sinon, si tu veux vraiment bricoler, le rouleau d'alu alimentaire, decoupe en bandes, et enroule autour de ton cable...
j'ai fait cela il y a quelques annees, c'est une vraie misere a faire (sur les conseils d'un installateur de matos auto)
Pierre
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
ben je cherche pas forcement à bricoler mais d'utiliser qqch d'efficace
la tresse ou l'alu faut la relier à la masse sur l'entrée non ?
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:ben je cherche pas forcement à bricoler mais d'utiliser qqch d'efficace
la tresse ou l'alu faut la relier à la masse sur l'entré non ?
il faut, a priori, l'utiliser pour faire une masse totale, donc reliee a la masse, mais d'un seul cote et du cote source, comme les 179MT et 316MT
tu peux aussi faire une double masse totale!
2 tresses, isolees l'une de l'autre (avec du teflon par exemple), et chaque tresse connectee d'un cote different
Pierre
- newbie mais
